jarru tehostin
  • 1346 Lukukerrat
Poissa rauski111
jarru tehostin
« : 26.08.2022, 20:06:33 »
Tervehdys volle kumppanit , ongelma jarru tehostin vinkuu kun nostaa jarru polkimen ylös , mitähän voisi tehdä kun volvon liikeessä uusi osa maksaa maltaita
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #1 : 26.08.2022, 21:00:01 »
Mikä malli/vuosimalli kyseessä ??
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #2 : 27.08.2022, 08:29:29 »
No korjaamopuolelle tää varmaan kuuluis mutta kun tosiaan et kerro auton mallia ja vm niin vaikeaa antaa vinkkiä.
Kyllähän noita alkuperäisvalmistajan osiakin saa varaosaliikkeistä.
Omaan vanhukseen taisin tilat Skruvatilta alkup. ATE tehostimen, hinta oli 300-350€.
Joku ehdottaa kohta korjausta eli tiivistettä sinne auton sisäpuolelle tehostimen juureen, itse en viitsinyt alkaa hommaan kun ei ole mikään mukavin.
Poissa rauski111
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #3 : 27.08.2022, 08:58:06 »
joo jäi mainitsmatta vm2002v70d5 ja jossa on ajon hallinta järjestelmä elikkäsiinä on johto liitäntä kahden liitänän lisäksi elikkä 3:me liitäntää 2:si alipaine liitäntä ja johto liitäntä
T.Rauno
Poissa awd5
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #4 : 30.08.2022, 23:16:21 »
Ruotsin purkamot on väärällään käytettyjä.  Tuskin paljon yli satasen tarvii maksaa.  Itse tilasin bensamottorisesta puretun. Täysin sama osa ja bensakoneesta ei ilmeisesti imeydy öljyä tehostimeen,  joten kalvo kestää. Itsellä kalvo oli revennyt,  piti tieteen nimissä vanha tehostin avata
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Axu85
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #5 : 07.09.2022, 21:27:04 »
Aika useasti näistä on se kumi sieltä jarrupolkimen tangosta pullahtanut pois.
Polkimen takana tanko joka on polkimessa kiinni. Suojakumin vetää pois edestä niin näkee onko tasaisesti paikoillaan. Jos on irroinnut niin uusi maksaa muutaman kympin ja asennus onnistuu irroittamatta muuta kuin polkimen akselista. Hankala asento on vaihtaa mutta onnistuu.
Poissa Dayton
Vs: jarru tehostin
« Vastaus #6 : 08.09.2022, 11:06:23 »
Mulla on ao. jarrutehostin jonka vois "hultaa" eli vaihtaa tiivisteet, eikä maksa paljon . Tilasin itse uuden kun oli pakko sauma ja vaihtajaa/korjaajaa ei löytynyt.
