C70 sisävalot jää päälle.
  • 9 Vastauksia
  • 1552 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 27.08.2022, 08:43:52 »
Hei! Huomasin tuossa että sisävalot jää päälle vaikka ovet on kiinni ja lukossa. Vika hanttarin ovessa kun sivussa oleva punainen valo palaa. Missä tämä tunnistinkytkin sijaitsee ovessa?
Vm-99 kyseessä.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: C70 sisävalot jää päälle.
« Vastaus #1 : 27.08.2022, 08:55:05 »
Oven lukkomekanismin sisällä pieni mikrokytkin.
960 2,5 STW.
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 27.08.2022, 11:15:08 »
Juu, ja koko ikkunahissi pitää ottaa pois. :'(
Päätin sitten ottaa kytkimen johdon irti.
Poissa Reeds
« Vastaus #3 : 27.08.2022, 22:40:25 »
Jos on yhtään samanlainen systeemi kuin karvalakkimalleissa niin sitä mikrokytkintä pääsee ropaamaan kun ottaa vaan oviverhouksen irti. Kytkin on siinä ovikahva/lukkomekanismissa ja siihen pääsee hieman käsiksi sieltä sisäkautta.Sumuttelin varovasti vähän jarrukliineriä ja sitten siliconsprayta. Toimii ainakin jonkun aikaa tai sitten pidemmästi.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #4 : 29.08.2022, 22:37:57 »
Sisävalojen sulake vaan irti... :-X
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 05.09.2022, 22:47:37 »
Otin sitten oven sisältä sen mikrokytkimen liittimen auki ja jätin roikkumaan. Vaihdan sen kun saan jossain vaiheessa apukäsiä että saa nostettua ikkunan pois tieltä.
« Vastaus #6 : 06.09.2022, 01:10:30 »
Katso ettei nyt ovet mene lukkoon itsestään. En tiedä onko tässä mutta monissa autoissa kun avaa lukot muttei ovea niin auto lukitsee itsensä hetken päästä.
« Vastaus #7 : 06.09.2022, 07:03:41 »
No jos noin tekee niin saa kai ne uudestaankin auki? *kahvia->
« Vastaus #8 : 06.09.2022, 07:35:01 »
Toki kunhan avaimet ei ole sisällä.
Poissa Axu85
« Vastaus #9 : 07.09.2022, 21:19:17 »
Juu menee itsetään lukkoon jos ei ole käyttänyt kuskin ovea auki.
Mut ainakin tiedän miten pääsen sinne sisään ilman avaimia. ::)
