760 turbo huutaa kun palosireeni?
  • 161 Vastauksia
  • 52266 Lukukerrat
Vs: 760 turbo huutaa kun palosireeni?
« Vastaus #120 : 24.03.2012, 15:27:50 »
Joo en tarvi uutta mut halvalla pitäis saada!  ;D Jos sit turbon vaihdon jälkeen huomais muitakin ominaisuuksia siinä laitteessa kun päätä vihlovan ulinan...
Mulla ois halpa T19 myynnissä ;)
twin
« Vastaus #121 : 24.03.2012, 18:04:50 »
t19? sopiiko se suoraan ilman kiroilua?
« Vastaus #122 : 24.03.2012, 18:56:27 »
Pakopesän joutuu kääntään oikeeseen asentoon ja toi kun on vinolla pakopesällä ni downpipee pitää vähän muuttaa. Onkohan noissa tinakoneiden mitsuissa sama laippa pakosarjalle ku vinokoneiden mitsuissa?
twin
« Vastaus #123 : 26.03.2012, 09:41:10 »
Missäs mitsun malleissa olis samaa puhallinta, kaverilla olis daisuli space wagonin puhallin ylimääräisenä.
No nyt on jurpo irti ja kylessä lukee TD05-12B. Laakereissa about 2-3mm välystä, Onks se paha?  ;D
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 23:33:21 kirjoittanut twin »
« Vastaus #124 : 01.04.2012, 17:50:18 »
ja siivet kihnuttaa runkoon  :facepalm:
twin
« Vastaus #125 : 01.04.2012, 18:45:40 »
Jos se isänmaa on tehnyt vähän kiusaa siellä jurpon välissä?  :o
Mikähän tollaiselle turbo vehkeelle on sopiva öljy kun ei sinne kai ihan perus 10w-40 sovi kaataa?
« Viimeksi muokattu: 02.04.2012, 18:45:14 kirjoittanut twin »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #126 : 03.04.2012, 11:35:01 »
Mikä tahansa laadukas öljy käy.
Edellyttäen, että sen viskositeetti ja muut luokitukset ovat volvon vaatimusten mukaisia.
Nyt pannussa on mobil peak life 5W-50 ja sitä ennen Valvoline VR1 racing 10w-60 (kesä öljy).
Aiheesta lisää juttua.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.0
Tämän päivän perusöljyillä merkittävintä on se, että vaihtoväli on riittävän tiheä.
Häkä piristää!
twin
« Vastaus #127 : 03.04.2012, 12:55:57 »
Selkee... edellinen omistaja oli laittanut 5w-40 semisynteettiset ja ajattelin nyt jurpo rempan yhteydessä vaihtaa öljyt...
Mitkäs kaikki puhaltimet tohon sopii ihan bolt-on periaatteella?
« Vastaus #128 : 03.04.2012, 17:26:55 »
Pakosarjaan ja öljy/vesilinjoihin käy suoraan mitsun 13C, eli joidenkin versioiden 700-sarjan 230FT:n ahdin, ja 940:sen FT:n ahdin alkaen vuodesta x. Nuita saa aika helposti, ja on sitten "viriahdin" kun on ihan pikkusen vähemmän mikroskooppisen pieni kun tuo sulla oleva 12:nen. Ainoa mua epäilyttävä seikka on tuo etuputken liitoksen sijainti auton pituusakselilla, eräästä jenkkifarkusta juuri tuommosta 12b:tä ihmetelleenä sanoisin että siinä voi muutama sentti olla pituussuunnassa eroa liitoskohdassa, itse liitos on kyllä sama ainakin tuossa yksilössä jonka näin. Tuon pari senttiähän pystyy pakoputkiston kannakkeita ja kenties niitä klemmariliitoksia siirtelemällä pelaamaan, mutta semmonenkin askare saattaa olla tiedossa. Muuten en keksi syytä, miksei 13C olisi bolt-on-osa. Tuommosta 12:sta ahdinta saatkin vähän metsästää, olen nimittäin livenä nähnyt tasan yhden kappaleen.
twin
« Vastaus #129 : 04.04.2012, 10:41:54 »
Okei. just on neuvottelut kesken yhdestä 13c puhaltimesta...
Poikkee hämeenlinnaan niin voin näyttää toisen.  :D
« Vastaus #130 : 04.04.2012, 10:47:01 »
No tuo tampereelle näytille niin pällistellään, mikä kaikki sua niin ahistaa helpon auton kanssa  :hello:.
twin
« Vastaus #131 : 04.04.2012, 10:53:25 »
No ehkä se ahistus nyt vähän helpottaa kun saa ton ehjättyä... Löyty 3 hyvää syytä tehottomuuteen ja kulutukseen, immun ja jurpon välisessä letkussa peukalon mentävä reikä, jurpo aivan sohlo ja 4syl. pakosarjan tiivisteestä puuttu n. 1.5cm välistä.  :o
« Vastaus #132 : 04.04.2012, 11:00:45 »
ei taida tuo helppo auto liikahtaa tallista ennenkun jake saa sen korvaavan turbon jostain ostettua. Sen jälkeen ei pitäis kyllä mennä enää kauaa :)
twin
« Vastaus #133 : 04.04.2012, 11:10:35 »
Totta... katotaan nyt tuleeko kaupat siitä yhdestä puhaltimesta...
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #134 : 04.04.2012, 19:19:32 »
Jos mä myisin sulle hyvän 12B:n TVS:n mainitsemasta jenkkivarkusta, tulis motivaatio konejumppaan :D
Eivaan, tosissaan, tästä on ahdin myynnissä kenties kesäkuussa, viimeistään loppukesästä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
