D24 turbo-osia
  • 10 Vastauksia
  • 3398 Lukukerrat
D24 turbo-osia
« : 29.08.2022, 22:51:02 »
Otsikosta käy oleelliset ilmi. 95 vm tekniikka, ajettu alle 600, juuri tehty kanteen ohjurit+seetit+kumit ja tietysti plaanattu(akaan kansityö). Hydraulipainimellinen uudempi kansi, vain pari pientä säröä venttiilien väleissä. Koneessa on jotain (pientä?  ;D) kipua joko polttoainepuolella tai kellarissa, koska kylmänä kone ontuu jotain pyttyä ja savuttaa harmaata, kylmänä paljonkin. Suutinvikaa on ainakin, muuten yläkerta pitäisi olla priima. Käy kuitenkin OK lämmettyään eikä huohottele juurikaan, ja muutaman puolensadan km ajolenkin perusteella kaikki tuntui paranevan ajamalla selkeästi. Kone on siis seissyt viitisen vuotta ennen tuota kansiremppaa. Perässä ehjän tuntuinen ZF automaatti, ja kone on yhä kiinni autossa ja sikäli periaatteessa ajokuntoinen, korin kunto kuitenkin estää leiman saannin joten varsinaista koeajoa ei voi toteuttaa.
Ahdin+pakosarja irrottaessa näkyy, että 5/6 pytyistä tulee öljyä läpi, eli ilmeisesti öljyrenkaat kuollut. Kellari on lähtökohtaisesti siis aihio.
Tarpeen/halun mukaan myytävissä esim kaikki perästä eteenpäin, tai sitten vain moottori (askin kanssa tai ilman), ahtopuolen osilla tai ilman. Shifterisysteemi, automaatin jarrupoljin, hehkurele hilppeineen yms, kaikki sovittavissa sen mukaan mitä tarvitset mukaan.
Jos ottaa koko kasan, mukaan halutessaan saa rengastamalla ok kellarin joka purettuna sen verran että parista pytystä nypätty männät ulos ja todettu renkaiden olevan täysin valmiit, mutta poraukset on vielä roudarinrempalla käyttökelpoiset.
Hintoja: moottori + aski ilman oheishilppeitä 400€, apulaitteineet, syyläri, kardaani jne kaikki aiheeseen liittyvä mukaan niin 600€.
Ym kone osina: TDIC imusarja + täysi ahtoputkisto (yhdessä putkessa reikä -> tarvii pistää silkkariletku päälle) 150€, raakamoottori öljypohjasta venttiilikoppaan ilman oheiskrumeluureja uusilla jakopään osilla 300€
Ilmastoinnin kompura, toimivana purettu ja kuivassa lämpösessä säilytetty, R12 50€
Ilmastoinnin kompura, vielä pikkusen ainetta jäljellä, pyörii ilman sivuääniä, R134a 60€
TD/ic syöttöpumppuja 100€ pala, toisesta akselistefa rikki.
TD koneen ahdin+pakosarja+ahtoputki+imusarja paketti 150€, ahdin erikseen (sarjan kanssa tai ilman) 120€
Myytyjä: TDic ahdin, laturi, ilmastoinnin kompura r134a, raakakone, laatikko
Orivedellä, irtoaa sopimuksen mukaan, YV alkuun.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2022, 22:32:45 kirjoittanut TVS »
Vs: D24Tic hydraulikannella + zf4hp22 paketti + d24 turbo-osia
« Vastaus #1 : 06.10.2022, 22:34:26 »
Päivitellääs, voin tuon myydä osinakin.
« Vastaus #2 : 20.10.2022, 09:56:38 »
Myytyjä merkkailtu ja hintoja päivitelty osamäärän vähennyttyä
« Viimeksi muokattu: 20.10.2022, 10:02:36 kirjoittanut TVS »
« Vastaus #3 : 09.11.2022, 21:00:45 »
« Vastaus #4 : 03.12.2022, 21:31:45 »
Moottori+kansi+aski myyty, turbotus/ic lisäys osasetti vielä olemassa pl ahdin.
Poissa Kuronee
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #5 : 28.12.2022, 23:52:24 »
Mihin hintaan syöttöpumppu sekä imusarja lähtisi sekä postittamalla?
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #6 : 29.12.2022, 22:54:21 »
Ilmeisesti TDic imusarjasta kyse? Tästä syöttöpumpusta on käyttöakselin stefa huono, mutta voin laittaa semmosen mukaan kun mielestäni moisen toista autoa varten hankin... 200 postikuluineen niin voin lähetellä, on aika julkean kokonen möhkäle lähetellä toi imusarja.
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #7 : 24.01.2023, 23:07:40 »
Vielä olis deekuosia  ???
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #8 : 07.02.2023, 23:09:25 »
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #9 : 12.03.2023, 21:58:19 »
Vs: D24 turbo-osia
« Vastaus #10 : 11.04.2023, 21:28:17 »
Näitäki olis viä
