S40 t4 vm99 nykii
  • 7 Vastauksia
  • 1673 Lukukerrat
Poissa isoarska77
S40 t4 vm99 nykii
« : 30.08.2022, 13:44:57 »
Hei. Ongelmani on seuraava. Auto nykii ja käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä. Mistä kannattaa lähteä etsimään? Moottorihäiriövalo ei pala.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S40 t4 vm99 nykii
« Vastaus #1 : 30.08.2022, 16:44:54 »
Vetääkö  ja käykö kuitenkin puhtaasti ajossa?
Jos muuten toimin ok niin tyhjäkäyntimoottorin voisi putsata ja sen alipaineltkun  joka menee imusarjan tsekata. Moottoriin irroituksessa  on sen alla paperitiiviste.
Nuo jos ok niin tulpat ja puolien liittimet  puhtaat ja pohjassa, littimet voi myös löystyä  jos lukitusklipsi murtunut.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa isoarska77
« Vastaus #2 : 30.08.2022, 17:17:17 »
Auto nykii myös ajossa eikä vedä. Tai vetää mutta nykii
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 30.08.2022, 17:49:32 »
Ensialkuun helpoimmat
Puolat irti ja katsoo onko alapäästä  kumitutin alta juuresta halki, tuo aika yleistä näissä vanhoilla puolilla.
Tulpat irti samalla ja katsoo missä kunnossa ja minkä väriset kärjet ovat.
Samalla myös näkee mehiiikö joku venakopan tulppien kohtien  o-rengas  öljyä tulpanpoteroon.
Puolienliittimistä jos kiinnitysklipsi poikki voi löystyä ja noista juuresta johdot voivat on myös hapertua. Omaan on noista syistä uusittu pätkät johtoa ja molempiin liittimet.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2022, 17:59:45 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa isoarska77
« Vastaus #4 : 09.09.2022, 17:09:48 »
Tämä korjattu. Tulppa oli rikki. Kiitos avusta
Poissa tormund
« Vastaus #5 : 09.09.2022, 22:57:29 »
mikä on muuten Volvo originellien tulppien suositeltu vaihtoväli?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 10.09.2022, 02:05:08 »
Joku muistikuva olisi että tulppien vaihtoväli 60tkm, ei siis varma tieto.
Viallinen puola voi rikkoa tulpan ja hajonnut tulppa taas puolan. Joten puolien vaihdossa uusin aina tulpatkin.
Ollut muutamia kokemuksia  hajonneista tulpista sytkäkasettillisissaä ja näissä x40 hukkakipinäpuolissa aiikojen saatossa. Tulpasta jos posliini halki tai kärähtänyt mustaksi (posliinin) juuresta voi kertoa puolankin kunnosta eli laskee kipinän kumitutilta läpilyönnksi..
Omassa kun alkoi pätkii niin liittimet ensimmäinen vikakohta ja uusittu samalla pätkät hapertuneita johtoja. Vähän ajan päästä pätki taas niin puola rikki jolloin hommasin Aeromotorsilta NGK puolat ja johdot sekä siniseltä tulpat. Syy hajoamisen oli mehintä venakopan  o-renkaassa joka valutti öljyä poteroon ja se on samalla tilkitty..
Ajellut nyt useita vuosia ilman mitään tuolta tulevia sytytyshäiriöitä.
Muuta sytkään liittyvää ollut temppuileva nokan asentotunnistin joka vei väännön ja laiskensi tehoa ennen uusintaa.
Tässä mun ei onneksi ole porsivia kalliita vvt -kamoja
« Viimeksi muokattu: 10.09.2022, 02:31:46 kirjoittanut kupari s40 »
« Vastaus #7 : 10.09.2022, 09:12:45 »
Noi vaihtovälisuositukset vähän vaihtelee mutta yleisin lienee se 60 tuhatta mailia eli menee lähelle 100000 km.
En oo noin paljoo vedelly menemään kun se ajotyylikin vaikuttaa tulppien kestoon.
On vaihdettu varmaan n 50-60 tkm välein.
Tuo öljyn vuoto tulppakaivoon, joskus tullut käsiin sellainen jossa ollut reilusti öljyä niissä eikä käynnissä mitään häikkää.
Eihän se öljy kyllä sinne tarkoitettu ole. :)
Toisaalta öljyhän on eriste, esim muuntajissa. Melkein kaikki on eristettä joka ei ole metallia. Paitsi grafiitti! :o
