puhaltimen moottorin vaihto volvo v70 mk3
  • 27 Vastauksia
  • 15466 Lukukerrat
Poissa vatjan
« : 30.08.2022, 20:02:53 »
onko millanen homma vaihtaa puhaltimen moottori ?
Poissa hessu80
Vs: puhaltimen moottorin vaihto volvo v70 mk3
« Vastaus #1 : 30.08.2022, 21:00:43 »
Varsin työläs ja tarvii asennustyökalun. Useampi viestiketju aiheesta ja youtubessa video.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 30.08.2022, 22:01:14 »
Ei se niinkään työläs ole mutta mielenkiintoisessa asennossa ( lähinnä pötkötellen ) saa tehdä tuon, helpottaa kummasti kun irroittaa vänkärin jakkaran pois tieltä.
« Vastaus #3 : 30.08.2022, 22:21:35 »
Eikös jotkut taikurit ole tuon vaihtaneet ilman sitä työkaluakin?
Poissa weecee
« Vastaus #4 : 31.08.2022, 12:39:32 »
Vaihtohomma työläs vai ei? Riippuu aika paljon asentajan kunnosta ja notkeudesta... Tällei + 50v se on aikamoista voimistelua ja hanskalokeron & mittaripaneelin taakse kurkottelua. Etenkin jos on apukuskin penkin jättänyt paikalleen. Muistaakseni mittaripaneeli ratin takaa irti, hanskalokero pois & kaikki irralliset sähköboxit, mitä hanskalokeron takaa löytyy. Vanha moottori hanskalokeron puolelta 3...4 tähtipää torx- ruuvilla kiinni ja mittaripaneelin puolella voi olla, että löytyy 1 lukitusruuvi. Ruuveista 1...2 näkyy, ja loput korvakuulolta. Lisäksi puhallinta pitää kiertää jompaan kumpaan suuntaan vajaa varttikierros, että lähtee pois ja tähän se työkalu on ok. Ja sama homma uuden puhaltimen kanssa toisipäin, + ruuvien ja reikien kanssa taistelua luvassa. En kyllä heti lupautuis tätä ilmatteeks tekemään, ja onneksi tätä ei tarvitse tehdä kuin n. 300...400 kkm välein.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 31.08.2022, 12:44:46 »
Ainoastaan yksi lukitus ruuvi sieltä löytyy, irroitus työkalulla väännetään moottori hahloistaan irti ja takaisin. Vanhemmissa malleissa vaihto huomattavasti helpompi.
Poissa weecee
« Vastaus #6 : 31.08.2022, 12:46:48 »
Jos en ihan väärin muista, niin työkalu on nimenomaan käden jatke, että saa murikasta otteen. Lyhytkätiselle, niinkuin minä, työkalun kanssakin oli jo ihan työlästä. Pitkäkätinen borneolainen paras :)
Poissa weecee
« Vastaus #7 : 31.08.2022, 12:49:12 »
Jos löytyy vain 1 lukitusruuvi mittaripanelin takaa, niin on edellinen vaihtaja jättänyt 3 kiertämättä kiinni hanskalokeron puolelta... (V70 2008)
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 31.08.2022, 13:09:55 »
Näitä nyt on muutama tullut vaihdettua ja missään ei ole ollut kuin yksi, tiedä sitten onko tuo määrä jossain kohtaa muuttunut, tehtaalla tai jonkun taidetakojan jäljiltä.
Tuossa aika hyvä ohje puhaltimen moottorin vaihtajalle:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62130
« Viimeksi muokattu: 31.08.2022, 13:15:38 kirjoittanut jak900 »
Poissa vatjan
« Vastaus #9 : 31.08.2022, 13:43:28 »
Kävin korjaamolta kysymäsaä nii sano että vaihto onnistuu ei tarvitse kun hanskalokero purkaa  että ei tarvitse mittaristo irrottaa
Poissa weecee
« Vastaus #10 : 31.08.2022, 14:10:10 »
Joo, oot muuten oikeassa, vanhan muisti pettää jälleen "Remove 3 Torx T20 screws holding the recirculation damper unit." Eli noihan siellä olikin aika v...mäisiä takaisin ruuvailtavia. Muistaakseni 1 näkyi ja loput näppituntumalla l. puhallin on joko ei millään ruuvilla kiinni tai sittn mittaripanelin puolelta 1.
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 31.08.2022, 16:40:51 »
Mittariston irrotus on 5 min homma ja pienin murhe tuossa työmaassa. Ja kyllä se mittaristo tarvii irrottaa puhaltimen kiinnityksen lukituksen avaamiseksi, sillä muuten lukitus menee rikki eikä se uusi potkuri pysy enää paikallaan. Lukituksen rikkomisen jälkeen sinne mittariston puolelle laitetaan se yksi kiinnitysruuvi, jota siellä alunperin ei ole. Kolme hankalaa torxia liittyy ilmakanavien purkamiseen, ei sinällään itse puhaltimeen.
Olen jumpannut tuon kaksi kertaa ja voin sanoa, että puhaltimen vaihto ei ole sunnuntaiautoilijan työmaa. Jos tekee moottoriremontteja harrastuksen vuoksi, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Asennustyökalun kuitenkin tarvitsee, jos aikoo saada uuden puhaltimen ehjänä paikalleen. Vanhan voi repiä irti vaikka lyömällä pari ruuvaria siipien läpi. Vanha voi silti olla tosi tiukassa ja turhia tiloja operointiin ei ole.
Poissa vatjan
« Vastaus #12 : 31.08.2022, 17:19:45 »
pitääpä' huomenna ruveta purkamaan ja käyvä hakkee irrotus työ kalu suurin homma tuossa taitaa olla tuo romun paljon puhaltimen eessä
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #13 : 31.08.2022, 17:53:27 »
Sellainen huomio sitten että se sisäkierron ohjausläppä (joka on noilla äsken mainituilla kolmella torx-ruuvilla kiinni) täytyy olla sisäkiertoasennossa että mahtuu tulemaan pois. Ja jos puhallin on pois päältä niin läpän asento ei muutu vaikka sisäkierron painaakin päälle paneelista. Eli puhallintakin täytyy käyttää päällä että läppä kääntyy sisäkierrolle. Ai mistäkö tiedän...
Tuo vaikuttaa ja kuulostaa alkuun ihan tuomiopäivän hommalle, mutta ei se lopulta mikään paha rasti ole jos yhtään on autojen kanssa ropaillut. Ahdastahan siellä on ja työasennot perseestä mutta eipä muuten mitään erikoista.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #14 : 31.08.2022, 22:12:33 »
Onks tääkin foortin kehitystyön tulos?
