Volvo 850 T5 purkaa akkua.
  • 16 Vastauksia
  • 2862 Lukukerrat
Poissa Jesse Tolppala
Vs: Hei ihmiset! Tarvis kiperästi apua.
« Vastaus #15 : 03.09.2022, 14:51:21 »
Eiks tuo kuvan rele ole suutinrele?
Kun katsoo kytkentää niin se vikahan voi olla just tossa.
Jos jättää päälle niin siellähän on silloin suuttimillakin aina jännite.
Tuonko siis irroitit ja surina jatkuu?
Sähkö on sinistä ja sattuu... :P
No joo, tuli vähän toistoo näköjään...
Joo muistaakseni irrotin ja surina jatku, pitää nyt vielä se uudelleen kokeilla ja varmistaa. Ja siis eikö sen pitäisi siinä tapauksessa lopettaa surina kun sen ottaa irti jos nyt olisi tossa se vika. Joo eli kokeilin nyt vielä uudestaan ja joo surisemaanhan se jää edelleen...
« Viimeksi muokattu: 13.09.2022, 11:23:03 kirjoittanut Jesse Tolppala »
« Vastaus #16 : 03.09.2022, 15:12:52 »
On ja kuten sanoin se IAC venttiili saa jatkuvan +12V samasta lähteestä (rele) kuin suuttimet.
Kaks muuta johtoa menee ECUlle A:25 ja A:11.
Yleismittari käteen ja tarkistamaan asioita tuleeko sinne jännitettä silloin kun ei pitäisi. Itseltä loppuu ohjeistukset netin yli.
IAC venttiilistä voi liitin irrallaan mitata Pinnien 1-2 ja 2-3 väliltä Ohm alueella yleismittarilla jolloin pitäisi olla 9-14 Ohm lukemat. Siellä on kaks käämiä jos oikein ymmärrän kun erillis signaalit "avautuvalle" ja "sulkeutuvalle" ECUlla listattuna joihin tulee maadoitus pulssi kun ECU sitä komentelee.
Volvo ohjeistaa myös irrallaan koettamaan pyörähtääkö se käsin manuaalisesti auki ja kiinni mut en siitä tiedä tarkemmin onko miten hyvä ohje.
Vielä sinuna mittaisin esim. mistä tahansa suuttimen liittimeltä (miinus akun napaan, ja plussa 50% jompikumpi liitin on +12V että vuotaako sinne +12V kun jää surisemaan) vaikka rele olisikin irti jos johdot menny rikki matkalta.
Nii sehän tietysti vois olla myös, et ei muutaku  mittari kauniiseen käteen ja alkaa mittailemaa :D Joo mittailin tossa ja virta tulee kokoajan suuttimille,vaikka virrat on pois päältä... Eli mistäköhän mahtais kiikastaa? Varmaa helpoin lyödä paaliin koko paska, alkaa niin motivaatio loppumaa tänkans...
« Viimeksi muokattu: 13.09.2022, 09:58:35 kirjoittanut Jesse Tolppala »
