s60 2.5t geartronic 2004 ajonvakautus vaatii huollon
  • 4 Vastauksia
  • 1211 Lukukerrat
Poissa pesad64
Moro!
Ajonvakautus vaatii huollon herja tulee näyttöön ja samalla kierroslukumittari menee nollille hetkeksi kunnes rupeaaa taas toimimaan. i-carsoft vol2 lukijalla löytyy koodit CEM-1A61, ABS.0100, ECM-9400, ECM-510F,ECM-928C. Akku on juuri uusittu ja maadoitukset tsekattu. Ennen akun uusimista tuossa tilanteessa heitti vaihteiston nilkutustilaan(3-vaihde lukittuna). Voisiko viitata laturin vikaan kun ajossa toisinaan jännite seilaa 12.20-14.70v. Parin vuoden sisällä on vaihdettu CEM ja mittaristo huollettu. Mietin vaan että eihän tuossa pitäis olla mitään niin kovaa kuluttajaa että edes tyhjäkäynnillä pudottais jännitteen noin alas ja alhaisen  jännitteen takia vihottelis........????
« Viimeksi muokattu: 02.09.2022, 20:16:19 kirjoittanut pesad64 »
Paikalla laatikkovika
Vs: s60 2.5t geartronic 2004 ajonvakautus vaatii huollon
« Vastaus #1 : 02.09.2022, 20:35:39 »
Ei kyllä pitäis välillä lakata lataamasta mitä tuo 12.2V käytännössä tarkoittaa.
Kokeile vaikka uudella jännitteensäätimellä missä ne hiilet on. Voi olla hiilet vaan loppu.
Tai sit laturin vaihto, jotain häikkäähän siinä on. >:(
Tuo alhainen jännite voi tehdä tuon kaiken.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 02.09.2022, 21:04:39 »
Tuo 12.2V on todennäköisesti pelkästään akku jännite, ei lataa. Yksi tapaus on tullut vastaan jossa laturin vapaakytkin oli niin risa että ei aina pyörittänyt laturia mukana ja siitä seurasi mitä ihmeempiä koodeja ja latausjännitteen heittoja, kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #3 : 02.09.2022, 21:26:58 »
Ääni täältäkin laturille, kyllä näiden pitäisi ladata kokoajan akkua.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 02.09.2022, 21:50:59 »
Laturi tai siitä lähtö akulle laturin liittimeltå tai + pisteellä liittimen juurelta murtunut täältä veikkaus
Meillä viat jäi laturiin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
