vikakoodi p163287, laturivika. S80 2007
  • 8 Vastauksia
  • 2175 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
« : 05.09.2022, 13:23:27 »
Kyseessä siis 2008 vuoden kakkoskoppainen s80. Normaalista ajosta tuossa jokunen viikko sitten sytytti laturin vian ja kojetaulussa lukee "Generaattori vika, huolla pian". Laturi lataa, ja pyörii normaalisti. Käynnissä ollessa 13,5 volttia. Pukkasi siis koodinlukijalla koodin P163287 -> "Smart alternator faults sensor/ Circuit, Bus signal".
Laturi lopussa? Johto poikki?
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Vs: vikakoodi p163287, laturivika. S80 2007
« Vastaus #1 : 05.09.2022, 14:28:44 »
Tuo 13.5V  riittänee joutokäynnillä mutta jos on kierroksillakin tuon niin ei toimi kyllä kunnolla.
Jos laturilla on ajettu 300tkm voi sen olettaa olevan loppu.
« Vastaus #2 : 05.09.2022, 14:49:48 »
Jeps. Mittarissahan autolla on 520  tuhatta, vanha taksi. Kattavasti huollettu mutta täytyneepä tarkistaa laturin kohtalo. Voikohan olla että olisi vaan joku laturille tuleva johto poikki?
« Vastaus #3 : 05.09.2022, 20:10:30 »
Se on varmaan dieseli?
Katopa moottorin maadoituskaapeli runkoon ja yleensäkin kaapeleiden kunto ja kontaktit.
No, sama se koskee bensakonettakin. :D
Tai sitten vaan laturin hiilet loppu.
« Vastaus #4 : 05.09.2022, 23:21:23 »
Juu diisseli kyseessä! Juuri jotain maadoitusvikaa mietin itsekin. Hieman enemmän johtoja kun p80 alustasta näihin p3 koppaisiin melko vasta siirtynyt.
Johtoja sieltätäältä ollut ennenkin poikki, nimim. bägin vian korjasin vain kolvaamalla johdon uusiksi.
« Vastaus #5 : 06.09.2022, 07:06:23 »
Niijoo, P3, vielä pahempi.
Tai siis mun mielestä. :)
« Vastaus #6 : 06.09.2022, 08:28:44 »
Melko sähköhelvettihän tämä on tuohon p80 verrattuna  ;D Täytynee lähtä tutkailemaan, kiitos vinkeistä!
« Vastaus #7 : 11.01.2023, 23:43:49 »
Muoks. Jännitteet tippui ajossa ja sytytti joka järjestelmälle vikakoodit. Akku ladattu täyteen ja jännitteensäädin vaihdettu -> ongelma jatkuu. Johtosarja nyt kuitenkin työn alla, muutama johto ainakin kokonaan poikki. Katsotaan miten lähtee sujumaan vai onko edessä laturin vaihto.
Jos jollakulla tarvetta lataussäätimen vaihtoon ohjeita, voin ne tänne rustailla.
« Vastaus #8 : 21.01.2023, 02:35:15 »
HOX HOX HOX
Jeps. Laturihan se oli mykkänä, termostaatilta valunut glykolit päälle. Laturin vaihto ei paha rasti itsekseen ensimmäistä kertaa tekevällekkään ollut. Laturin ohjausjohdon vaihdoin niin pitkältä matkalta kuin johtoon ylsin ja nyt lataa normaalisti eikä polta vikavalojakaan!
