Ohjaustehostin vai apulaitehihna ?
  • 9 Vastauksia
  • 1643 Lukukerrat
Poissa Kolli05
« : 05.09.2022, 15:53:05 »
Eli kertokaas  viisaammat että kummassa vois olla vikaa autosta kuuluu tyhjäkäynnillä ohjaustehostimen pumpun kohdalla kitinää kitinä katoaa kun lisää kierroksia onko pumppu menossa rikki vai voisiko apulaitehihna olla jäänyt löysälle ? Edellinen omistaja väitti vaihtaneensa hihnan vähän aikaa sitten
volvo s60 2005 d5
Poissa renee
Vs: Ohjaustehostin vai apulaitehihna ?
« Vastaus #1 : 05.09.2022, 16:57:33 »
Tohon voi kokeilla suihkauttaa vaikka jotain hihnasuihketta, esim. CRC Belt Grip, ja jos kitinä loppuu, niin sitten varmaan hihnassa vika. Tai voi olla myös kiristimissä tietty.
Poissa HiekkaHeikki
« Vastaus #2 : 05.09.2022, 17:51:08 »
Täsmälleen samat oireet on myös kun laturin vapaakytkin on rikkoutumassa. Minulla alkoi kitisemään edellisessä D5:ssa 230 tkm ajettuna.
XC40 Recharge Twin Plus -24
« Vastaus #3 : 05.09.2022, 19:46:26 »
Tyypillinen laturin vapaakytkimen oire.
Hihna ei voi jäädä löysälle jos se on oikean pituinen, sillä on jousikuormitteinen kiristin.
Poissa Kolli05
« Vastaus #4 : 11.09.2022, 13:10:26 »
Ok no mistä minä tiedän mikä vapaakytkiin sopii minun autooni kun hakee rekkarilla ni tulee ainakin se 10 kpl erivaihtoehtoja ?
Poissa Kolli05
« Vastaus #5 : 27.09.2022, 15:12:13 »
Mimmosella työkalulla mahtaa tuon vapaakytkimen saada vaihdettua ja mistä se voi hommata ?
S60 2005 d5
Poissa Juupeli
« Vastaus #6 : 27.09.2022, 18:00:40 »
S60 2005 d5
Jos boschilainen laturi niin vaikkapa tuommoisella sarjalla ... https://www.fixusnet.fi/fin/laturin_vapaakytkimen_irrotustyok_srj-p-624898-117935/
Poissa Jarkki
« Vastaus #7 : 27.09.2022, 19:05:38 »
Minulla on kyseinen työkalu joutavana. Sen saa Juhlamokka  paketilla, ja noutamalla Myrskylästä.
Varmistan huomenna, että löytyy.
Jarmo
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 27.09.2022, 19:16:54 »
Kannattaa varautua siihen että kytkin voi istua laturissa kiinni niin maan p....sti.
Juuri vaihdoin erääseen yksilöön ja mutterimopollakaan lähtenyt auki vaan julmalla jatkovarrella vasta antautui.
Poissa Kolli05
« Vastaus #9 : 27.09.2022, 20:03:36 »
Semmonen kysymys vielä että mistä sen näkee kenen valmistama laturi on  sen tiedän että laturi on alkuperäinen
