varoitu volvo s60 t5 2002
  • 9 Vastauksia
  • 1706 Lukukerrat
Poissa veikko lakso
« : 06.09.2022, 07:19:24 »
OBS! kannattaa ottaa selvää onko vain minun yksilössä tälläinen ominaisuus ,että ja kun sattu just kun istut autoon ja lyöt oven kiinni ,niin kai kolauksesta hapettunut aku kenkä ,katkaise virran ja lukitsee sinut sisälle etkä pääse ulos mistään ,siis sisältä ei aukee totalt lukos kaikki ,ei ikkuna mene alas katto luukku kaikki on siis totalt stop ,ei pääse ulos muuta kuin särkeä ikkuna jos olet yksin kotona ,elikkä pitää olla puhelin jolla soittaa että esm:minä vaimolle että tulle aukaiseen ulkoa ,siis ulkoa aukee ! olen ostanut huutokaupasta tämän ja totaal renuverrannut koko auton . mutta tämä ominaisuus jäi pelottamaan jos on kaikissa niin on henggen vaarallinen ,olen ollut volvo mieis 1970 vuoresta asti on vain aina ollut volvo ,ajo autona eikä ole tälläistä sattunut !
Vs: varoitu volvo s60 t5 2002
« Vastaus #1 : 06.09.2022, 08:25:13 »
Periaatteessa missä tahansa autossa voi joku johto vanhemmiten nirhaantua poikki ja tehdä tuon saman ilmiön huonolla tuurilla. Sinulla löytyi vikakohta nopeasti. Kuumottava tilanne varmasti. Joskus vaihdoin 850:een tihukytkimen relettä ratin alta, siinä joutui lukkoreleitä siirtelemään tieltä niin ovet napsahti lukkoon, olin siellä pää alaspäin kuskin jalkatilassa jumissa eikä sisäkahva avannut ovea. Siinä sentään oli veivattavat ikkunat vielä. Vaimolle soitin ja ovi saatiin auki kun minä avasin yhtä aikaa sisäkahvasta ja se avaimella ulkopuolelta lukkopesästä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 06.09.2022, 10:06:53 »
Aika nopeasti menee salpalukko päälle. Ilman virtaa, ihmetyttää eniten. P2-alustaisessa V70:ssä salpalukko menee vasta kymmenien sekuntien vai jopa minuuttien päästä päälle.
Poissa veikko lakso
« Vastaus #3 : 06.09.2022, 11:49:30 »
Olen aina luullut että sisällä on mekaninen vaijeri mutta ei vaan on kytketty jollain lailla elktronikaan , joka lukitsi kaikki , olis muuten erkois malli istuimet on 5 muistilla navikattori televisio volvonpuhelin peilit jo kääntyy sisään parkissa ! Mutta ei kiva istua autoon kun se tuon teki ! Tästä kyllä minä otan yhteyttä täälä volvolle että etsivä jonkun ratkaisun sillä näitä on vielä liikentees satoja tuhansia !
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 06.09.2022, 13:14:32 »
Salpalukitus menee ohjekirjan mukaan 25 sekunnin päästä päälle siitä kun kaikki ovet on kiinni ja lukittu kaukosäätimellä tai avaimella kuljettajan ovesta.
Ettei olisi kuljettajan oven johtosarjassa vikaa?
« Vastaus #5 : 06.09.2022, 13:18:34 »
No on kai niitä vielä vähän liikenteessä mutta jos se vika olis siellä akun liitännässä niin sehän on helppo korjata ja varmistaa.
Kysy sieltä volvolta saako salpalukituksen ohjelmoitua pysyvästi pois.
Samantapainen ongelma tulee jos auto on lukittu ja akku tyhjenee, onneksi S60 pääsee avaimella peräluukkuun ja sieltä saa selkänojat nurin tai sitten vaan antaan virtaa suoraan akulle peräkontissa.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #6 : 07.09.2022, 10:36:57 »
Siis mikä ihmeen salpalukitus ???
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa Volsa
« Vastaus #7 : 07.09.2022, 10:58:30 »
Tuossa havainnollinen video tyhmiltä työmiehiltä tähän salpalukitukseen liittyen  ::)
https://youtu.be/oHgdZPo0RHc
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 07.09.2022, 14:49:30 »
Näköjään ei aukea ilman virtaa. Aina oppii uutta. Mutta se, että salpalukko menisi päälle heti kun oven paiskaa kiinni... ???
« Vastaus #9 : 07.09.2022, 20:33:06 »
Virta on kyllä tosi vähissä kun ovet ei aukea, muutaman kerran akku estänyt mulla startin mut ovet on kyllä vielä toimineet. Mut joo, enpä uskaltaisi ajaa ovet lukossa kolaria jossa päävirtakaapeli irtoaa tavalla tai toisella. Ja sellaistakin on sattunut että huollossa jäänyt akunkenkä löysälle. Kotiin on päästy mutta seuraavana aamuna ei ole startannut.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2022, 20:34:42 kirjoittanut Mustalaatikko »
