V70 vm99 virtalukon sähköpää
  • 3 Vastauksia
  • 877 Lukukerrat
Poissa belem
« : 07.09.2022, 13:06:20 »
Kun vaihtaa virtalukon sähköpään niin vaatiiko reitittämistä jollain laitteella auton ecuun..? tuossa yhdessä youtube ohjeessa näin väitettiin. On tullut omituinen vika ihan viikon sisällä. Aina kun auton käynnistää niin kello nollaantuu...? Sitä ei koskaan ole ennen ollut. Alkanut epäilemään, että abs valon omituinen syttyminen ihan milloin tahansa tai joskus ei ollenkaan olisi myös tämän seurausta, mitään mieltä ei ole, heti käynnistäessä, ajossa ihan hiljaa, nopeassa ajossa tai sitte saattaa mennä pari viikko ettei syty, anturit on uudet, ei vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2022, 13:08:50 kirjoittanut belem »
Vs: V70 vm99 virtalukon sähköpää
« Vastaus #1 : 07.09.2022, 14:22:29 »
Ei tarvi mitään toimenpiteitä jos virtalukon pohjan vaihtaa, se on vaan eräänlainen katkaisija, siinä ei ole mitään älyä.
Oireiden perusteella tarkistaisin akun kunnon ja kaapelien kontaktit.
Voihan abs boksissa olla ne kuuluisat huonot juotokset. Kaverilla meni vähän aikaa sitten saman ikäisestä abs boksi vaikka kilometrit tais olla vain 200 tkm luokkaa.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 08.09.2022, 12:01:40 »
Kiitti vastauksesta. Samallapa sitte tarkistan ja harjaan akun kengät ja navat.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 13.09.2022, 16:06:42 »
laitanpa vielä vian mikä oli. puhdistin kyllä akun navat ja kengät. paripäivää sen jälkeen auto jäi sitte parkkipaikalle. Ei virtaa pyöräyttämään, tuli siis ihan yhtäkkiä. Akku oikosulussa. vaihdettu on nyt. Toimii.
