Letku irti
  • 2 Vastauksia
  • 1195 Lukukerrat
Poissa Late12
Letku irti
« : 10.09.2022, 16:27:22 »
Mikähän on tämä letku? Sijaitsee moottorin takana vasemmalla. Huomasin että se oli irti ja näytti olevan olleen irti jo jonkin aikaa. Ei vuotoja, nesteiden määrät ok ja käynti normaali. Kuvissa letku on taas kiinni.
 D4 VM 13
Vs: Letku irti
« Vastaus #1 : 10.09.2022, 19:39:24 »
Heti alkuun pitää sanoa että en tuota mallia tunne lainkaan mutta ihan näin kokemusperäisesti maallikkona sanoisin että on vedenpoistoletku.
Poistaa siis tuolta tuulilasikaukalosta sinne joutuvan veden hallitusti lopulta maahan.
Kaikissa volleissa nuo on, vain vähän erinäköisiä ja eri paikoissa.
Jos haluat niin vetäse vaikka nippusiteellä kiinni tuota päätyä, voihan siihen klemmarinkin laittaa niin pysyy kiinni ja sade ja pesuvedet menee sinne minne kuuluu.
Poissa Late12
Vs: Letku irti
« Vastaus #2 : 10.09.2022, 21:01:48 »
Aivan! Tämä kuuloostaapi oikeen järkeenkäyvältä. Letkun toinen pää menee juurikin tuonne konepellin yläosan suuntaan.
