Volvo S40 Kiertokangen laakeri vika
  • 7 Vastauksia
  • 2484 Lukukerrat
Poissa t5
« : 13.09.2022, 11:44:55 »
Morjesta
Kyseessä siis Volvo S40  T5 2004 automaatti
ja kiertokangenlaakeri vika.Ei varmaan kannata korjata?elikkäs pääsee  varmaan helpommalla kun hommaa uuden moottorin vaikka näkyy olevan kiven alla.Elikkäs kysymys kuuluu että sopiiko V50 moottori? Automaatti täytyy olla?Käykö awd.n moottori? Onko ideoita mistä kannattaa kysellä?
Kiitos vastauksista etukäteen.
Taisi tulla väärälle osastolle kyseessä siis uudemman mallin S40
SAA SIIRTÄÄ OIKEALLE OSASTOLLE
« Viimeksi muokattu: 15.09.2022, 18:54:02 kirjoittanut t5 »
Poissa Jorma
Vs: Volvo S40 Kiertokangen laakeri vika
« Vastaus #1 : 13.09.2022, 13:41:49 »
Morjesta
Jos vertaa kiertokangen laakerinvian korjausta työnä siihen, että hankit vaihtomoottorin niin minusta kannattaa korjata vanha. Siis suurin työ on irrottaa ja asentaa moottori. Vanha moottori pukkiin, öljypohja pois, viet kampiakselin koneistukseen ja asennat uudet laakerit.
Varaosien hinta on vähäinen jos toisessa vaakakupissa on vaihtomoottorin hankintahinta.
Tässä on hyvä pitää mielessä, että ne kiertokankien laakerit (liuskat) on alikoon, ei ylikoon koska koneistuksessa materiaalia poistetaan.
Ennen kuin aloittaa mitään, kannattaa kysyä saako esim. Biliasta noita laakereita. Itse korjasin S40 1.8 koneesta nuo, kone on Fordin eikä Biliassa tiedetty laakereista mitään. Mikä kone T5:ssa on?
Remontista on jo vuosia mutta muistelen, että nämä tilasin 1.8 Duratec koneeseen, ihan malliksi miltä näyttävät. Asennus on helppo. 0,25mm undersize (u/s) https://www.burtonpower.com/mains-bearing-set-ford-duratec-he-i4-0-25mm-u-s-fd139-25.html
« Viimeksi muokattu: 13.09.2022, 13:51:02 kirjoittanut Jorma »
Poissa t5
« Vastaus #2 : 13.09.2022, 18:06:18 »
Moi
T5 kone on 2.5 litrainen B5254T3 220Hv
« Viimeksi muokattu: 13.09.2022, 18:10:14 kirjoittanut t5 »
« Vastaus #3 : 13.09.2022, 19:50:12 »
En nyt muista miten avonainen on S40 öljypohjan ympäriltä mutta jos ei ole vika kuin pelkässä laakerissa niin öljypohja pois, kampiakseli sopivaan asentoon ja kiertokangen pultit pois. Mäntää pitää vähän kopsauttaa ylemmäs ja sitten taas nippuun
Liuskat pystyy vaihtamaan purkamatta enempää.
Jos kanki tai kampi on vioittunut niin sitten kone ylös.
Samallahan ne laakerit uusii kaikkiin viiteen jos ei vakavia vikoja näy.
Vakio Liuskat tietysti.
Johonkin olen noin tehnyt ja hyvin pelas.
Onhan noita videoita, tuossa yks.
https://youtu.be/a8Dzdq40WX8
Poissa t5
« Vastaus #4 : 15.09.2022, 18:53:29 »
Moi
Kysymys vielä että sopiiko manuaalivaihteisesta moottori automaattiin?Eikös kyseessä ole sama moottori B52543T
T.Pasi
« Vastaus #5 : 15.09.2022, 19:47:30 »
Ei kai siinä estettä ole. Kytkin ja vauhtipyörä helkkariin ja vetolevy tilalle.
Siinähän se huohotuskin tulee uusittua samalla. :)
Poissa t5
« Vastaus #6 : 05.11.2022, 09:19:18 »
Kysymys vielä onko Volvo C30 T5 sama moottori kuin S40 T5 eli B5254T3 ?
« Vastaus #7 : 05.11.2022, 10:06:22 »
On sama mutta en tiedä onko mitään eroa oikeasti kun C30 on vähän uudempi ja tehoksi ilmoitetaan 230 hp kun vanhemmissa S40 2004-2006 ilmoitetaan 220 hp.
Sama moottorikoodi kuitenkin on. Liekö vain ohjelmaa vähän piristetty???
Hox! 2008-2010 C30 moottorikoodi on B5254T7
2006-2008 asti on B5254T3
 :P
