940 suutinrele / yleisrele ?
  • 15 Vastauksia
  • 3523 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 18.09.2022, 07:56:53 »
Tuota alkuperäistä suutinrelettä taitaa olla hankala enää saada mistään? (paitsi ehkä Espanjasta/ebay). Motonetti ei näköjään ainakaan enää toimita sitä? Miten tuon korvaaminen esim tuolla halvalla yleisreleellä 12V/40A? Liittimet nyt ainakin pitäisi sitten vaihtaa. Kai se tuollakin toimisi?
Vai mikä olisi paras ratkaisu?
Poissa Mäkimies
Vs: 940 suutinrele / yleisrele ?
« Vastaus #1 : 18.09.2022, 08:56:34 »
Siniseltä, skandixilta, täältä kierrätyskeskuksesta tai kolvaa vanha? ???
Tarvikkeena ei ole aikoihin löytynyt tuota relettä.
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 18.09.2022, 09:20:09 »
Kiitos, täyty katsella. Otin tuon nykyisen irti ja auki sekä mittasin kaikki liitokset ja ei ainakaan siinä tullut ilmi kolvaustarvetta. Jäin silti epäilemään tuota relettä kun kuitenkin jonkin ajan kuluttua lähti normaalisti käymään eikä oikein muutakaan toistaiseksi osaa epäillä? Aiemmin tässä kerroinkin tuosta pumpusta ja nyt se kyllä tuntuisi pelaavan ja tukkiin tulee paineella. (ja kipinä löytyy)
« Viimeksi muokattu: 18.09.2022, 09:21:52 kirjoittanut LAIRA »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #3 : 18.09.2022, 09:28:39 »
Kuuluuko tuhkakupin takaa napsausta sytytysvirta päällä kun ei lähde käyntiin?
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 18.09.2022, 09:33:20 »
Tuota niin tarkkaan kuunnellut kun olin jo vaihtanut uuden releen sinne heti aluksi. Voihan siinä silti olla jotain, täytyy yrittää kuunnella. Ja mielestäni pumpun esipyörähdyskin kuuluu tankista?
« Viimeksi muokattu: 18.09.2022, 09:36:10 kirjoittanut LAIRA »
Poissa LAIRA
« Vastaus #5 : 18.09.2022, 11:02:36 »
Tänään taas kaikki toimi. Kattelin noita Skandixin sivuja ja mielestäni en sieltäkään löytänyt tuota relettä? Saman näköinen,mutta harmaa ja 850´lle tarkoitettu ,saattaisi olla sama?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #6 : 20.09.2022, 13:28:08 »
Taitaa olla eri rele. Musta rele on numerolla 1323592.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2022, 15:48:25 kirjoittanut Mäkimies »
« Vastaus #7 : 20.09.2022, 13:39:29 »
Jos sulla on autossa ilmastointi niin vaihda releiden paikkaa keskenään.
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 20.09.2022, 15:30:19 »
Tuli aikanaan ostaessani valittua tehtaan oma kattoluukku. Mietin kyllä tuota ilmastointia mutta kuvittelin ettei sitä tarvita. Käytäntö vaan osoittautunut virhevalinnaksi. (vaikka hyvin se luukkukin toimii)
Poissa LAIRA
« Vastaus #9 : 05.10.2022, 12:41:22 »
Olen joskus aikaa sitten vaihtanut tuon alkuperäisen releen tähän tarvikkeeseen ja nyt kun alkuperäinenkin vielä oli tallella, niin avasin molemmat ja vertailin. Periaate oli tietysti sama, mutta toteutuksessa oli melkoiset erot. Eniten ihmetytti suuret erot vetävän puolen ja kytkevän puolen( en muista oikeita termejä noille) kärkien väleillä. Kai noille jotain mitta-arvojakin olisi olemassa, jotta yleensä jaksaa vetää? Myös näytti siltä, että kytkevät kärjet ei välttämättä olleetkaan vielä kiinni kun vetävä jo oli? Olisi tietysti pitänyt mitata ensin, mutta painelin nuo mielestäni parempiin asentoihin. Tästä vaan tulee mieleen josko nämä noissa eniten aiheuttaisivat ongelmia? (juotoksien lisäksi). Kärkien pinnat olivat mielestäni hyvässä kunnossa eikä mitään kulumisen tai palamisen jälkiä näkynyt. No, testit jatkuu. Varmaan joku täällä tuntee nämä paremmin, joten kiinnostaisi saada kuulla tarkemmin.
edit. tässä välillä kokeiltu nyt molemmilla releillä ja molemmat tuntuu toimivan nyt ainakin tällä hetkellä. Varsinaista haettua vikaa tämä ei taida kuitenkaan ratkaista? Nimittäin tämän käyntiinlähdön kanssa on ollut jo pidempään ongelmana kun päivän parin seisokin jälkeen saa startata pitkään ja useampaan kertaan peräkkäin niin lähtee kyllä mutta alkuun hyvin huonosti ja siitä pikkuhiljaa käynti paranee. Saman päivän aikana ei vika näyttäisi uusivan, vasta myöhemmin. Alkaa nämä omat konstit olla kohta kaikki kokeiltu. Apuja kaivattaisiin.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2022, 15:41:29 kirjoittanut LAIRA »
Poissa LAIRA
« Vastaus #10 : 06.10.2022, 10:34:27 »
Tänään taas kaikki toimi niinkuin ei koskaan olisi ollut mitään. Joo-o
Poissa D5AWD
« Vastaus #11 : 09.10.2022, 14:13:45 »
Tilaustavarana, lähettävät vaikka kotia, omassani ainakin oli tuossa vika, B230F -89 740:ssä.
https://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/1323592
Aiemmin oireili vähän ja lopuksi ei käynyt ollenkaan. Tuo ratkaisi.
740 GLE 2.3 A -89, 850 2.5 TDI -96, S60 2.4 -01
V70 2.5TDI -01, S60 2.4D -04, XC70 D5 AWD -08
S80 2.0F -09, V40 D2 -13
Poissa Kahvikuppi61
« Vastaus #12 : 27.10.2022, 21:30:57 »
MIssä tuo suutinrele sijaitsee?
« Vastaus #13 : 27.10.2022, 22:29:00 »
Yleensä repsikan puolen iskaritornin kupeessa.
Radio suppression relay https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=32716#google_vignette
Poissa LAIRA
« Vastaus #14 : 28.10.2022, 07:33:52 »
Ainakin tässä 945-96´ssa tuo rele on kiinni erillisessä metallisangassa ,joka on kiinni vasemmalla sytkäpäätteen ja ohjaustehostajan purkin välimaastossa lähellä lokasuojan yläreunaa.
edit. noihin ongelmiin tuolla edellä sen verran, että toistaiseksi kaikki toiminut hyvin. Ei käynnistysongelmia enää. Laitoin kokeeksi toisen huolletun releen nippusiteellä paikalleen, koska tuon releen irrottaminen siitä metallisangasta on jonkin verran hankalaa. Lisäksi saan sitten tarvittaessa kokeilla tuohon tuota toista korjattua suht helposti. Edelleen on jonkinverran arvoitus mikä näitä ongelmia aiheutti kun samaan "pakettiin" poistin virranjakajan kannen suojuksen ja siivosin kaikki. No aika näyttää miten toimii.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2022, 08:15:05 kirjoittanut LAIRA »
