V70 T5, bsr sotki ecun, mikä neuvoksi?
  • 16 Vastauksia
  • 3387 Lukukerrat
Poissa kallekoo78
« : 20.09.2022, 07:42:59 »
Nyt tarvitaan viisaampien neuvoja.
Autossa bsr ohjelma, ja kaupan mukana tuli laite jolla saa softan ajettua ja tarvittaessa palautettua vakiosoftan.
Pitkän aikaa on etitty pientä starttivikaa, välillä vaatii kaksi yritystä että kone käynnistyy.
Oon monelta saanu neuvon että koita laittaa vakio softa takas ja kato toimiiko paremmin, en oo viittiny kun auto toimi ostettaessa ongelmitta, mutta viikonloppuna sitten ajattelin että voishan sitä kokeilla.
Purkki kiinni ja valikosta return to orginal.
Viimeisillä sekunneilla alkoi tapahtumaan ihmeitä, selvästi ei menny ohjelma läpi ja nyt tietty auto ei ees käynnisty.
Kaasuläppä pitää jatkuvaa nakuttavaa ääntä, eli joku bitti poikittain.
Olin bsr:n yhteydessä ja ne aktivoi mun purkkiin jonkun pelastus softan jonka käskivät ajamaan siihen ja sitten vasta se orkkis perään.
Tämäkään ei nyt mene läpi, herjaa vaan hetken päästä että error.
Mikä neuvoksi?
Akku on nyt päivän irti että jos vaikka nollais jotain, ja koitan illalla uudestaan, mutta mikä neuvoksi jossei auta?
Vienkö ecun vaan volvolle ja pyydän ajamaan vakiosoftan vai miten pitäis tehdä?
Auto siis -01 B5234t3
Paikalla laatikkovika
Vs: V70 T5, bsr sotki ecun, mikä neuvoksi?
« Vastaus #1 : 20.09.2022, 08:58:47 »
Onhan akkujännite tarpeeksi korkea kun syötät ohjelmaa?
Onko vanha läppäkotelo, vois olla vikaantunut jos tuota tekee. Paljonko ajettu?
Ethän koskenut mihinkään sähkölaitteeseen asentaessa, esim. kaasupolkimeen.
OBD portin liitin kunnossa?
Vahva veikkaus jos olet toiminut ohjeiden mukaan että vika on autossa, ei ohjelmassa.
Tuliko se pelastus ongelmitta koneelle ja siitä kapulaan?
Saako luettua viat, varsinkin ecm?
Elä hermostu, koitan vaan auttaa kun kerran kysyit. ;)
Poissa kallekoo78
« Vastaus #2 : 20.09.2022, 09:51:38 »
En toki hermostu. :-)
320tkm ajettu, ei vikoja ennen tätä, satunainen starttiongelma, mutten usko sen johtuvan ohjelmasta, vaan pitihän toi kokeilla.
Akku oli ja on täysi, en koskenut mihinkään, istuin kuskin paikalla ovet ja ikkunat kiinni, en koskenut polkimiinkaan.
Vikoja en oo kokeillu lukea, mutta sekä orkkisohjelma että nyt tää rescue keskeytyy erroriin.
An error has occured. sen jälkeen ei suostu kapula tekee mitään, vaan sanoo että se vaatii synkronoinnin.
Eilen siis olin bsr:n kaa yhteydessä ja he sanoivat että joskus käy näin, ja että he aktivoi jonkun rescue ohjelman, ja että mun piti synkata kapula uudestaan, jonka tein, ja koitin ajaa sen rescue ohjelman. Se tilttaa kun noin 5% on mennyt.
Koitan illalla uudestaan, sain ohjeeksi tosiaan ottaa akun irti ja antaa olla hetken ilman virtaa, ja kokeilla sitten uudestaan.
Mä en jaksa uskoa että mikään olis rikki, toimi moitteettomasti ennen kuin koitin palauttaa vakio ohjelmaa.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2022, 09:53:13 kirjoittanut kallekoo78 »
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 20.09.2022, 10:26:16 »
Mistä ne taikoi sun auton vakiosoftan vai onko siitä otettu silloin kopio kun tuo bsr on asennettu ensimmäisen kerran?
Tuohon hätäpalaitukseen kyllä löytyy keinot mikäli jokin päivitys esim menee pieleen.
Poissa kallekoo78
« Vastaus #4 : 20.09.2022, 10:39:13 »
Mä en osaa tohon vastata.
Laitteessa on kaksi vaihtoehtoa.
Asenna bsr ohjelmisto.
Palauta alkuperäinen.
Ja ohjeissa tosiaan lukee että sillä laitteella voi palauttaa orkkis softan siihen koska vaan jos tarvetta tulee.
Kerro ihmeessä miten saan orkkis softan palautettua siihen ja auton käyttöön. :-)
« Vastaus #5 : 20.09.2022, 13:34:59 »
Niin siis jos kallekoo78 on ostanut itselleen tuon bsr ppc kapulan ohjelmaa tilatessa niin sehän vetää ensin alkuperäisen talteen ennen virisoftan asennusta.
Näissä kun ei päälle kirjoiteta uutta mikä nyt varmaan onkin selvää. :)
Vaikka olis vaan lainannut sen panttimaksua vastaan niin käsittääkseni sen alkuperäisen saa bsrltä halutessaan takaisin varmaankin jotain maksua vastaan kun tarvitaan taas se kapula.
Se ohjelmahan on autokohtainen, ei sitä voi kapulasta tuupata toiseen samanlaiseen autoon.
Jotenkin tuntuu että se on nyt autossa häikkä jos alkuperäisen palautuskin meni pieleen tai toinen vaihtoehto vikaantunut ppc.
Kohta ne lähettää sulle toisen ppc:n ja haluaa sen vanhan sinne tsekkaukseen.
Koita tyhjentää konees välimuisti??? :))
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 20.09.2022, 13:43:42 »
Ymmärsinkö oikein, että auton ostaessasi sait PPC:n, jossa pitäisi olla alkuperäinen ohjelma sisällä? Mutta varmuutta siitä ei ole? Ei esimerkiksi testattu siirtoa kaupan teon yhteydessä? Olisiko mahdollista, että PPC ja auto eivät ole samaa paria?
Tuli vaan mieleen.
Poissa kallekoo78
« Vastaus #7 : 20.09.2022, 15:47:24 »
Joo, siis sain auton mukana ton kapulan, ja kyllä se siihen autoon kuuluu, kun siihen on vin ohjelmoitu, ei toimi tosiaan muissa.
Ja joo, tää oli eka kerta kun koitin palauttaa orkkis ohjelmaa käyttöön, taitaa olla niin että muistaakseni kerran oon ton bsr:n ohjelman ajannu uusiksi, ehk pari vuotta sitten, en muista enää syytä.
Mutta kapula on aito ja autoon kuuluva.
Tunnistautuu nätisti bsr:n sivuilla kun kirjautuu tunnuksilla.
Mutta koitan vielä illalla kun on ollu akkukenkä irti ja koitan viel kans lukee koodit testerillä, en usko että ecu olis mennyt rikki, uskon vaan että on bitti poikittain.
Mutta miten se palautetaan oikein että pystyy vaikka ajaa sitte sen bsr:n ohjeman sinne jossei vakiota saa, siinä vissiin tärkein kysymys.
« Vastaus #8 : 20.09.2022, 20:21:26 »
Jos ei onnaa niin Emil Stusteriin vaan yhteys, se ainakin neuvoi hyvin. Tai sitten Robertiin.
T nimimerkki muista enter. ;D
Poissa kallekoo78
« Vastaus #9 : 20.09.2022, 20:35:50 »
Ketäs nää on? En bsr:n sivuilta löydä mitään yhteystietoja muuta kun tekninen neuvonta. Sitä kautta sain noi ohjeet mitä nyt oon noudattanu.
« Vastaus #10 : 20.09.2022, 21:02:09 »
https://www.bsr-tuning.fi/ota-yhteytta/dealers/finland
Kelaa sivu ylös siellä on puhelinnumero. Ainakin mä uskalsin soittaa ja Emil neuvo mua ongelmassa.
Paljon helpompaa ja nopeampaa kuin naputella jotain viestejä ja jäädä odotteleen. :P
« Vastaus #11 : 24.09.2022, 16:08:13 »
Kaikesta huolimatta autolle vois antaa lisävirtaa ohjelmoinnin aikana, jos olis se akku ongelmana. Se että kaikki menee nyt pieleen voi kyllä nyt viitata myös sen bsr-kapulan ongelmiin.
« Vastaus #12 : 24.09.2022, 18:43:36 »
No sitä kapulaa itekin epäilin tuolla ylempänä ja sekin mitä Scraab tossa sano että kapula ei siihen kuuluiskaan niin sitten on kaikki metässä.
Mut jos sillä ei menny se pelastuskaan sisään? No siihenkin voi vaikuttaa jos on väärä ppc.
En tiedä olisko bsr:llä kopio alkuperäsestä?
Jollain nyt pitäis päästä kokeileen meneekö sinne alkuperänenkään toisella kapulalla.
Mulla oli laturissa ohjelmoinnin ajan mutta se ei kestänyt kuin 4 minuuttia joten..?
kallekoo78 häipässy, tulisit ny ees kertoon onko mitään selvyyttä tullu?
Poissa kallekoo78
« Vastaus #13 : 24.09.2022, 19:49:21 »
Sorry, kuumeessa parhaillaan niin vähän poissa pelistä.
Sovittiin bsr:n kanssa että otan ecun irti autosta ja lähetän sinne. Sanoivat sieltä että jossain tapauksissa on käynyt niin että ohjelma ei syystä x tai y mee läpi ja ohjelmointi jää puutteelliseksi, ja sotkee koko ecun, se tavallaan menee lukkoon.
Heti kun olo sallii niin yritän kaivaa ecun irti, jonkun videon siitä löysinkin miten sen saa irti ilman sitä työkalua, ja pistän postissa ruotsiin. Eikä maksa mulle kun postikulut.
Infoan tänne kyllä kun saan ecun takaisin ja toivottavasti saan auton toimimaan, lupaan.
« Vastaus #14 : 24.09.2022, 20:17:35 »
Hienoa että BSR tukee noin hyvin
