XC90 2005, tuulilasinpyyhkijät sekoilee
  • 10 Vastauksia
  • 2206 Lukukerrat
Poissa krpk67
« : 20.09.2022, 08:39:22 »
Terve!
Rupesi noi pyyhkijät sekoilemaan oikein huolella. Missään viiksen asennossa eivät toimineet mun mielestä oikein, vaan tekivät omiaan miten sattui ja sitten tuli täysin hiljaista muutaman minuutin päästä. Sadetunnistin niin ikään ei vaikuttanut sekoiluun mitenkään. En vielä tarkistanut, mutta luultavasti sulake meni. Mistähän voisi vikaa alkaa etsiä? Joissakin Volvoissa pikaisella googletuksella katsottuna, joillakin oli viiksen vaihto auttanut vähän eri tyyppiseen sekoiluun, jossa oli pesuritkin olleet mukana.
Kiitos etukäteen!
Poissa krpk67
Vs: XC90 2005, tuulilasinpyyhkijät sekoilee
« Vastaus #1 : 20.09.2022, 13:10:05 »
Terve!
Kiitos etukäteen!
Voisiko se olla tuossa ylemmässä eletronisessa moduulissa? Sanottakoon vielä, että kattoikkuna ei toimi, ja sulake on ehjä. Äsken kävin ajelemassa, niin ei startti pyörinyt, jos oli vinkkarit päällä viiksestä  >:(
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 20.09.2022, 17:14:25 »
CEM-vialta tuo voisi hiukan kuulostaa, muistaakseni näissä XC90:ssä tuo laite on saanut joissain tilanteissa vettä niskaansa ja siitä se sekoilu alkaa.
Poissa krpk67
« Vastaus #3 : 23.09.2022, 08:22:57 »
Terve!
Onnistuuko, tai kannattaako vaihtaa itse, vai vaatiiko tuo jotain kopiointia vanhasta CEM-yksiköstä? Ei tuo vaikea ole vaihtaa, mutta jos sille pitää jotain tehdä, niin sitten jää tekemättä  8)
Poissa krpk67
« Vastaus #4 : 26.09.2022, 11:42:48 »
Autolla ajettu pari päivää ja vikoodit loistavat poissaolollaan. Pyyhkijät ei tosin toimi ja sulake on kuitenkin ehjä. Pitänee viedä pajalle toi.....
« Vastaus #5 : 26.09.2022, 12:22:54 »
Taustalla voi olla vikakoodeja jotka selventäisi asiaa, pajalla toivottavasti on Vida.
Poissa krpk67
« Vastaus #6 : 27.09.2022, 11:45:38 »
Vikoodin lukijalla olen noita saanut luettua ja nollattua, CAN-väylää, turvatyynyä, ajon vakautusta jne. se herjasi. piraatti Vida minulla on, mutta käsittääkseni se vaattii Win7 koneen ja jostain kumman syystä en ole saanut noihin mun läppäreihin asennettua, vaikka pöytäkoneisiin olen sen asentanut kymmeniä kertoja. Jos joku tietää keinon, millä sen VIDAN 2014D saa kymppiin laitettua, niin oikein hyvä.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 27.09.2022, 12:56:34 »
Kympissä pyörii itsellä oikein hyvin suomen kielisenä.
Asennus vaikka näin
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144
« Vastaus #8 : 27.09.2022, 16:05:08 »
Huono akkujännite, piuhoitus tai cem voi aiheuttaa noin laajoja vikailmoja jos ne toistuu
Poissa krpk67
« Vastaus #9 : 05.10.2022, 15:30:31 »
CEM saanut vettä niskaansa
Poissa Zolttu
« Vastaus #10 : 05.10.2022, 16:55:37 »
Itse maksoin ja latasin virtuaalikoneella pyörivän tuolta. https://volvodiag.com/virtualmachine-image/
Sieltä löytyvä win10 direct versiokin toimii https://volvodiag.com/direct-install/ , mutta vaatii sitten win 10 Pron.
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
