Volvo 850 käynnistyy kolmannella
  • 14 Vastauksia
  • 14111 Lukukerrat
Poissa ta35
« : 16.12.2011, 23:00:14 »
Aina ennen lähti ekalla kerralla käyntiin, nyt saa startata muutaman kerran, ennen kuin lähtee. Vika on siitä erikoinen, että ei näytä juuri olevan eroa, onko moottori kylmä vai lämmin ja joskus startti onnistuu nopeasti, joskus saa kokeilla monta kertaa. Käynnistäessä moottori potkii takaisin, tulee mieleen se kun joskus vanhassa Taunuksessa oli virranjakaja väärässä asennossa ja sytytys pielessä. Jos ei meinaa käynnistyä startatessa, niin ei kannata sahata, vaan kokeilla useita startteja, jollakiin seuraavista lähtee. Tulee mieleen ihan kuin jokin sattuman kaupalla olisi joskus enemmän kohdallaan ja joskus taas vaatisi vähän pyöräyttelyä, ennen kuin osuu. Voisko itse virranjakajassa olla jotain?
Katalysaattori on hajonnut, mutta hajosi kyllä jo alkukesästä ja tämä vika on ilmaantunut syksyn aikana. Kumpi lie syy ja seuraus? Osia on jo vaihdettu tulpat (Bosch monikärkiset), tulpan johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä, lämpötilan anturi ja yksi puhki mennyt letku, akku on vaihdettu viime talvena. Seuraavaksi menee tammikuussa huoltoon, jossa on tarkoitus uusia katalysaattori ja startti. Startti siksi, että jossakin vaiheessa "surahteli" eli ei ottanut kiinni ollenkaan, viime aikoina kylläkään en taas ole sitä vikaa huomannut. Ennen tulppien vaihtoa päästi pahat bensankatkut, joten ilmeisesti se puoli toimii? Nyt haisee vähemmän.
Omituinen lisävika on, että vasen lampunpesurin sulka jämähtää aina pyyhkiessään yläasentoon ja vasta joskus myöhemmin aikojen päästä, kun auto käynnistetään uudelleen, menee takaisin paikoilleen. Mutta ei liene tekemistä käynnistyshäiriön kanssa?
Häiriö pitäisi saada pois, ettei vaan uusikin katalysaattori tuhoutuisi. Vai onko koko vika rikkinäisen katalysaattorin syytä? Itsestäni tuntuisi jotenkin liittyvän sytytykseen. Ajaessa auto kulkee ok, ei huomaa mitään erikoista, startatessa vaan paukahtelee. Bensan kulutuskaan ei näytä erikoiselta vuodenaika huomioiden. Auto on ollut huollossa ja antureita on tarkasteltu.
Ehdotuksia?
Poissa Masked Jackal
Vs: Volvo 850 käynnistyy kolmannella
« Vastaus #1 : 17.12.2011, 15:48:24 »
Sytkän sekoilultahan tuo kuulostaa.Kipinäpuoli tuntuu olevan katottuna mutta mitenkäs jakopää? Ajoitukset ok ja kampiakselin hihnapyöräkin varmasti "yhtä puuta" akselin kans?
Poissa supa87
« Vastaus #2 : 17.12.2011, 16:29:44 »
Tuntuuko että olisko kuinka tehot tallella? Se varmasti tuntuu tehoissa jos jakopää heittää pykälällä
Poissa Koo Pee
« Vastaus #3 : 17.12.2011, 20:28:53 »
Hmm. eikös se jako sitte olis yhtä sekasi kolmannellakin startilla?>bensan paine,pumpun rele ehkä ECU, virtalukko? Suriseeko kun käännät virrat päälle se pumppu hajusta huolimatta?>riittääkö paineet sekottaa toimintoja jos ei yli 1,5 muistaakseni?>pumppu jos mättää vaikuttaa kulkemiseen ja kulutukseenkin oman kokemuksen perusteella. >tuota 3 kerralla kuvioo elvytin eculla,releellä ja pumpulla jolloin taas mentiin?
Relehän ei ole harvinainen ongelma näissä malleissa?>se olis sitten edullisin noista arvauksista :P. hmm.. liittynee sähköön jälleen kerran :).
« Viimeksi muokattu: 17.12.2011, 20:30:57 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa ta35
« Vastaus #4 : 17.12.2011, 22:00:54 »
Kiitoksia vihjeistä!
Tehoissa en mielestäni ole mitään heikennystä huomannut, yhtä laiska kiihtymään kuin ennenkin, mutta vauhtiin päästyä kyllä kulkee ihan ilosesti. Kas kummaa tänään taas lähtikin yhdellä startilla useammankin kerran.
Tuo starttiongelma tuli jokunen kuukausi sitten ja ajattelin ensin tulppia, ei ollut tullut niitä vaihdettua aikoihin. Ostin jo uudet takakonttiin ja ajattelin viikonloppuna vaihtaa. Mutta sitten yhden kerran kun ajoin huoltamolle ja tankkasin, niin kone lähti käyntiin aivan vaivaisesti, kuin vajaalla käyden. Risteyksissä piti kaasulla pumpaten pitää käynnissä. Yritin ajaa kotiin, mutta kulki vain kahtakymppiä ja piti ryömiä hätävilkut päällä seuraavalle huoltamolle. Vaihdoin  siinä sitten tulpat samantien, ensin starttasi kerran vielä huonosti, mutta sitten lähti käymään  hyvin ja kulki normaalisti.  Sen jälkeen on aina kulkenut, mutta startatessa vaatinut vaihtelevan määrän startteja ja tuntuu "potkivan takaisin", mutta käynnistyttyä kulkee normaalisti.
Voisko tuo bensapumpun rele oireilla noin? Täytyy yrittää huomenna kuunnella tuota pumppua. Aiemmassa autossa (Rellu) meni ensin rele ja sitten pumppu, mutta molemmilla kerroilla lakkasi tyystin kulkemasta.
Mitenkähän olen onnistunut saamaan katalysaattorin rikki? Voiko siihen vaikuttaa mitkään ulkoiset tekijät vai onko syynä aina bensan joutuminen sinne?
Jakopään hihna on vaihdettu reilu vuosi sitten.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #5 : 18.12.2011, 19:20:44 »
[/quote]
Katin rikkoo mm. väärä seos ,kun palamistapahtuma ei ole täydellinen>liian rikkaalla tai laihalla/öljyä/nestettä tmv. päässyt koneesta katille tai lamdan säätäessä väärin (rikki) perustein syöttöä>sytystys ongelmat,tulpat,johdot,jne..ei pala ja lamda haistaa oikein ,mutta säätääkin pieleen laihalle jolloin voi myös aivastella kone ja sytytyksen säätö olla reippaasti etuajassa ECU:n toiminta ehkä jo vikasietotilassa?>huoltovalo??, mites ne pakokaasuarvot? Sieltähän nuo palamisongelmat pitäs selvitä.> kyllä tuo 20v. kasipätkä kohtuuripeästi 2 vaihteella 100kmh ottaa silloin ,kun kunnossa( tuo töppönen vaan ei pitänyt jos täysillä latasi?) vaikka pitkävieterinen onkin(onneton vääntö alakierroksilla) nykyautojen1500-3000rpm  300-500nm vääntöihin verrattuna.
Minkäs verran tuolla kärryllä on taivallettu? oliko se 140 vai 170 heppanen?
Mulla teki pumppu juurikin noin ,jotta hyytyi ja kulki täsmälleen miten sattuu>myös helteellä vaikeammin  ja pakkasella paremmin>lamdan oikutellessa toimi kylmänä tovin(ei silloin lamda vielä mukana ) ja sitten, kun lamda toimintalämpöisenä tuli mukaan se röpöttely/nykytys ja kierroksilla taas meni, kun tarpeeksi korkealle vedätti 5500-6000rpm ja lamdakin antaa" täyden" syötön. Silloin oli päällä lamdan ja bensapumpun/ECU:n moniongelmainen vikasoppa.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 20:13:25 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa ta35
« Vastaus #6 : 19.12.2011, 18:32:52 »
Jooh, nythän se sitten ihmeparantui muutaman kuukauden jälkeen, on pari - kolme päivää jo lähtenyt ekalla startilla, kuukausia vaivannut vika on ainakin toistaiseksi kadonnut.
Lambda -valo siinä tosiaan palaa, täytyy ajaa kaasutinkorjaamolle, jotta katsovat vikakoodit ja kuittavat sen pois. Sitten näkee, syttyykö heti uudelleen. On palanut aiemmin jo parim kertaa, mutta kun auton kulussa tai bensankulutuksessa ei ollut mitään epänormaalia ja vikavalo pysyi poissa, niin ei vaatinut mitään toimenpiteitä. Pakokaasuarvot voi olla korkeat, kun katti on hajalla. Katti hajosi jo viime kesänä ennen kuin näitä käynnistyshäiriöitä tuli. Auton alta kuului kauhea kilinä ja pelkäsin juuri katin olevan hajalla, kun se on niin kallis osa. Mutta sitten kilinä lakkasi ja unohdin koko asian, kunnes huoltomies sanoi katin olevan rikki.
Tavallinen 10-v 2.4 kone on kyseessä.
« Vastaus #7 : 19.12.2011, 21:34:07 »
Ja nyt vasta kerrot, että on siinä vikavalokin palanut? Eikö olisi helpompaa lähteä purkamaan tämmöisiä tapauksia niistä koodeista..
Poissa Koo Pee
« Vastaus #8 : 19.12.2011, 23:37:29 »
Jos et kattia vaihda toimivaan syttynee valo mitä toden näköisemmin palamaan>se katin jälkeen oleva anturi pitää siitä huolen..... se etummainen lamda/happianturi  haistaa sitä moottorista tulevaa ja antaa anturitietoa hapesta eculle ja  sen tiedon perusteella> moottorin ohjausyksikkö(ECU) säätääpi polttoainetta ennakkoo jne...>tietoa tapahtumista saa luetuttamalla ne vika koodit joita rekisteröi tuo kyseinen ohjausyksikkö muistiin.
Huoltovalon nollaus on rahan hukkaamista ellei koodiviat selvillä ja korjattu.>syttyyhän se ,kun sitä varten tehty.
-vikakoodit
-korjaukset
-nollaus
Ja taas mennään karmean laskun kanssa eteenpäin ;)...
s73
« Vastaus #9 : 20.12.2011, 19:42:37 »
katteja kannattaa etsiä nettikaupoista, omaan 740:iin tarvikkeena 500e ja ostin motonetista reilu. 200e jokunen vuosi sitten.
Poissa ta35
« Vastaus #10 : 20.12.2011, 22:20:03 »
Nojuu, tuo vikavalo on pari kertaa aiemminkin syttynyt ja vikakoodit luettu ja kun valo sitten nollattiin, niin eipä syttynyt uudelleen ainakaan moneen kuukauteen. Vikakoodeina oli muistaakseni imuilman lämpötilan anturin viallinen signaali ja toisena taisi olla kampiakselin asentotunnistimen viallinen signaali. Tuo lämpötilan anturi siihen vaihdettiinkin nyt tämän vian tiimoilta ja kampiakselin asentotunnistinta korjaaja käsittääkseni katseli lähemmin. Nyt vaan tällä korjaamolla taisi saada vikakoodeista viaksi muistaakseni ilmamassamittarin tms. jota koko autossa ei ole.
Mutta kun tässä nyt ehdin, niin käytän luettavana uudelleen siellä missä em. antureiden viat "löytyivät". Vähän alkoi tuntua epätoivoiselta, kun meni jo aika summa jarruihin ym. korjailuun ja sytytysvikaa ei löytynyt ja kattikin on menossa vaihtoon. Muuten olen tottunut tällä autolla ajelemaan suht halvalla, lähinnä etupyörien ripustuksesta on löytynyt korjailtavaa.
Nyt on vika joka tapauksessa ollut poissa jo muutaman päivän, joten ehkä se katosi kokonaan. Kumma vaan, että viiveellä lähti korjausten jälkeen. Voiskohan kosteudella olla merkitystä, maski oli poissa pitkään syksyllä ja oli aika märkiä kelejä?
Tosiaan, katalysaattoreista sanoi huoltomies tarvikkeena olevan n. 500-600 euroa, mutta huomasin myös, että Motonetista saa alle 300 eurolla. Mistä mahtanee hintaero johtua, halvempi varmaan tulee hankittua, ellei nyt kuulu,että kestävät vaan vuoden pari tms.
s73
« Vastaus #11 : 22.12.2011, 05:34:51 »
katti on nyt ainakin viisi vuotta ja toimii moitteetta. Jotain putkea piti hieman isontaa jotta kävi putkistoon, ei muuta. Tämä oli ihan laippa malli ei niitä bilteman hitsattavia yleisiä katteja.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #12 : 01.01.2012, 20:12:03 »
Täällä kans sama vika. aina kolmannella lähtee oli kylmä tai lämmin motti.. pois suljettuja vikoja mm startti moottori, virranjakaja, imu ilmaputki juuri uusittu. ei anna vika koodia.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
bensis
« Vastaus #13 : 17.12.2017, 11:23:59 »
jos joku tähän selvyyden sai, niin voisi tähän sen laittaa. Itsellä tismalleen samanmoinen ongelma
Poissa Nick
« Vastaus #14 : 18.12.2017, 14:34:26 »
No siitä sitten vikakoodeja lukemaan. Nollaat ne ensin... ja ajat (jos käynnistyy) ja luet 50 km jälkeen uudestaan.
Mitä löysit?
Tottakai voisi auttaa jos kerrot tähän huoltohistorian?
Syttyosat voi olla ongelmana, polttoainesuodatin ym. turhaa sitä lähteä arvuuttelemaan, ellet kerro tarkalleen mikä huoltohistoria autossasi on.
