S80 mk2 d5 vetoakseleiden passaavuus, onko toisella puolella hammastus eri?
  • 1213 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
Vetoakselit pitäisi vaihtaa. Uudempien volvojen kanssa vähän vähemmän pelannut, ja en oikein ole vastausta tähän saanut. Jos kellään olisi tietoa akseleiden tarkoista mitoista, kun skruvatilta näyttäisi edullisesti saavan. Osanumeroiden kanssa tarkastellut moneen kertaan, mutta ei tohdi ilman varmistusta tilata.
Oikea akseli: 36050790/36011298:
Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli: 28
Ulkohammastus pyöräpuoli: 40
Pituus: 992 mm
Tiiviste-Ø: 57,4 mm
Asennuspuoli: Etuakseli, oikea
: Automaattivaihteisto
ja Vasen: 36050785/36011288
Pituus: 526 mm
Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli: 31
Asennuspuoli: Etuakseli, vasen
nämä siis fixuksen katalogista kopioidut arvot. Ainakin oe-numerot ja mitat käy skruvattilaisiin, sekä vpartsilla oleviin. Onhan nyt kyseessä oikea osa.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Poissa Markku Salminen
No ei ole eri hammastuksia pitäs olla sama molemmin puolin. Kannattaa tarkistaa alustanumerolla alkuperäiset numerot niin saa oikeat akselit.
Ompa jännä. Vparts ja usia jälleenmyyjä tarjoaa myös juuri em. tavalla akseleita. Taitaa oikean puolen akseli olla sitten mahdoton löytää.  :buck2: Skandix kun ei ilmoita mittoja.
Lähetä vaikka minulle yv:nä alusta numero kyseisestä autosta niin katson mikkä akselit siihen käy.
Poissa mheguli
Jotkut tarvikeosavalmistajat ovat sitten sitä mieltä, että S60/V70 vetarit käyvät myös S80:iin. Autoissa on kuitenkin vähän eri raideleveys, eli kannattaa olla vetarin mitan kanssa tarkkana.
Joo, jopa C70 väitetään samoja vetareita kuin muihin 70 malleihin riippuen vain onko aut vai man mutta on kyllä niin vuosimallirajoituksia että ei tahdo pysyä mukana. :))
Ainakin alvadi.ee näytti tarjoavan kasikympin omia vetareita. Jos nyt tulisi oikeat...
