V70 D5 163hp -05 nykiminen ja sammuminen
  • 7 Vastauksia
  • 1425 Lukukerrat
Poissa jouniosala
« : 26.09.2022, 20:04:37 »
Eli tänään tuli Volvoon ongelmia. Ylämäessä alkoi nykimään, punainen kolmio syttyi ja lopulta auto sammui. Kun hetken odottaa niin lähtee käyntiin ja toimii normaalisti muutaman kilometrin ja sitten taas sama homma. Suodattimen vaihdan toki ensimmäisenä mutta Siirtopumppu pyörii kokoajan kun virrat on päällä niin voisko se olla paskana? Onko muilla ollut samoja oireita? Polttoainetta on suunnilleen 40l tankissa.
Paikalla tuomaril
Vs: V70 D5 163hp -05 nykiminen ja sammuminen
« Vastaus #1 : 26.09.2022, 20:10:41 »
Lukase vikakoodit, niin tulee ainakin suuntaa, että mistä vikaa aletaan paikantamaan.
« Vastaus #2 : 26.09.2022, 20:36:56 »
Näin.
Kai se tekstinäytössäkin jotain sanoi?
Poissa jouniosala
« Vastaus #3 : 27.09.2022, 20:59:50 »
Joo, täytyy loppuviikosta kun ehtii tutkia ja lukea koodit.  Tekstinäyttö sanoo "motor management service vereist"
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 27.09.2022, 21:45:58 »
Tuohon vois kielen vaihdon myös tekaista niin mukavampi lueskella mittaristoa  ::)
Poissa jouniosala
« Vastaus #5 : 29.09.2022, 19:35:08 »
Nojoo, vaihdoin suodattimen eikä auttanut. Vikakoodit seuraavat:
P0193 Fuel Rail pressure sensor circuit high P0088 Fuel rail/system pressure - too high
Oiskohan paineanturi vika?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #6 : 29.09.2022, 19:46:46 »
Polttoaineen paineensäädin.
Poissa jouniosala
« Vastaus #7 : 01.10.2022, 10:06:11 »
Kyllä Vika tais olla paineanturissa. Se vaihdettu ja 500km ajeltu ilman nykimistä ja vikakoodeja.
