Volvo V60 D3 Vm. 2012 vasempien (kuskinpuoli) ovien sähköt ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 2121 Lukukerrat
Poissa JoKat
V60 vm 2012. Mikähän mahtaa olla vikana kun vasemman (kuskin puoli) puoleisien ovien sähköt ei toimi. Kumpikaan ovi ei mene lukkoon, ikkunat ei toimi, peilin säätö ei toimi, peilissä oleva vikku ei toimi. Tai vilkku toimii kun painaa oven avaus nappia niin vilkkuu. Heiluttelin kuskin oven johtonippua niin alkoi toimia mutta kun paiskasin oven kiinni niin lopetti toiminnan. Onko tuossa jokin yhteinen piuha joka poikki? Avasin sitä kumista läpivientiä ja se on täynnä ohutta johtoa. Mikä niistä voisi olla poikki vai onko ne jotakin väylä ohjauksen johtoja? Siis jokin yhteinen johto tai kytkentäkohta on kai vialla. Mutta mikä?
Poissa jak900
Johto kerrallaan tutkit niin kyllä se vioitunut siitä nipusta löytyy.
Poissa JoKat
Vastaan itselle kun kerran korjasin.  ::) Harmaa/oranssi johto poikki kuskin oven/rungon välisessä kurttuputkessa.
Poissa MikaV60
Jouduitko ottamaan oven irti, että pääsit johtoihin käsiksi?
Sillä tavalla on helpoin. Oven irrotus on suht vaivaton homma.
