Jonzen avo mese
  • 57 Vastauksia
  • 25305 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Jonzen avo mese
« : 27.09.2022, 19:10:03 »
Tuli tällänen kesäauto hommattuu jostain syystä  :nohnoh
Kyseessä siis 1998 mercedes clk cabriolet kleemannin viri paketilla.
Ajettu nyt 244 tkm mutta moottori vaihdettu jokin aika sitten suomessa. Moottori siis 230 kompressori. Sen perässä manuaali 5 vaihteinen aski.
Alla jonkin sortin madallus kamat, en tarkemmin enää muista mitä  :-[
2 vuoden aikana uusittu katto ja sen kaikki hydrauliika sekä kori maalattu uudelleen orkkis sävyllä kun omistajan poika ajoi mönkkärillä naarmut kylkeen. .yös tuulilasi uusittu ja akku yms pientä.
Valoja yms pientä myös vaihdeltu. Talven aikana pitää käydä läpi kaikkia muutoksia.
Vetoja tuntuu olevan ja ajoltaan ihan hyvä. Vähän vetelee urissa eli kulmat menee keväällä säätöön.
Auto tuotu 2008 suomeen ja sen jälkeen ei ilmeisesti ole talvella ajeltu.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #1 : 29.09.2022, 06:43:55 »
Tarkotuksena nyt ajella tämä loppu syksy että saadaan kaikki mahdolliset viat esiin jotta talven aikana saa kaikki kuntoon.
Ajovaloihin vaihdoin osramin led polttimot jälkiasennus xenonien tilalle kun niistä toinen oli pimeenä.
Samalla tuli ledi parkit ja sisä kattovalot vaihtui lediksi. Taka parkki polttimo pitää vielä vaihtaa kun yksi on eri tehoinen kuin muut.
Vaihdekeppi tässä on aika hervoton, 1 ja 2 vaihteilla keppi heiluu ja huojuu paljon. 3,4 ja 5 taas menee hienosti. Joku tähän muutenkin vaihtanut 6 lovisen nupin  :-\
Apparin kyljessä on yksi ja se ainut klommo. Kaveri sitä eilen katsoi ja se pitäisi saada oiottua kyllä kun maalikin on ehjä. Renkaat puhaltanut myös taka puskurin päädyn ja helmojen päädyt rujosti niin niihin täytyy vetää maali ja suoja kalvo.
Pakoputki vähän vuotaa jostain, pitää se tarkastaa kun auton saa ylös. Todennäkösesti siitä alku käyrän jälkeisestä jatkosta
Ohjaus myös hieman veikeä, urissa hakee todella paljon. Kulmien säätö lappu löytyi viime vuodelta mutta keväällä pitää nekin tsekata. Varsinkin jos alustasta löytyy uusittavaa.
Talven aikana menee myös vanteet fiksiin, jokaisessa on kanttari osumaa. Samalla lipat kiillotetaan.
Radio ei kuulu, antennin johto mennyt poikki radion takaa ja siihen täytyy hakea liitin. Autossa on pioneerin 2 din soitin ja joskus ollu poppeja enemnänki kun johtoja menee enemmän ja vähemmän. Niistä pitää ottaa selkoa kanssa talvella ja laittaa uutta laitetta.
Katto kun on vaihdettu niin ilmeisesti vaijerien säätö tehty vähän sinne päin. Kattoa pitää vähän avittaa että nousee ekasta taitoksesta yli. Ja kun sulkee niin lyö vähän turhan kovaa siihen "lukko peltiin"
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Orlov
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #2 : 29.09.2022, 07:56:57 »
Varsin näyttävä auto, erottuu massasta
Läpikäynti menee kokemuksen antamalla varmuudella  ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #3 : 29.09.2022, 08:01:30 »
Täytyy toivoo ettei tuu yllätyksiä  8)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #4 : 29.09.2022, 15:22:23 »
Tuon ikäisessä mersussa ollut vähän korroosio vikaa. Millä koneella tämä on? Kutos kone? Hienon näköinen peli ja aikakauden oikeat vanteetkin vielä alla.
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #5 : 29.09.2022, 15:40:29 »
Joo mätähän näihin tuppas iskeä. Tässä sitä ei ole ainakaan ulkopelleissä.
Tarinan mukaan ei ole ajettu suomessa 2008 jälkeen ollenkaan talvisin.
Koneena 230 kompressori eli 4 pyttyinen  :P mutta saksassa tehty kleeman viritys pajan päivitys eli isompaa ahtimen hihna pyörää yms pientä. Tehoa pitäisi olla n. 235hp. Myös jotain putkistoa vaihdeltu
Edit: unohtu mainita että eteen tulee joku pieni lippa puskurin jatkoksi.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2022, 20:12:32 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #6 : 30.09.2022, 17:09:52 »
"Carlsonin" etuspoileri läks tilauksee ja radion antennin liittimen sain vaihdettua,  nyt kuuluu merisää
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #7 : 01.10.2022, 16:42:47 »
En kyllä ole yhtään mersu myönteinen mutta tämä on nätin näkönen väyryseksi. tai verraten moneen muuhunkin malliin...
YouTube
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #8 : 01.10.2022, 17:13:48 »
Itellä oli vahva sama. Aika vähän on mesejä mistä tykkäisin. Tää vaan iski silmään heti ku nettiautos näin.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #9 : 02.10.2022, 17:53:27 »
Koska kuvat on kivoja
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #10 : 02.10.2022, 18:04:01 »
Kyllä oli kivoja kuvia. tuo ensimmäinen kuva kulma oli että jaa se oli vaan mersu ja muissa että ompas nätti auto.
YouTube
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #11 : 02.10.2022, 20:12:00 »
Punaiset avoautot on kivoja! S*
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #12 : 03.10.2022, 06:30:07 »
 O0
Kyl väriä pitää saada tähän maailmaan  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #13 : 03.10.2022, 16:12:59 »
Etuspoileri tuli tänää. Näyttäs istuvan iha ok. Vähä siin on kitattavaa kyl enne maalia
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen avo mese
« Vastaus #14 : 04.10.2022, 20:04:49 »
Katon avauksessa oli pieni ongelma, eli piti aina vähän kädellä työntää että katto nousi alkupäästä taitoksen yli. Katon systeemihän ei kauhean monimutkainen ole. Apparin puolen vaijerin päästä oli sellainen stoppari lähteny eli vaijeri luisti pois. Laitoin vaijerin päähän kaksi vaijeri lukkoa ja nyt katto taas nousee ilman apuja  :o
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
