Volvo V60 -11 kuskin puolen takaovi ei lukitu
  • 8 Vastauksia
  • 3127 Lukukerrat
Poissa 855T5
« : 28.09.2022, 09:56:32 »
Huomasin yhtenä päivänä ettei keskuslukkoa painaessa kiinni ei vilkut vilku ollenkaan. Kuskinpuolen takaovi jää ilman lukitusta, hälytin alkaa huutaa jos avaa oven. Keskuslukkoa avattaessa vilkut vilkahtaa normaalisti.
Mistähän vikaa pitäisi alkaa hakemaan? Kuskinovenlukko vialla ? Johtoja on tullut heiluteltua jo.
Poissa hessu80
Vs: Volvo V60 -11 kuskin puolen takaovi ei lukitu
« Vastaus #1 : 28.09.2022, 15:59:01 »
Melkeipä hakisin vikaa takaoven lukkolaitteesta, varsinkin jos kaikki muut ovet menevät normaalisti lukkoon.
Poissa 855T5
« Vastaus #2 : 29.09.2022, 21:37:42 »
Huomasin tänään, että ei muuten toimi sähkölasikaan kyseisessä ovessa. Voisiko olla kenties oven johtosarjassa vikaa tai oven ohjainyksikkö rikki?
Poissa 855T5
« Vastaus #3 : 15.10.2022, 16:16:35 »
Antaa vikakoodin: DDM-U020187 Lost communication with "Door control module C" - Bus Signal / Message Failures - Missing message
Poissa Dimefield
« Vastaus #4 : 15.10.2022, 19:07:51 »
Joko alkaa olla niin kylmä jossain päin maata että menee jäähän lukot?
Minulla tuo V40 2019 oli viimetalvena oikukas, jokainen lukko ovissa vuorollaan jäässä ja ei saanut auki.
Pitää nyt ennen kunnon pakkasia käydä asia läpi että kaikki ovet toimisi tänä talvena kovemmallakin pakkasella.
Onneksi on tuo mekaaninen avain kaukosäätimessä niin pääsee edes yhdestä ovesta autoon sisälle.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa 855T5
« Vastaus #5 : 18.11.2022, 15:24:22 »
Oven ohjausyksikkö takaoveen vaihdettu, ei vaikutusta toimintaan. Pitääkö nuo koodata jotenkin autoon?
Poissa volvorikki
« Vastaus #6 : 04.03.2024, 18:10:23 »
Vähän vanha keskutelu, mutta onko aloittaja saanu Volvonsa korjattua? Kiinnostais tietää mikä oli ratkaisu, kun oon jo pitemmän aikaa tuskaillu saman ongelman kanssa. Näyttää vikakoodia U020187 ja sähköt ei toimi takaovessa. Johdot tarkistettu kuskin ovesta ja takaovesta. Takaovien moduulitkin kokeilin ristiin ja molemmat moduulit toimii ehjällä puolella. Sulakkeet on ehjät.
Poissa Volvocross
« Vastaus #7 : 07.03.2024, 18:36:07 »
V60 2016 malli teki kiusaa, kuskin ovesta katos toimintoja ja samaa teki takaovelle kuskin puolella. Kaikki korjaantui ku korjasin kuskin oveen tulevasta johtonipusta katkenneen johdon.
Poissa volvorikki
« Vastaus #8 : 27.04.2024, 12:25:52 »
Vihdoin sain sähköt korjattua. Aikaisemmin sain jo selville, että vika on takaoven sisällä. Nyt kun mittailin johtoja, niin LIN johto oviliittimen ja oven ohjausboxin välillä oli poikki. Oviliittimeltä lähtevässä kaapelinipussa on jonkinlainen tukikeppi ja juuri siinä kohdassa missä tukikeppi loppuu, oli johto hankautunut poikki.
