S90 Ratin lämmitys ja penkin nitinä
  • 3 Vastauksia
  • 1776 Lukukerrat
Poissa time39
« : 30.09.2022, 00:09:46 »
Moro!
Itselläni on tuon lämmityksen kanssa ollut ongelmia ja tällä hetkellä vaikuttaisi olevan täysin mykkä.
Ongelma alkoi pätkimisellä eli lämmitys saattoi toimia 5min ja kesken ajon loppui, mutta saattoi lähteä uudelleen toimimaan jossain vaiheessa.
Myös webaston/etäkäynnistyksen kanssa joskus ratti on ollut lämmin, mutta kun lähtee ajamaan lämmitys lakkaakin toimimasta.
Onko jollain tietoa ohjaako jokin rele ratin lämmittimen toimintaa vai mistä tämmöinen voisi johtua?
Kuskin penkki myös natisee/kitisee ikävästi ja tästä ongelmasta olenkin jo lukenut jonkin verran enkä selvästikkään ole ainoa ongelman kanssa.
Mistä penkin ääntely johtuu?
Kyseessä R-Desing penkit.
Poissa Inso
Vs: S90 Ratin lämmitys ja penkin nitinä
« Vastaus #1 : 07.10.2022, 00:22:44 »
Penkin nitinästä, istutko ihan ala-asennossa? Mulla myös rdesign penkit ja ihan pohjassa istuen nitisi joka risteyksessä ja käännöksessä. Nostin pari pykälää ylös ja ei enään ollenkaan. Koitin itse kuunnella ja ettiä vikaa, mutten löytänyt mitään. Keskusautohallilla sanoivat kiskon olevan vähän soiro, mutta tuskin se siitä johtunee, enkä halunut maksaa 400e uuesta  :D
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 07.10.2022, 08:04:53 »
Onko sinulla puukiskot ELK?
Poissa time39
« Vastaus #3 : 25.10.2022, 12:01:12 »
Penkki on niin alhaalla kun saa ja kokeilin myös nostaa penkkiä hieman, mutta nitinä ei lopu.
Ainoa tapa miten nitinän saa loppumaan hetkeksi on liikuttamalla penkkiä pituus suunnassa hieman.
Tarkotuksena olisi laittaa vähän jtn rasvaa kiskoon jos se auttaisi tuon kanssa.
Ratin lämmitin edelleen mykkänä eikä tunnu mistään löytyvän mitään tietoa.
Sulakerasia on ilmeisesti jotenki hankalasti myös vänkärin puolella joten sulakkeen tarkistaminen ei myöskään taida olla mikään helpoin ja nopein homma.
