140-sarjan osia. Päivitetty 23.12.
  • 73 Vastauksia
  • 35316 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 02.10.2022, 20:46:31 »
omien menojen mukaan mahdollisesti kulkeutuu Lahti-Sipoo välille.
Muutakin osaa löytyy kuin mitä listattuna, joten jos ei löydy etsimääsi niin kysy!
B18/20 jakopääkotelo Stefalle. Uudella stefalla. 50€/kpl. Vaihdossa ehjästä huopatiivisteellä olevasta kopasta 10€ hyvitys.
B18/20 Kampiakselin takapään koppa stefalle, uudella stefalla, 30€.
140 73-74 Vasen takavaloumpio, heijastimessa halkeama, pohjassa pari halkeamaa ja yhdestä nurkasta puuttuu palanen. 25€
144GL -73 Etukallistuksenvakaaja, 10€.
144GL -73 paisuntasäiliö, 10€.
140-sarjan ikkunanveivejä, ei tietoa vuosimallista, ei lukitussokkaa eikä bakeliittilevyä. Yksi veivi matalammalla nupilla. Nuppeihin laitettu taustapuolelta ruuvi varmistukseksi. 15€/kpl
144Gl -73 Etuakselipalkki, saattaa vaatia hitsaamista. 20€
144GL -73 Pyyhkijänmoottori, aikanaan toimivasta autosta purettu, sen jälkeen ei testattu. 25€
Vanhemman 140-sarjalaisen maski. Parissa kohdassa pieni kolhu/lommo, varmaan saa oikein kelvollisen pienellä vaivannäöllä ja kiillottamisella. Saattaa olla jossain reunassa maalisumua, suurimmat pyyhin tinnerillä pois. Volvo-merkki ja parkit kuuluu mukaan. 50€.
-73 GL ohjaussimpukka, todella asiallisen oloinen käsin pyöriteltynä, ei tunnu käsiin väljää, rattiakselin pätkä kuuluu pakettiin, apusimpukka kuuluu pakettiin. Uudet rasvat vai öljyt suosittelen laittamaan. 130€.
Oven saranoita, 8€/kpl.
Peltisiä flektejä, 10€/kpl, vesipumpun hihnapyörän kanssa yhteishintaan 15€!
Muovinen flekti, 10€/ vesipumpun hihnapyörän kanssa yhteishintaan 15€!
Vesipumpun hihnapyöriä, 10€/kpl, flektin kanssa yhteishintaan 15€!
144GL KYB etuiskarit, kunnosta ei mitään tietoa, 10€/pari.
Kuskin oven sisäkahva, ehjä mutta likainen. 10€
144 -73 etuvöiden lukkolaite, kuskinpuoleisessa palautusjousi hieman kuoleentunut, ei siis palauta tuota vipua. Alakiinnityspultti ruostunut kiinni. 10€
Etualatukivarsia, näitä löytyy ainakin 2kpl, muistaakseni saman kuntoisia, ruosteisia mutta kovia, pallonivelet ja helat varmaankin vaihtokunnossa. 35€/kpl
Taakse pikkuikkunat, tiivisteet huonot. 8€/kpl
Jäähdytin 144GL -73, ei ole testattu onko kennosto ehjä, toimivasta autosta purettu aikanaan, jäähdytysrivoissa jälkiä. 15€
Lämmityslaitekokonaisuus 144GL -73, kennoa, eikä puhallinta ole testattu, toimivasta autosta aikoinaan purettu. 40€
Kojelauta 144GL -73, perus halkeilut päällisessä, ainoastaan mitä kuvassa näkyy, ei siis mittaristoa tms. 10€
Takalasi, 144 -73, lämmitysvastusta ei ole testattu. 15€
Konepellin saranat, jostakin vanhemmasta, ehkä -68 142:sta purettu. 15€/pari
Sekalaista sisustan muoviosaa 144GL -73, 5€/kpl, Kysy mitä tarvitset niin katsotaan löytyykö! Kaikki ei tosiaan kuvassa!
1030 Perän tyhjä banjo, ei tasauspyörästöä tai akseleita. Vain mitä kuvassa näkyy, panhardin kannake rälläköity pois. 20€?
140-sarjan ovet vasemmalle puolelle. kovat, huonot tiivisteet, pintaruostetta löytyy, etuovessa kitit halkeillut, takaovessa painauma, ilman ovipahveja. 25€/kpl
-73 144GL rattiakseli virtalukolla, ainakin yksi käypänen avain lukkoon, 40€
-73 144GL etuniskatuet, toisessa pienet reijät, parina 50€.
Rekisterikilven valojen paneeli, huonot kromit ja muovi kellastunut, joku halkeama keskellä (näkyy ehkä kuvassa), valojen pohjat ruosteiset mutta ehjät, 8€
144 -73 GL tankin täyttöputki alumiinia, 10€
Toimitus onnistuu vähintään 20€ kauppoihin, mutta isompia osia en rupea lähettelemään, pienemmät onnistuu postittaa periaatteella rahat tilille ja tavarat tulemaan. Tällöin ostaja maksaa toimituskulut (useimmiten 9,90€).
Sijaitsee Lahdessa, omien menojen mukaan mahdollisesti kulkeutuu Lahti-Sipoo välille.
Yksityisviestillä tavoittaa
Tai TXT/WhatsApp O5O---49I9l8I Töiden vuoksi en voi vastata soittoihin joten vain viesti, soitan tarvittaessa takaisin!
« Viimeksi muokattu: 23.12.2025, 10:17:28 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
Vs: 140-sarjalaisen osia
« Vastaus #1 : 20.10.2022, 10:46:16 »
Up
Poissa Zebe
Vs: 140-sarjalaisen osia HINTOJA LASKETTU 23.10
« Vastaus #2 : 10.11.2022, 10:14:10 »
Ylös, vielä löytyy! Tosiaan muutakin osaa löytyy ja tarjoa jos ei hinnat ole sopivat! Voidaan myös hieroa pakettihintaa jos enempi ostaa kerralla.
Poissa Zebe
« Vastaus #3 : 29.11.2022, 07:44:06 »
Vielä löytyisi osia.
Listalta poistettu myytyjä osia.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2022, 07:45:50 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 18.12.2022, 20:16:08 »
Ylös.
Listaa siivottu myydyistä.
Poissa Zebe
« Vastaus #5 : 12.01.2023, 21:01:43 »
Vielä löytyisi.
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 31.01.2023, 12:04:09 »
Osia löytyisi vielä, vaihdossa voi tarjota 1030 perään 3.15-3.73 välitystä.
Poissa Zebe
Vs: 140-sarjalaisen osia Päivitetty 5.3.
« Vastaus #7 : 05.03.2023, 11:11:54 »
Listaa päivitelty
Poissa polle
« Vastaus #8 : 06.03.2023, 09:32:02 »
Löyisikö vm73 kuskin penkkiä saa olla projekti T.janne
Poissa Zebe
« Vastaus #9 : 06.03.2023, 10:58:47 »
Penkkejä ei löydy.
Poissa Impaala
« Vastaus #10 : 19.03.2023, 23:53:34 »
Moro
Vieläkö 73 keulapelti löytyy,voisin tulla hakemaan
Jari
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 20.03.2023, 09:52:05 »
Moro
Jari
Toistaiseksi varailtu, ilmoittelen jos ei tule kauppoja.
Keulapeltikin taas myynnissä kun ei tullut kauppoja.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2023, 15:01:16 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #12 : 07.04.2023, 09:58:14 »
Vielä löytyy osia.
Poissa repe57
« Vastaus #13 : 23.04.2023, 10:46:39 »
Terve!
Poissa repe57
« Vastaus #14 : 23.04.2023, 10:48:10 »
Terve!   Löytyykö takaluukun kaasujousia?
t. Reijo
