V70 -08 d4204t ahdot hukassa (vika löytyi )
  • 2649 Lukukerrat
Poissa Masa71
« : 10.10.2022, 10:48:01 »
Vikakoodit p0299 ja U0322
Ahdin ehjä, ei vuotoja, turbon säädin ehjä, siipien ohjauksen arvo alkaa tippua heti kun kierrokset nousee ajossa map näyttää älyllisiä, paitsi ettei nouse yli 0.2bar(siipien ohjaus näyttää tällöin n.50-60 % lukemia).
Ilmamäärä näyttää järkeviä lukemia.
Ei savuta ei vihellä.
Onko mulla jotain jäänyt huomaamatta? Ideoita otetaan vastaan :)
Itselle ei tule muuta enää mieleen kuin ohjelmointivika ?
Olisko vietävä Siniselle vai (mahdollisen) ohjelmoinnin tekijälle?
« Viimeksi muokattu: 27.10.2022, 15:39:37 kirjoittanut Masa71 »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 -08 d4204t ahdot hukassa
« Vastaus #1 : 11.10.2022, 23:07:07 »
Mitä ilmamäärä on tyhjäkäynnillä ja täyskaasulla? Ahtopaine?
Lisäätehoa.fi
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 12.10.2022, 00:23:55 »
DPF:n lämpöanturin ja TMAP-anturien lämpötila-arvot näyttävät molemmat loogisia lukemia?
Poissa Masa71
« Vastaus #3 : 12.10.2022, 19:20:19 »
Auto ei ole just ny käsissä joten arvot jne. muistinvaraisia
Joutokäynti 45  g/ s (yksiköstä en oo satavarma, tais olla noin)
Vapaalla tasakaasu 2000 rpm ~100 g/s
Ajossa kaasu pohjassa ahdot 0.3 ~150 g/s johdesiipien säätö tippuu n. 50% lukemiin
Siiville täys imu, säätö pysyy 99%, ahdot 0.6, ilmamäärä ~250 huitteilla
En muista , tulikohan edes katottua. DPF:n regenerointi: ei tarvetta.
Ahtojen jääminen alas huolimatta siipien asennosta kielii minusta polttoainepulasta.
Jakotukin paine ok, suuttimien korjausarvot ok, p-a paineensäätimen arvot näyttää loogisilta.
Hep! Mielenkiintoinen lisä: testaillessa syttyi ykskaks ajonvakautuksen vikavalo, valiiti can-väyläyhteydestä moottorinohjaimeen. Nollaus, eka kiihdytys veti normaalisti, vaihto kakkoselle ja tehot häviää.
Sama toistui useamman kerran, välillä kesti 2-3 kiihdytystä ennen tilttiä.
Väylävika? Joku piilovikainen  ohjainlaite sotkee can-väylän?  Paha henki pannuhuoneessa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 12.10.2022, 22:37:54 »
Tuskin on pa-puolella vikaa kun sieltä tulee heti vikakoodia ja taas jos kerran paineensäätimen arvoja näit ja ne eivät olleet tapissa eli täyspyynti päällä niin vika on jossain muualla. Nyt jos meni vikatilaan niin koodia löytyy 100% varmuudella tai sitten on ohjelmoitu ja poisteltu liikaa koodeja tai voihan se olla ohjainlaitteen sisäinen vikakin kun Siemenssistä on kysymys.
Lisäätehoa.fi
Poissa Masa71
« Vastaus #5 : 27.10.2022, 15:38:59 »
Joo tota vika selvisi, että voi tuntea ittensä tyhymäksi :idiot2:
Lopunperin selvisi että ko. autosta oli ohjelmoitu dpf pois mutta se kenen piti tyhjätä pönttö oli jättäny sen tekemättä  >:( >:(
eli pönttö tukossa.
"Voimallinen puhdistus" ja auto liikkuu normaalisti.
Eipä tullu ihan ekana mieleen kun ei pakoäänikään kuulostanut epänormaalilta.
Vs: V70 -08 d4204t ahdot hukassa (vika löytyi )
« Vastaus #6 : 27.10.2022, 20:14:22 »
Tää on niitä kun vaikka vaihdetaan renkaita autoon ja vaihtajia on enemmän kuin yksi ja puhelin soi siinä välissä. :facepalm:
