uusien volvojen lämmitys?
  • 369 Vastauksia
  • 107466 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #135 : 13.12.2023, 19:08:46 »
Miten noissa on rakennettu se webaston nestekierto? Jos sillä voi ylipäätään esilämmittää, niin vesipumppuhan siellä on oltava, eli ei voi olla kovin vaikeaa laittaa se neste kiertämään moottorin kautta?
Poissa Kassu69
« Vastaus #136 : 13.12.2023, 21:26:00 »
Jos volvo on lentokenttäparkissa ja sen käynnistää etänä vaikka kolmen päivän välein vartiksi niin pysyykö auto ”aktiivisena” niin että lämmitys onnistuisi kun kone laskeutuu?  Saisi samalla ladattua akkua vähän. Mitenkäs kauan nuo muuten käy jos unohtaa sammuttaa? Tankin tyhjäksi?
D4 2018-2020 malleista kyse, varmaan korimallilla ei ole väliä.
Ei mun mielestä vaikuta, menee valmiustilaan, kun ei käynnistetä välillä. Etänä käynnistys onnistuu 2 kertaa, sen jälkeen pitää käynnistää autosta. Meillä ei ole enää lentoparkissa autoa säilytetty, tai viimeksi kun oltiin reissussa, oltiin tyttären V40CC T3:sella  :)
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Munkka
« Vastaus #137 : 14.12.2023, 09:35:02 »
No toikin on hyvä että pystyy pari kertaa käynnistämään etänä. Nytkin kun lähetään jouluksi reissuun niin Volvot jää kotiin ja jos lunta sataa niin molemmat saa käytetyn näköiseksi kun käynnistää autot etänä ja sulattaa lumet pois. Kolmas erimerkkinen onkin tolpassa jossa etäpistorasia niin ei tarvi webastoo tuon mahdolliseen sulatukseen käyttää. Pysyy rosvot pois nurkista kun autotkaan ei ole hangen alla. Toki lumityöt on tilattu mutta eihän noi autoja putsaile. Lentokentälle sopiikin parhaiten perheen neljäs kiesi eli kännywebasto auto kun sen webasto lähtee tulille vaikka kuukauden päästä.
Volvo ei ole ihan vakuuttanut talviautona kun ovien lukot jäätää-tyyppivika, akku ei pysy virroissa-tyyppiominaisuus, penkinlämmitin hajosi-tyyppivika ja vielä tuo webaston unillemenokin-tyyppiominaisuus.
Poissa Munkka
« Vastaus #138 : 22.12.2023, 12:51:34 »
Ei lähde kumpikaan d4 volvo, xc40-18 ja xc60-19, etänä käymään kun juuri koitettiin kahdeksan päivän jälkeen. Ehkä aika oli liian pitkä mutta kun lunta tuli vasta nyt niin odoteltiin. Onneksi tämä tuli ajoissa tietoon ja nuo jäi kotiin niin ei tarvi kylmällä lähteä kentältä aikanaan.
Poissa t4power
« Vastaus #139 : 28.12.2023, 22:05:01 »
Uhkailevat ensi vkolle hyviä testi kelejä näille moottoria lämmittämättömille autoille :D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #140 : 29.12.2023, 06:43:59 »
Auttaiskohan noissa karkeammissa keleissä jos ajastaa pari lämmitystä peräkkäin puolen tunnin välein? Alle kympin pakkasilla tuo oma ainakin vähän kierrättää lämpöä jo koneenkin puolelle mutta kylmemmässä ei ilmeisesti sisätilat ehdi lämmetä siinä puolessa tunnissa minkä nämä kaiketi korkeintaan lämmittää niin silloin on kone kylmä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa juho82
« Vastaus #141 : 29.12.2023, 23:30:11 »
Saattaa olla akku aika nopeasti finaalissa..
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #142 : 30.12.2023, 08:54:51 »
Laturi on keksitty. Ja lämmittihän P3-korisetkin 50min yhtä soittoa.
Poissa hessu80
« Vastaus #143 : 30.12.2023, 08:55:31 »
Ensi viikolla tulee testattua autojen kylmäkäynnistyskyky yleisellä tasolla. En ihmettelisi, vaikka olisi kauppojen akkuhyllyt tyhjiä loppuviikosta.
Poissa t4power
« Vastaus #144 : 30.12.2023, 15:11:13 »
Pohjoseen näyttää lupailevan -40 pakkasta. Kyllä siinä moottoria vituttaa kun "raakana" käyntiin jyräyttää :D
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #145 : 30.12.2023, 15:55:04 »
Itse laitoin nyt tämän talven kovempien pakkasten aikaan -16 V60 CC D4 AWD uuden akun alkuperäisen tilalle. Suomen akuilla oli myyty koko Suomessa yhden päivän aikana 700 akkua. Eikä silloin ollut ainakaan Rovaniemellä kuin reilut -20 astetta.  ;D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #146 : 30.12.2023, 17:51:05 »
Saisikohan tuota lämmittimen 30 minuutin max käyntiaikaa ohjelmoitua pidemmäksi? Silloinhan lämpöä riittäisi vähän kovemmillakin pakkasilla moottorillekin sisätilan lämmityksen jälkeen. Tänäänkin tuo oma näytti reilun kympin pakkasessa moottorin lämmöksi jotain 15 asteen luokkaa 30min lämmityksen jälkeen. Oma tulkinta toiminnasta on, että kovemmalla pakkasella sisätilan lämpiäminen ottaa enemmän aikaa joten vesikierto ei ehdi kääntyä moottorille ennen kuin max käyntiaika tulee täyteen.
Ja mitä tässä kokemuksia jaettu niin kaverin -19 toimii aivan samalla tavalla kuin oma -20, molemmat V60. Eli minä en ainakaan osta sitä väitettä että tuossa tietyssä vuosimallissa joku muutos tulisi. Näin minulle kyllä kertoi ihan hämiksen asentajakin kun aiheesta kyselin että ei niissä mitään eroa ole.
90-sarjalaisethan varmaan on alkupäästä vanhemmalla päästöluokituksella kun ovat ilman adbluetakin, näissä voi ihan hyvin ollakin joku vuosimalliraja jossa lämmittimen toiminta muuttuu. 60-sarjalaisissa kun SPA-alustaan siirryttiin myöhemmin ja kaikissa on kusivehkeet niin lienevät uudempaa päästöluokkaa kaikki. :idiot2:
Ainoa tapa millä tuon voi päästöjä kuvitella vähentävän on lämmittimen lyhyempi käyntiaika. Tuollaisen lisälämppärin päästöthän on ihan tähtitieteelliset verrattuna nykyaikaiseen dieselmoottoriin.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2023, 17:55:20 kirjoittanut 8-pätkä »
Poissa jumo
« Vastaus #147 : 30.12.2023, 18:56:07 »
Juu, saapa nähdä mitä Volvo tykkää ko mökin pihasta koittaa jysäyttää tulille. Tolpassa ois sähköt, se kaiken kiireen keskellä asentamatta jäänyt letkulämmitin on kyllä kontissa...  :P
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
« Vastaus #148 : 30.12.2023, 21:00:45 »
Näähän näissä uudemmissa on mukavaa.
Mulla on vanhus tolpassa kellolla ja aina on lämmin kone ja kabiini kun lähtee eikä akku tyhjene.
Kun ei tarvitse muualla lämmitellä. Silloin kun viitsin vielä töissä käydä niin työpaikallakin sai tolppaan jossa suora virta.
Juu, ei ole joka paikassa ehkä sähköä missä pitäis lämmittää mutta elämä on täynnä valintoja.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #149 : 30.12.2023, 21:46:15 »
Liittyy SPA-koppaisten Volvojen lämmitykseen miten? Mulla on puuhella keittiössä, on muuten hyvä peli.
