uusien volvojen lämmitys?
  • 369 Vastauksia
  • 107306 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #240 : 22.02.2024, 21:03:03 »
Hei! Uusi Volvon omistaja täällä terve. Tai ainakin melkein omistaja siis  :2funny:
Kysymykseni kuuluukin, miten noissa V90 T8 malleissa, onko niissä siis vakiona webasto/pysäköintilämmitin? En vielä autoa ole hakenut, niin en ole päässyt tutkimaan. Mietin että ilmoituksessa ei ainakaan mainittu että Webastoa olisi tms. Tuli siis mieleen että onko noissa vakiona joku lämmitys, vai pitääkö alkaa lohkoa kesän aikana asentelemaan? Vuosimalli autolla on 2019.
Vakiona on Webasto.
Lisäätehoa.fi
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #241 : 23.02.2024, 06:44:46 »
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Scraab
« Vastaus #242 : 23.02.2024, 09:05:08 »
Mistä auto on lähtöisin? Huomattava osa on tuontiautoja, joissa varustelu poikkeaa suomalaisista. Ruotsin tuonneissa weba yleensä on, mutta muuten voi olla jo eroja.
Myyjää ei kannata uskoa, ja oleellisiin kysymyksiin kannattaa pyytää vastaukset kirjallisena/lisätä kauppakirjaan. Minulle valehdeltiin jopa suoraan kysymykseen: onko vanha taksi? Terveisiä vaan pörssiyhtiöön :nohnoh.
Poissa jakkeri
« Vastaus #243 : 01.03.2024, 01:39:11 »
Löytyykö tuo irrotettava liitin siis kun nostaa pikkuakun pois, vai onko jossain kotelon alapuolella?
Kyseessä D4 vm2019
Poissa TKG
« Vastaus #244 : 02.03.2024, 19:29:56 »
Kyseessä D4 vm2019
Katso siitä pikkuakun kotelon kohdalta suoraan alas.
Minun '19 -mallin D4 (ex) ei venttiiliä tosin ollutkaan, tosin jos on loppuvuodesta rekisteröity niin voikin olla '20 -mallinen.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa jakkeri
« Vastaus #245 : 03.03.2024, 12:40:36 »
Kiitos, sieltähän se löyty. Suhkot ahtaassa paikassa, mut kyllähän tuonne käsi just mahtu ku löysäs ilmanputsarin putken klemmarista. Sitkoteipillä vielä suojasin osat.
Omani on rekattu huhtikuun lopulla-19 ja on V60 CC  D4 ja tässä tuo venttiili jo on.
Laserilla mittailin, että letku alkoi lämpenemään myös moottorin etupuolella aika nopsaan, jota aiemmin ei oo tapahtunut.
Vikavalojakaan ei ilmestynyt.
Volvoasentaja tosin väittänyt, että jonkin verran lämmittää moottoriakin. Mutta näin äkkiseltään näyttäs, että nyt lämpee kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2024, 13:20:46 kirjoittanut jakkeri »
Poissa Maxine87
« Vastaus #246 : 04.03.2024, 19:55:23 »
Auttakaahan taas uutta Volvon omistajaa mäessä  ;D
Miten tämä etäkäynnistys pitäisi toimia? Auto siis 2019 V90 T8. Ymmärrän että sovelluksessa laitetaan <15 min, valitaan että käynnistetään auto jne. Mut kertaakaan en ole vielä autolle mennyt, että se käynnissä olisi? Webasto päällä kyllä, mut polttis mököttää. Mittarissa lukee autoon mennessä että käynnistetty sovelluksen kautta.
Onko tämä jotenkin lämpötilasta kiinni, ollut nyt aika lailla nollakelit, plusminus pari astetta, kun tuota käyttänyt  ELK vai mistä tämä voisi johtua?
« Vastaus #247 : 05.03.2024, 07:02:19 »
Hybridissä auto ei aina käynnisty siltikään. Jos on alle -10 niin käynnistyy aina.
Poissa Maxine87
« Vastaus #248 : 05.03.2024, 07:16:52 »
Aivan! Eli se on lämpötilasta riippuvainen! Ilmeisesti kesällä pitää olla tarpeeksi kuuma jne.
Tämä selventää, luulin ettei se vaan toimi tai en osaa käyttää  8)
« Vastaus #249 : 05.03.2024, 09:07:19 »
Ei tarvi, koska ilmastointia pyörittää sähkö :)
Poissa Maxine87
« Vastaus #250 : 05.03.2024, 15:30:43 »
Ah, okei! Oppia ikä kaikki! Kiitoksia vaan foorumin poppoolle, täältä saanut hölmö hyvästi vastauksia, kun tarvinnut.
Poissa t4power
« Vastaus #251 : 07.03.2024, 11:26:48 »
Oonko käsittäny oikein että Long range malleista alkaen ei ole enää webastoa vaan joku sähkölämmitin? Niistä ei sitten saa moottoria lämpimäks kuin ajamalla?
Poissa LendZi
« Vastaus #252 : 07.03.2024, 11:39:02 »
Joo ja ei, asia ei ole noin yksinkertainen.
Tehdasasenteinen webasto on lopettanut moottorin lämmittämisen kai vuosimallista 20 ja siitä eteenpäin. Täältäkin löytyy siitä keskustelua.
Osassa long rangeista on webasto, ja osassa 5kw sähkövastus HVCH.
« Vastaus #253 : 07.03.2024, 11:42:10 »
Onko webastoa? Ainakin Volvo hehkutti silloin pressi materiaalissa että jatkossa lämpenee aina sähköllä.
Poissa LendZi
« Vastaus #254 : 09.03.2024, 12:02:20 »
On, ainakin useiden merkkiliikkeiden myynti-ilmoitusten mukaan.
XC90-myyntitekstistä paljastui tällainen:
"PA-toiminen lämmitin ajastimella, tuotantovk 45/23 asti
HVCH, matkustamon sähkölämmitin, tuotantovk 46/23 alkaen"
https://www.nettiauto.com/volvo/xc90/14158081
En tiedä miten menee muiden mallien kohdalla, mutta V90 on ainakin molempia tarjolla.
