uusien volvojen lämmitys?
  • 369 Vastauksia
  • 107269 Lukukerrat
Poissa TKG
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #270 : 18.09.2024, 19:02:10 »
Harmillisesti vesiventtiilin sähköliittimen tarkkaa sijaintia ei ole tainnut kukaan pystyä kertoa/kuvata?
Näkyy tässä viestissä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103572.msg1061697987#msg1061697987
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Knot
« Vastaus #271 : 19.09.2024, 14:46:56 »
Täytyy korjata, että V60-mallin bensakoneisiin ei letkulämmitintä pikavilkaisulla ollutkaan tarjolla, 90-sarjaan saa. Loppuukohan tuossa tila vai mikä lie syynä..
Tiedustelin asiaa tutulta monimerkkikorjaamolta, siellä kaveri selvitteli asiaa. Defalla ei löydy kyseiseen malliin letkulämmitintä, mutta Calixilta löytyikin. Hinta about 400€ asennettuna.
Sieltä webastolle kaveri...
Poissa Scraab
« Vastaus #272 : 19.09.2024, 17:35:54 »
Niinpä löytyy, ja sieltä myös Volvon ainakin aikaisemmin myymät lisävarusteet ovat kotoisin. Calixin suomalaiset sivut (Virtasen kauppa?) ei bensavehkeitä tuntenut ELK.
Poissa Jassuu
« Vastaus #273 : 24.09.2024, 12:48:46 »
Pääseekö V60 T6:ssa tohon Webaston töpseliin hiekkapihassa käsiksi? Konfaako joku noita pois?
Terv. JL
Poissa Rokuli
« Vastaus #274 : 27.09.2024, 18:22:23 »
Kuuskympit näyttäisi olevan spa-korimallin alusta alkaen varustettu tuolla bypass-venttiilillä. Ysikymppeihin tuli sitten ilmeisesti vasta -20 mallivuodelle.
Oliko tämä nyt fakta, että SPA korisissa kuuskympeissä kaikissa bypass kikkare ?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #275 : 27.09.2024, 18:38:14 »
Terv. JL
Näin olen ymmärtänyt.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #276 : 27.09.2024, 18:38:28 »
Kyllä.
Poissa TKG
« Vastaus #277 : 27.09.2024, 19:34:55 »
Minulla oli '19 -mallinen V60 D4 jossa moottorikin lämpeni webastolla, maksimi lämmitysaikakin oli 50 min.
« Vastaus #278 : 27.09.2024, 22:13:07 »
-16 mallinen d4 lämmittää kans moottorin kabiinin lisäks. :)
Poissa TKG
« Vastaus #279 : 27.09.2024, 22:34:39 »
 V60 2016 on P3, 2019 on SPA.
« Vastaus #280 : 27.09.2024, 23:44:25 »
Aivan, ei oo kylpyläalusta mut lämpee kuitenki. :P
Poissa jak900
« Vastaus #281 : 28.09.2024, 08:05:18 »
Nuo uudet sitten missä lämmitin lämmittää ainoastaan sisätilat on mahdollista muuttaa niin että myös moottori lämpenee, hyvin pienellä kikkailulla.
Poissa Rokuli
« Vastaus #282 : 30.09.2024, 17:53:50 »
Itselläni myös 19 mallin V60 D3 ja eilen testailin ekaa kertaa webastoa yöpakkasten jälkeen ja vocilla kun näpäytti puhelimesta webaston pöhisemään, niin 40min huusi ja lämmöt oli noussu kahdeksanteen pykälään, eli lähelle normaalia ajolämpötilaa. Vanheni faktatieto melko nopeaa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #283 : 30.09.2024, 18:39:38 »
Lämpenee se vielä näissä keleissä. 10-15 pakkasta niin eipä enää lämmitysaika riitä siihen että tuo kiertoa ohjaava venttiili aukaisee moottorille menevän kierron. Ainakin omassa oli näin että pikkupakkasilla lämpesi kone ja kylmemmällä ei. Nyt lämpenee joka kelillä kun töpseli irti venttiilistä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Volvorules
« Vastaus #284 : 08.10.2024, 08:00:44 »
Eihän webasto koskaan ole lämmittänyt varsinaisesti moottoria, vaan lämmitysjärjestelmän läpi kiertävän veden. Eli vesi on järjestelmässä lämmin kun käynnistät auton, jolloin moottori ei joudu tänäkään päivänä yhtään sen kovemmalle kuin se on ennenkään joutunut.
