Mikä räpinä moottorista kuiluu?
  • 25 Vastauksia
  • 4294 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« : 13.10.2022, 21:08:38 »
Kylmänä starttaamisen jälkeen kuuluu moottorista räpätystä joka loppuu hieman startin jälkeen. Videolla ääni kuuluu hyvin. Mikä tuo voisi olla? Auto on säännöllisesti huollettu Bilialla ja moottori kuulostaa siistiltä ja kiihtyy hyvin.
https://youtu.be/iZOIKWUCxBQ
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa Ande92
Vs: Mikä räpinä moottorista kuiluu?
« Vastaus #1 : 13.10.2022, 21:18:12 »
Laturin vapaakytkintä veikkaisin.
Kannattaa vaihdatuttaa pikaseen, ettei apulaitehihna hyppää katketessa jakohihnan väliin. Ilmeisesti ei niin yleistä bensamalleissa, mutta niissäkin niin käynyt.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
« Vastaus #2 : 14.10.2022, 08:41:13 »
Enpäs ole koskaan aiemmin kuullut laturin vapaakytkimestä. Mielestäni mukana voisi olla juurikin laturin hihnan vinkumista joten sekin viittaisi laturiin.
Näköjään dieselkoneessa voi apulaitehihna mennä nokkahihnan väliin ja siihen on olemassa suojarautoja. Mutta päteekö sama myös bensamoottoreissa?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2022, 09:05:12 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #3 : 14.10.2022, 10:06:42 »
Bensakoneissa sellanen rautakaari siinä alhaalla on parilla pultilla kiinni.
Laakeriäänihän tuo lienee ja kuuluu kovempaa startin jälkeen kun vaatii laturiltakin enemmän käynnistyttyään.
Veikkailen myös laturin hihnapyörän vapaakytkintä.
Niitä saa erikseen, on vain joskus melko työläs vaihtaa, ei avaimessa torque riitä.
Jos on jo maileja takana vaihtaisin koko laturin, jos vähän ajettu niin hihnapyörän vaihtoon.
Jos ei itse vaihda niin vie pajalle laturin ja käskee vaihtamaan niin pääsee halvemmalla. Ehkä.  :2funny:
Poissa Ande92
« Vastaus #4 : 14.10.2022, 11:23:18 »
Tuosta en osaa sanoa, että saako tuohon bensakoneeseen samanlaista suojarautaa, kun dieselkoneeseen.
Samalla kun vaihdat/vaihdatutat vapaapyörän tai laturin, niin hihna kannattaa minimissään myös uusia.
Alta löytyykin hyvä pätkä, kun joku Ruotsalainen koittaa paikantaa vastaavanlaista äänenlähdettä. Sopivasti hihna katkeaa videon aikana ja menee jakohihnan väliin  :2funny:
https://youtu.be/izXrDh4xY-E
« Vastaus #5 : 14.10.2022, 17:04:23 »
Eiköhän hihna ole vaihdettu kun Bilialla aina huollettu ja 200 000 km. Kävin kuuntelemassa kun vaimo starttasi ja mielestäni se ääni kuiluu taaempaa eikä itse laturista. Tuossa kuva ja varmaan siinä se kytkin on kun näyttää tuolta.
« Vastaus #6 : 14.10.2022, 18:50:14 »
Entäs Vibration Damper? Samalla voisi selvitä rattiin tuntuva tärinä moottorin käydessä tyhjäkäyntiä. Toisaalta jos siinä olisi vika niin luulisi tärinän pahenevan kierrosten mukaan ja nyt se ei sitä tee vaan tärinä häviää kierrosten kasvaessa. Jos ääni tulisi kiristysrullasta (missä kiinni kiintari) niin olisi ainakin minulle kovin outo ääri rullalle.
Klikkaa kuva suuremmaksi.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2022, 19:10:35 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #7 : 14.10.2022, 19:20:26 »
Ai niin, koneen tyyppi on B5254T(11) eli viisipyttyinen bensakone turbolla.
« Vastaus #8 : 14.10.2022, 19:38:46 »
Jos se ääni taaempaa kuuluu niin en paljoo ajelis. Itse en uskaltais ennenkuin kopan kansi pois ja pääsis enshätään vaikka käsin kokeileen rullia
Vähän huonoohan se on remmi paikallaan mutta voi tuntua tai näkyä jotain outoa.
Jakoremmin ohjain tai kiristysrulla voi olla menossa. Miksei vesipumppukin?
Kyllä se voi olla apulaiteremmin kiristäjäkin. Olis halpa ja helpoin vaihtaa.
Kirskuuhan sekin jos laakeri kuiva ja loppu.
Kannattais noi kyllä nyt tarkistaa! Voi tulla muuten työlästä ja kallista.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2022, 19:43:25 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #9 : 14.10.2022, 20:13:04 »
Jako- ja apulaitehihnat vaihdettu 24000 km ja puolitoista vuotta sitten Bilialla joten tuskinpa niissä ongelmia on. Rullien en ole koskaan 55 vuoden autonroplausurani aikana kuullut tuolla tavalla ääntävän.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2022, 20:19:58 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #10 : 14.10.2022, 20:16:35 »
Heti kun löydän laakeristetoskooppini niin täytyy käydä kuuntelemassa. Minulla on myös lämpökamera jolla olen etsinyt vikoja elektroniikasta ja sama väline on erinomainen työkalu auton moottorissakin. Onneksi ajan hyvin vähän joten sen puoleen.
« Vastaus #11 : 14.10.2022, 20:35:56 »
Kävin Youtubessa kuuntelemassa viallisen laturin vapaakytkimen ääntä ja se oli kyllä just samalainen kuin tässäkin. Vika lienee aivan aluillaan koska häviää hetken kuluttua vielä korkeamman kierrosluvun aikana ennen kuin rundit putoavat tyhjäkäynnille, eikä lisälaitehihna väpätä lainkaan.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 14.10.2022, 21:17:46 »
Kyllä tuo vapaakytkimeltä hyvinkin vaikuttaa. Noita nyt vaihdellut taas useampia, vaihdossa saa varautua että kytkin istuu kovinkin kiinni laturissa. Suosiolla laturi irti ja penkkiin kiinni, paineilmapyssyä ja jatkovartta yleensä tarvitaan.
« Vastaus #13 : 14.10.2022, 21:58:18 »
Sanoit että ääni kuuluu taaempaa, siksi varoittelin. Onpahan sanottu.
Kyllähän se stetoskoopilla löytyy vaikka olis mikä rulla.
Mulla on yks inan rulla leikannut kiinni alle 30 tuhannen, ei kuulunut ääniä kun auto piti muuten niin kovaa mekkalaa. ;D
Kuminkäry onneksi johdatti ajoissa jäljille kun nuuhki jakopäätä. (lempiharrastus  :2funny:)
Poissa Ande92
« Vastaus #14 : 14.10.2022, 22:24:50 »
Löytyi vielä video omasta vikaantuneesta laturin vapaakytkimestä. Autolla oli ajettu 210tkm, kun ääni alkoi kuulumaan. Omastani tuo vapaapyörä ei irronnut, vaan koko laturi meni uusiksi
https://youtu.be/SpKa-IqBYII
