Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719575 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1305 : 26.06.2018, 00:14:45 »
Olisi yksi kyssäri tuon xc60 peruutustutkasta. Mulla aktivoituu vasta silloin näyttöön, kun on melkein kohteessa kiinni. Eikös pitäisi näyttää jo silloin, kun laittaa pakin päälle? Kyseessä 2014 automaatti. Ainakin alle 2014 malleissa näyttö aktivoituu heti.
Siis kamerasta kyse. Häikkää on jos noin tekee
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1306 : 30.06.2018, 13:18:05 »
Tuli taloon xc60 d5 2011. Autossa ruotsinkielinen valikko ja navi systeemi. Miten saa vaihdettua suomen kielen? Toisen vissiin saa valikosta mut toinen ilmeisesti volvolla vaihdettava? Ruotsin kieli ei taitu mun päässä yhtään niin vähän haastavaa
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa kasakka
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1307 : 01.07.2018, 17:05:56 »
Meillä xc60 myös jossa tutka aktivoituu heti.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1308 : 01.07.2018, 17:24:00 »
Olet oikeassa. Volvolle.
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1309 : 02.07.2018, 08:46:57 »
Tutka vai kamera? Itsellä vain tutka eikä siitä tiedä aktivoituiko vaiko ei. Muutenkin hälyttää minusta turhan myöhään. Joskus olen peruuttanut toisen auton puskurin ohi niin että välissä ehkä 15cm (jos sitäkään) eikä tutka pihahdakaan. Toisinaan taas hälyttää lyhtypylväästä joka 1.5m päässä mutta ei törmäyslinjalla. Hieman epämääräinen kampe
Poissa kettu
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1310 : 03.07.2018, 20:26:55 »
Muutos tutkaan voinut tulla 2014, kun mittaristo vaihtui digiaikaan. Päädyin siihen, kun alle 2014 aktivoituu heti. Mitään varmuutta ei asiasta ole, mutta tyydyn siihen, että ominaisuus ennenkuin vika.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1311 : 04.07.2018, 07:20:28 »
Mulla oli Xc60 2014 ja nykyinen on V60 2015, niin kyllä se kamera ja tutka heti aktivoituu.
Poissa Jaritur
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1312 : 04.07.2018, 10:54:22 »
Eipä minullakaan parkkitutkat herää ennenkuin este on reilun metrin päässä. Tälle ei taida olla mitään herkkyyssäätöä valikoissa lainkaan.
Kameran aktivoitumisen voi napsauttaa päälle tai pois kameran valikosta.
Tämä siis 2012 mallissa.
XC60 D5 AWD -12
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1313 : 04.07.2018, 10:57:45 »
No ei tietenkään piippaan ala kuin esteen oleessa noin metrin päässä. Aktivoituu kylläkin heti peruutusvaihteella.
Poissa kettu
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1314 : 04.07.2018, 12:57:26 »
Vielä kerran aiheesta. Toki tutka aktivoituu heti, mutta aktivoituuko "kuva" näyttöön vasta kohteen ollessa n.1,5m ja kysymys ei ole kameran kuvasta vaan pelkällä tutkalla.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1315 : 04.07.2018, 13:51:45 »
Tuohon en sano mitään, kun on kameralla olleet.
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1316 : 04.07.2018, 18:03:23 »
Kyllä minulla on muut autot päästäneet äänimerkin heti kun on pakin pannut päälle. Ääni viestittää kuskille että sulla on toimiva tutka. Tämän XC60 tutkan kanssa välillä ihmetyttää että toimiiko ollenkaan kun hälyttää niin myöhään. Toisinaan taas piippaa liiankin herkästi kun on runsaasti metallia lähimaastossa. Hieman kökkö systeemi, ikävä kyllä. Semminkin kun nykyään on edullisissakin autoissa hyvin hienostuneet avusteet
Poissa Modifier
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1317 : 04.07.2018, 18:24:40 »
Omissa volvoissa tuo on toiminut juuri päinvastoin. Eli välittömästi pakin päälle laiton jälkeen tuleva ääni on merkinnyt viallista/tukossa olevaa anturia. Jonka sijainti on myös näytetty näytöllä.
Poissa Jaritur
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1318 : 04.07.2018, 20:48:20 »
Jos tarkoitat sitä auton kuvaa, niin mulla se tulee esiin vasta kun se alkaa piipittämään. Ja ainakin mulla parkkitutka aktivoituu aina kun auton nopeus on tarpeeksi alhainen.
Peruutuskamran kuva tulee näkyviin heti kun lyö pakin pääälle ja sitten siihen sivulle se parkkitutka autonäyttö, kun se alkaa varoittamaan.
Autossa varusteena etu- ja takaparkkitutkat, sekä kamerat eteen sekä taakse.
XC60 D5 AWD -12
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1319 : 05.07.2018, 23:50:38 »
Jep, autosalpa lahti ajotietokoneen kielen vaihto suomeksi 240€, onnistui pikana. Joutui samalla päivittää jotain muutakin sieltä mut sen sai samaan rahaan. Ihme kylläkin...
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
