Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719767 Lukukerrat
Poissa Pete-69
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1320 : 29.07.2018, 00:47:29 »
Uusi jäsen ilmoittautuu. Vajaan viikon olen omistanut Volvo XC60 D5 AWD Business Summum Aut 2014 :n (Ruotsin tuonti), ja opetellut pikkuhiljaa sen sielunelämää.
Ensimmäinen ihmetys oli öljytikun puuttuminen, sekä se, ettei elektronisen mittariston valikosta valittava öljyn määrän "valikko/ikoni" ole edes aktiivinen, eli se "öljyikoni" on harmaana. Miksiköhän näin? Miten kyseisen valikon saa aktiiviseksi ja näkee öljyn määrän?
Kiitosta jo etukäteen vastauksista.
Ps. Laitoin samaisen kysymyksen tuonne ehkä "väärällekin" foorumille, pahoittelut.
Lähetetty minun MI MAX 2 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Volvo XC60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1321 : 29.07.2018, 07:55:04 »
Onnea uudelle autolle. Auton öljyn määrä mitataan auton käydessä paikallaan tyhjäkäynnillä. Eli auto käyntiin niin öljyn määrä tulee näkyviin.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1322 : 29.07.2018, 10:00:09 »
Siis mitä? Koskas tuo on noin muuttunut, että auton käydessä öljynmäärä tarkistetaan ::)
Itsellä oli juurikin 2014 mallin Xc60:nen (5-Sylinterinen), niin ohje menee näin.
Moottorin öljymäärä
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo.
-Avainasennon II aktivointi
-Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään vasemmassa vivussa asentoon Öljymäärä.
Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin öljymäärästä.
https://www.volvocars.com/fi/support/cars?pc=Y413&my=2014&sw=13w46&tab=ownersmanualonline&category=f26bbfca532b9981c0a801e800840073-om-fi-y413-2014-13w46&article=a8f80abdc4ef7486c0a801e800bab746-om-fi-y413-2014-13w46
Poissa Pete-69
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1323 : 29.07.2018, 10:24:24 »
Kiitos [emoji1303]. Tuo avainasennon II aktivointi oli ratkaisu.
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1324 : 29.07.2018, 11:40:23 »
Haluaisin aktivoida oikean puolen sivupeilin taittumisen. Siis että taittuu alaspäin kun laittaa pakin päälle. Mutta kun sitä kokeilee niin taittuu aivan liian paljon eikä peilistä näy kuin asfalttia. Lisäksi kun lähtee peruutuksen jälkeen eteenpäin huristelemaan niin aika kauan menee ennen kuin säätyy normi asentoon se peili sieltä ”asfalttiasennosta”.
Mahtaakohan tuota taittumista pystyä jotenkin säätämään kun mulle riittäisi vähempikin? Kokeilin säädellä ylöspäin kun se oli alastaittuneena niin ei ollut apua. Seuraavalla kerralla se sojotti taas tiukasti asfalttiin
Poissa Volvo XC60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1325 : 29.07.2018, 12:33:19 »
Moottorin öljymäärä
Juu noinhan se taisi mennä noissa vanhemmissa kun rupeaa paremmin muistelemaan asiaa. Uudet nelimukiset mittaa käydessä, ( tai ainakin minun V90 D5 tekee niin  ::)).
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1326 : 29.07.2018, 12:41:23 »
Ehkä nekin mittaa sen sammuksissa mutta viimeksi mitatun tiedon voi lukea auton käydessä. Näppärää.
Poissa V70-TDI
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1327 : 12.09.2018, 15:44:07 »
Tervehdys,
Äänestä päätellen on tullut aika vaihtaa XC60 -09 malliin perä.
Koitin etsiskellä, mutta en oikein löytänyt vastausta, mikä on halvin tapa saada perä taas hiljaiseksi.
Missä saisi korjattua/vaihdettua perän. Itsellä ei ole tiloja alkaa tuota purkamaan.
Poissa jokke_l
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1328 : 22.12.2018, 14:30:00 »
Pihalla on seisonut myös vajaan viikon Volvo XC60 D4 AWD Summum Aut 2015. Käyttöohjekirjan (428 sivua) avulla on hiljakseen tutustuttu eri toimintoihin.
Autossa tuntuu olevan erilaisia toimintoja käyttöohjekirjan mukaan runsaasti. 2015 Summum mallin perusvarustus löytyi Volvon sivuilta. Mutta hanskalokerosta löytyi mm. VOC ohjekirja. VOC ei taida olla vielä perusvarustus?
Miten saisin  selville mitä mahdollisia lisävarusteita ja toimintoja autossa on?
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1329 : 22.12.2018, 14:44:21 »
Tuttu tunne eivätkä ne varusteet selviä sieltä manuaalista. Helpoiten asia selviää kun marssit Volvo liikkeeseen ja pyydät listauksen. Ilmeisesti autoliikkeetkin tekevät jotenkin niin kun nettiauton varustelistauksissa usein lukee tyyliin ”adaptive cruise control jos driver support paketti..”
VOC on tainnut olla lisävaruste mutta oli eli ei niin tärkeintä on että se löytyy. Sulla on siis taustapeilin luona katossa SOS nappi ja joku toinen ”VOC-nappi”? Marssi asap Volvolle ja aktivoi ellei ole jo aktivoitu :)
Löytyykö ratin vasemmasta laidasta 6 nappulaa? Jos löytyy niin autossa adaptiivinen vakkari. Löytyykö ”my car” —> ”ajoneuvon asetukset” valikkojen takaa valoasetuksista tietoa kaukovalojen asetuksista? Jos löytyy niin autossa täysautomaattiset adaptiiviset valot joka on mainio varuste. Lähteekö navigointi päälle nav-napista? Jos ei niin (kovalla) rahalla saat lisenssin ja kartat
https://youtu.be/uLDItjhdWrw
https://www.wired.com/2013/02/volvo-permanent-high-beams/
Vielä: onko autossa sähköinen kuskin penkki ja keyless? Tuo on mainio yhdistelmä mikäli autolla useampi käyttäjä. Penkki säätyy automagically siihen asentoon mihin kyseistä avainta käyttänyt sen viimeksi jätti. Myöskin mittariston teema säätyy samaksi. Ylellistä :)
Ja lopuksi:
Vaihdatuta pikimiten koko voimalinjan öljyt (vaihdelaatikko, kulmavaihde, haldex, perä) ellei ole jo vaihdettu. Eivät kuulu normihuoltoihin. Vaihdatuta myös jarruneste ellei ole jo vaihdettu. Noihin menee joku satanen mutta jos aiot autoa pitää muutamankaan vuoden niin vaihdatuta ihmeessä
Ja onnea uuden auton johdosta :)
« Viimeksi muokattu: 22.12.2018, 15:04:32 kirjoittanut mulugren »
Poissa jokke_l
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1330 : 22.12.2018, 17:38:46 »
Kiitos nopeasta asiallisesta vastauksesta.
Täytyy käydä ensi viikolla paikallisella volvo huollolla kyselemässä. Eipä tullut mieleen tuo VOC nappi, täytyy huomenna tarkistaa. Kartta toimii. Navigoinnista en vielä tiedä.
Kaukovalot löytyy valikosta. Kuskin penkissä on nappuloita riitävästi. Sivulla vilkkuu joskus keltaiset valot, samoin kuin tuulilasin alareunassa neljä oranssia valoa.
Kuinka usein tuo vaihteiston yms öljyjen vaihto pitää tehdä. Autolla on ajettu vasta 80000km.
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1331 : 22.12.2018, 20:57:50 »
Nuo vilkkuvat valot lupaavat hyvää. Sivuilla vilkkuvat valot on BLIS eli kuolleen kulman varoitin ja edessä vilkkuvat on törmäysvaroitin. Todennäköisesti autossa siis ns. driver support paketti ja high tech paketti. Jos ja kun sulla on VOC niin alkaa olla hyvin varusteltu. Jos NAV nappi toimii niin eikö liene navigointikin. Kun on VOC niin voit kännykästä lähettää osoitteen autoon ja sit auto vain kysyy et mennäänkö tänne. Mainio ominaisuus. Osoitteen voit lähettää milloin vain. Siis etukäteen tai auton ollessa jo liikkeellä.
80tkm välein voimalinjan öljyjen vaihto viimeistään. Nyt on siis juuri oikea aika vaihtaa. Monet ajavat tietämättään pitempään ja sitten alkaa kaikenlaiset känkkäränkät (töksähtelevät vaihdot jne). Aiheesta erittäin paljon juttua täällä ja muualla
Poissa jokke_l
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1332 : 23.12.2018, 16:05:42 »
Tuulilasin yläreunasta katosta löytyivät SOS nappi ja VOC-nappi.
Eli kaikki tarvittava löytyy?
Auton vaihdon tavoitteena tosiaan oli hankkia nämä lisälaitteet kompensoimaan iän rapauttamia toimintoja. Ainoa mikä vielä arveluttaa, on kitkarenkaat. Mutta aika näyttää toimivuuden. Ovat ainakin äänettömät. Kaupastahan saa nastoitettuja.
Akun varaustilasta varoittelee toisinaan. Laitoin ctekin perään. Ilmeisesti ylläpitolaturista olisi hyötyä. Mutta tilat ovat aika ahtaat.
Laturin/apuakun miinusliittimen kytkeminen käynnistysakun miinusnapaan kielletään käyttöohjekirjassa. Tähän on varmaan joku syy.
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1333 : 23.12.2018, 17:32:12 »
Kannattaa tosiaan kytkeä laturin miinus runkoon kuten ohjeet sanovat. Siinä akun miinuskaapelissa on näet jotain mitälie akkuvahteja sun muita.
Minullakin alkuperäinen akku alkoi ilmoitella varaustilasta reilun kolmen vuoden iässä. Laitoin 95Ah AGM akun eikä ole tarvinut katua. Kertaakaan en ole sitä ulkoisella laturilla ladannut ja käytämme webastoa esilämmitykseen paljon, 3-4 kertaa päivässä näin talvisaikaan. Suosittelen.
Autossasi on VOC. Ei muuta kuin aktivoimaan ;)
« Viimeksi muokattu: 23.12.2018, 17:34:26 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1334 : 26.12.2018, 11:48:22 »
Tuli tuossa ajeltua hieman kovemmilla pakkasilla (noin -20deg) niin jopas oli äänekäs tuo D5. Mietin hetken että vuotaako joku liitos vai resonoiko joku suojamuovi konehuoneessa vai mikä. Läpikotaisin kun oli lämmin niin äänet hiljenivät. Vain kaasua annettaessa ”örisi”, moottorijarrulla ei ääntä. Nyt puhutaan sen sortin örinästä että työhönsä leipääntynytkään mekaanikko ei voi sanoa että ”en kyllä kuule mitään erikoista..” ;D
Onko kellään ollut samaa?
