Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719579 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #915 : 06.01.2016, 20:08:12 »
Pitäs käydä vaan härskisti koeajamassa paria eri autoa, sitten sitä tietäisi tykkääkö ite vai ei. Jotenkin vaan nolottaa pyytää testiajolle kun ei ole oikeasti tekemässä kauppoja.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #916 : 06.01.2016, 20:11:25 »
Sitä varten ne autot siellä liikkeessä on :) Pitäähän sitä testata, että tulee tuntumaa autoon. Ja tiedä mitä tapahtuu muuta, minä löysin kesätöitä kerran autoliikkeestä koeajon yhteydessä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 20:14:12 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #917 : 10.01.2016, 17:45:13 »
Mistäs kannattaa hommata maskisuojat? Onko kokemuksia jaettavaksi. Vai kannattaako yleensä semmosia hommata.. Oulun korkeudella kuitenki pakkastakin on jo ihan mukavasti. Vähentää kai ainaki webaston pyörimistä ku kone lämpenee nopeammin.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 18:12:51 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa ukk23456
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #918 : 10.01.2016, 17:56:04 »
hei
Ooln käyttänyt suojaa(itse tehty,pidikkeet ww huollosta) vain alaosassa, kuten yks huoltomies suositteli.
upi
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #919 : 10.01.2016, 19:02:00 »
Oon ajatellu et jos alkais värkkäämään tablettia tohon näytön paikalle ku sitä ei ole vakiona tossa -10 mallissa niin meneekö 7" siihen suht mukisematta? Onko kellää ollu tällästä projektia, google löysi muutaman sivuston missä näin oli tehty.
V60 D4 AWD -13
Poissa Andyks
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #920 : 10.01.2016, 19:18:01 »
Laitatko linkkiä? Sama ollut itsellä mielessä mutta en oikein ole löytänyt vastaavia projekteja...
Muoks: Onko muuten -10 mallissa jo Momentumista alkaen High Performance Audio vakiona?
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 19:43:03 kirjoittanut Andyks »
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #922 : 10.01.2016, 19:50:51 »
Wau! Kulmiksellaha on komiasti toteutettu toi homma! Ite ajattelin tilata valmiin kehyksen siihe n. 60€ mitä kattelin ulkomailta. Sit tabletti jotenki kiinni sinne taakse. Toi virtanappi pitää kyl kopioida suoraan kulmikselta. :D Tai riippuu tietty napin sijainnista mut samaan tyyliin siis.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 20:09:36 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #923 : 10.01.2016, 19:51:18 »
Itsekkin tuota harkinnut, mutta katseltua on tullut noita valmiita ns. multimedia paketteja, kun menisi  suoraan valmiille paikalle ja mukana tuli hiukan extraa, tosin en ole vielä saanut kotimaisia kokemuksia noista multimedia laitteista joita maailmalla tarjotaan.
Onhan tuollainen hiukan hintava ja meneekö suoraan auton järjestelmään häiritsemättä auton muita toimintoja.
Katsellut joitain asennus juttuja, näyttää vaan niin helpolta, mutta onko homma niinkin yksinkertainen.
Poissa Andyks
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #924 : 10.01.2016, 19:54:41 »
Mitä itse näitä katselin niin vaikutti kaikki olevan raudaltaan kovin vanhanaikaisia, näytöissä huono resoluutio ja Windows CE tms. pohjaisia. Ei oikein huvittaisi tuollaisesta montaa sataa euroa maksaa...
Tunnustan  :D
No tämä itseasiassa ainoa jonka olen löytänyt  ;D
Kiinnostaisi nähdä toteutuksia muillakin tableteilla...
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Timpaxi
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 20:08:20 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #926 : 10.01.2016, 20:11:04 »
Kuukle löysi tuollaisen.
http://2010volvoxc60.blogspot.ca/2014/11/volvo-xc60-with-nexus-7-installed.html
Sen verran on pakko puolustaa tuota omaa versiota, että senkin käyttäminen on tietyissä tilanteissa hieman hankalaa ja mitä se olisikaan, jos tabletti olisi asennettu tuollaisella valmiilla kehyksellä noin syvälle? Pitää sormi oikoisena painella näyttöä ja sitten on käsi edessä, eikä näe mistä painaa.
Muutama bugi tuollaisessa tavallisessa tabletissa on. Entien haasteita tuo äänenvoimakkuuden säätö. Äänihän tulee laitteen kuulokeliitännästä auton auxiin ja turvallisuussyistä laite ei anna säätää ääntä ihan täysille ilman ylimääräisiä "ok:n" painamisia. Siksipä apsina saatavat äänenvoimakkuudensäätöohjelmat eivät toimi, kun niillä ei saa ääntä täysille. Siksi minullakin on tuon oikeanpuoleisen tuuletusritilän reunassa pieni reikä, josta saa ohuella neulalla painettua laitteen sivussa olevaa volumenäppäintä. Tämä pitää siis tehdä joka kerta, kun laite on ollut sammutettuna.
Vaikka ääni onkin täysillä, niin siitä huolimatta tabletin kautta kuunneltava musiikki kuuluu hiljemmin, mitä radio, tai cd.
Toinen seikka on lataus. Mulla on lataus otettu tupakinsytkäristä, mikä on periaatteessa ihan hyvä, kun laite herää valmiustilasta, kun pistokkeeseen tulee sähköä. Huonon siitä tekee se, että akun ollessa täynnä, näyttöön tulee punainen akun kuva ja laite käskee irroittaa latausjohdon. Vastaava akun kuva tulee näyttöön, jos laite on liian kylmä.
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #927 : 10.01.2016, 20:18:51 »
Tuo on muuten totta! Tosiaan menee aika syvälle sillä valmilla kehyksellä. Pitää alkaa suunnittelemaan samantapaista systeemiä.
Löytyis jostain purkaamolta tollane kehys niin ei tarvis tota alkaa veistelemään ja vois sit vaihtaa takas ku joskus tulee autonvaihto eteen. Otit virrat tupakansytkäristä, veditkö johdot taakse vai siis ihan pistokkeella normaalisti?
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 20:49:18 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Andyks
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #928 : 10.01.2016, 21:48:42 »
En yleensä ole omena-miehiä, mutta jos tälläisen saisi ostettua jostain järkevään hintaan valmiina, voisin jopa harkita yhden omena-laitteen ostoa...
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #929 : 10.01.2016, 22:58:44 »
Mikä Lenovon malli toi muuten on?  A7-30? Kävis tietty pelkkä wifi-mallikin ja sit puhelimelta netti siihen.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 23:59:07 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
