Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719517 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #930 : 11.01.2016, 07:07:54 »
En yleensä ole omena-miehiä, mutta jos tälläisen saisi ostettua jostain järkevään hintaan valmiina, voisin jopa harkita yhden omena-laitteen ostoa...
Todella "kätevästi" peittää noi ilmasuulakkeet ::)
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #931 : 11.01.2016, 07:38:12 »
En nyt muista että oliko IPD:llä joskus saatavilla tuohon osat jolla iPadin sai tuolla tavalla.
Joskus pitää tehdä uhrauksia :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #932 : 11.01.2016, 07:56:23 »
Ei saakeli kun mene kikkailuksi tuollainen tablet-viritys, kirjaimellisesti viritys.
Jos autossa on navi niin onko siinä sitten paremmat audio-ominaisuudet myös, ettei sen jälkeen tarvi ajatella moisia virityksiä?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Andyks
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #933 : 11.01.2016, 08:03:13 »
En ole kyllä ikinä yhdessäkään autossa keksinyt mitään käyttöä noille keskisuulakkeille  :idiot2: Talvella kuitenkin lämpö suunnattuna varpaille ja lasille ja kesällä jos ko. suulakkeita käyttää viilennykseen niin niskat on heti jumissa  :(
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #934 : 11.01.2016, 08:05:33 »
Noup. Navi ja audio tasot ei ole toisistaan riippuvaisia. Ainakin videolla tuo IPD:n iPad "viritys" oli hyvän näköinen ja kätevä. Käden ulottuvilla oli iso kosketusnäyttö ja äänet tuli stereoista.
Edit: Tuossa iPad videolla.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 08:07:47 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #935 : 11.01.2016, 09:45:24 »
Jos tilais tollasen kehyksen ilman navia niin tekis siihen sit paikan tabletille.
http://www.partswebsite.com/volvopartsguys/?i=2&make=158&model=2474&year=2010&type=parts&act=new_subcategory_hp&section=123&catid=30172&subcatid=33605&fl_id=57
Mitähän kustantaa lähetyskuluineen sit.
Edit: Eipä se maksa paljon enempää jos tilaa Volvolta, 75€
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 11:47:21 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #936 : 11.01.2016, 14:19:49 »
Tietty vois jonku tollasenki hommata..
http://www.proclipusa.com/dashboard-mounts/vehicle/volvo/xc60/2009-2010/proclip-center-mount-high-854297-17399.cmsv?p_leftorright=0
Ja teline tabille..
http://www.proclipusa.com/tablet-holders/device/google/nexus-7-2013/holder-with-tilt-swivel-511560-19495.cmsv?p_leftorright=0
Ei tietty tule niin hieno ku jos asentais "kiinteästi" mut ton sais sit kyl pakkaselta suojaan ku nappaa mukaan.
V60 D4 AWD -13
Paikalla Kulmamies
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #937 : 11.01.2016, 14:45:50 »
Mikä Lenovon malli toi muuten on?  A7-30? Kävis tietty pelkkä wifi-mallikin ja sit puhelimelta netti siihen.
Joo tuollainen se muistaakseni on.
Aika turhaa siinä tosiaan se korttipaikka ja sitä myötä nettiyhteys on. Navi toimii kuitenkin ilman nettiä ja esim. Spotifyn musiikin lataaminen onnistuu omalla pihalla Wifi verkon kautta, kun parkkeeraa auton sopivaan kohtaan.
Se asennuskehys ei välttämättä maksa kotimaisessakaan Volvo-liikkeessä kovinkaan paljoa. Tuon tyyppiset osat on Volvoihin yllättävän edullisia.
Poissa v-femtio
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #938 : 11.01.2016, 15:09:33 »
Ei muuta kuin että tuollainen tyhjä näytön paikka on aika pöljän näköinen ja ansaitsee tulla täytetyksi. Olis edes radion näyttö siinä mutta vielä tyly lisäpahka sille...
Paikalla Kulmamies
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #939 : 11.01.2016, 15:30:37 »
Mun piti alunperin ennen tuota tablettiprojektia laittaa siitä ylhäältä se alkuperäinen näyttö siihen alas, mutta se osoittautui tekemättömäksi paikaksi. Vaikka näytöstä näkyy vaan sellainen 4cm siivu, niin sen koko härvelin korkeus on kuitenkin luokka 13cm, niin eihän se siihen alas mahtunut. Kojetaulun pääällä olevaan reikään olisi sopinut uudemman mallin kaiutinritilä.
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #940 : 11.01.2016, 15:37:36 »
Se asennuskehys ei välttämättä maksa kotimaisessakaan Volvo-liikkeessä kovinkaan paljoa. Tuon tyyppiset osat on Volvoihin yllättävän edullisia.x
Joo, 75€ olis hintaa sillä raamilla, ilman sitä reikää näytölle. Samanhintainen on sit reiällä mut jos toteutan samanlaisen kiinnityksen mitä sulla on niin se reikä on turhaa siinä  Tosin olis mukava saada tabletti myös irti siitä pakkasilla niin kiinnostaa nuo proclip asennustarvikkeet. Sit taas ku tilaa usa:sta niin tulee verot päälle, jos jää kiinni tullissa.
Edit: paitsi jos tilaa erikseen ne tarvikkeet. ;)
Editedit: Toisaalta tulee halvemmaksi hommata se kehys. :pomo:
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 17:02:57 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #941 : 11.01.2016, 20:03:03 »
Joo ei kiitos :) Auto oli kyllä komea ja antoi ideoita teippausta varten joten kiitos :)
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #942 : 11.01.2016, 21:59:44 »
Jos vaan kuitenki kopiois suoraan kulmikselta ton kiinnityksen.  ::) Jospa hän ei pahoittaisi mieltään.  ;) Nexus 7 ajattelin siihen iskeä, 1st gen on aikalailla saman kokoinen ton Lenovon kans.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #943 : 12.01.2016, 08:47:03 »
Ensimmäinen vika havaittu. Turvavöiden kiinnitys-merkkiääni huutaa vaikka vyöt on kaikilla kiinni. Lopettaa mölyämisen ku sammuttaa auton ja käyttää avaimen pois. Tosin viimeksi ei lopettanut silloinkaan vaan sit itsekseen jonku ajan päästä. Tosi ärsyttävää ajella. Pitää käyttää Wetterillä ku kerran takuunki sain sille. Olisko joku anturin liitos huonolla kosketuksella tms.
Edit: Vika paikannettu vänkärin penkkiin. Vaikka kukaan ei istunu siinä niin pimputti menemään, lopetti kun löin vyön kiinni. Pari kertaa muksautin penkkiin niin loppui. Eli käydäänpä johdot ja liitokset läpi. Voi tietty olla viallinen anturikin.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 17:25:33 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Andyks
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #944 : 12.01.2016, 17:45:47 »
Mulla oli V70 -08 vähän samaa vikaa. Välillä kun vaikka heitti puhelimen penkille alkoi huutaa ja loppui pienellä hipaisulla istuinosaan. Lienee tuo katkaisija rakenteeltaan niin herkkä että vanhetessaan herkistyy... vai onko nämä sitten yksilöllisiä penkki-/anturikohtaisia valmistuseroja...
Audi A6 3.0TDIq -06
