Puhallin ei toimi, vikakoodi (CEM) 5F3E
  • 5 Vastauksia
  • 1548 Lukukerrat
Poissa M_volvo
« : 16.10.2022, 14:14:06 »
V70 vm04 diesel. Lämmitysilman puhallin lakkasi toimimasta, ei puhalla kylmää tai kuumaa.
Käytin motonetin testissä ja tuollaisen vikakoodin antaa. Osaako tuosta sanoa, onko puhaltimen moottori sökö vai sulake mennyt, vai mikä mahtaa olla?
Vs: Puhallin ei toimi, vikakoodi (CEM) 5F3E
« Vastaus #1 : 16.10.2022, 14:32:54 »
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CEM-5F3E
Niinhän tuossa sanotaan että puhallin paskana tai liittimissä häikkää.
Otsikko johtaa harhaan kun puhut esilämmityksestä  etkä normaalista lämmityslaitteen puhaltimesta.
Jokos nakutus ja savutus on selvinnyt kun siitä jo puoltoista vuotta aikaa?
Olis mukava kun kerrottais vian korjattua tännekin eikä vaan kyselis. :)
Vois olla jollekin muulle apua?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2022, 14:37:46 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa M_volvo
« Vastaus #2 : 16.10.2022, 15:18:09 »
Kiitos!
"Otsikko johtaa harhaan kun puhut esilämmityksestä  etkä normaalista lämmityslaitteen puhaltimesta."
Mitä tarkoitat?
Pahoittelen, että oli jäänyt vastaamatta aikaisempaan, lisäänpä sinne vastauksen . Olisi aina hyvä kertoa miten kävi, kun ihmiset näkevät vaivaa auttaakseen. (Savutus/täristäminen korjautui ihan reilulla määrällä injector cleaneriä polttoainetankkiin: oli melkoisen pahasti karstoittuneet paikat ilmeisesti).
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.10.2022, 15:42:18 »
Jos kyseessä sisätilan puhaltimen moottori, niin yleensä se moottori on kypsynyt joten uutta puhaltimen moottoria etsimään..
Näissä tahtoo ne puhaltimen moottorit kypsyä siinä 300-350 tkm paikkeilla.
Vaihto on sitten aikas helppo näissä mk2-korimallin kun se sijaitsee apukuskin jalkatilassa.
« Vastaus #4 : 16.10.2022, 18:37:01 »
Tarkoitan että koodin perusteella combustion preheater fan ei toimi.
Mutta jos se auton sisätian puhallusta hoitava puhallin on pimeä niin sitten niinkuin  anssi68 sanoi.
Varmaan sulake ensin katsomaan.
Kumma jos siitä ei koodia ole. Tai sitten en enää ymmärrä englantia, mikä sekin lie mahdollista. ;D
Poissa ratkori
« Vastaus #5 : 16.10.2022, 20:24:00 »
Ite vaihdoin puhaltimen n500tkm kohdalla. Viikko vaihdon jälkeen kypsyi puhaltimen etuvastus. Että sen poikia.
