Ovien varoitusvalo puuttuu -miksi?
  • 23 Vastauksia
  • 4044 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« : 16.10.2022, 18:25:24 »
Kaikissa aiemmissa Volvoissani 244/240/760/960 on ovissa ollut avatessa taakse näyttävä punainen valo. Miksi kummassa S80 II -10 ei ole valoa eikä edes heijastinta? Mielestäni erittäin outo ja huono juttu.  :idiot2:
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa Minä ja Volvo
Vs: Ovien varoitusvalo puuttuu -miksi?
« Vastaus #1 : 16.10.2022, 18:38:27 »
Tätä olen itsekkin kovasti ihmetellyt, suorastaan loistava juttu se punainen varoitusvalo ovessa. Toinen mitä olen ihmetellyt tässä päivittäiskäytön s80 Volvossani, mittarivarustus on hieman niukka, kun ei edes moottorin lämpömittaria ole, ja kyllä turbossa saisi olla ahtopaineen mittari myös. Latausmittarikin olisi ihan kiva, kun siihen on tottunut harraste 740 Volvossa. S80 on mielestäni sen verran tasokas auto, että jotenkin olisi toivonut monipuolisempaa mittaristoa.
« Vastaus #2 : 16.10.2022, 18:53:56 »
Jep. Samoin nopeusmittari saisi olla paljon selkeämpi. Olenkin tilannut AliExpressistä pienen GPS-laitteen jossa on nopeusnäyttö ja koneen lämpötila, ahtopaine jne… Ei ole vielä saapunut joten en osaa sen hyvyydestä sanoa.
https://a.aliexpress.com/_mPneGK0
Klikkaa kuva isommaksi.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2022, 19:01:33 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #3 : 16.10.2022, 20:02:45 »
Eipä oo ollut punasia ovissa -99 jälkeen. On niissä huonotkin puolensa, tulee joku pikkuvika lukkoon niin jää valo palamaan vaikka ovi on kiinni.
Akku tyhjä aika nopeesti.
Kokemusta on. Piti työntää pää oven ja karmin väliin että näki sen palavan. :2funny:
Kaipa ne on olettanu että sulla on valot pimeellä päällä jos maantiellä ovia auot.
Jos mittareita kaipaa niin olis pitäny hommata muutaman vuoden vanhempi S80. :o
Olis ainakin lämpömittari. :)
Kerrohan miten toimii kun saapuu, vaikkapa tuo kiihtyvyys testi? :3/4 jättää sen:
« Vastaus #4 : 16.10.2022, 20:09:55 »
No. Minulla on laadukasta liikennemerkeissä käytettyä 3M heijastintarraa joten sitä sitten vaan liimailemaan.
Aiemmissa Volvoissani se valo toimi sisävalokytkimestä joka tuppasi  hapettumaan eikä sen jälkeen toiminut varoitusvalokaan. Heijasti toimii aina. Nyt minulla on oven lokerossa heijastinliivi jonka heijastimet näkyvät joten toimii sekin.
« Vastaus #5 : 16.10.2022, 20:22:06 »
Kiihtyvyystestejä löytyy älypuhelinsovelluksina
hakemalla ” Acceleration”.
Monet vaan yleensä ovat
mitä ovat ja täynnä mainoksia
tai maksullisia. Muttavoi joku
olla hyväkin.
Poissa Dimefield
« Vastaus #6 : 16.10.2022, 21:33:23 »
Moottorin lämpömittari on sellainen että ihmetyttää miksi se on jätetty pois, minun tapauksessa S60 2012 on jäänyt ilman.
Onneksi uudemmasta VeeNelikympistä se löytyy.
Aikoinaan kun isukin vanhemmissa autoissa istuskeli niin oli latauksesta kertovaa tietoa ja öljynpainetta ja sellaista hyödyllistä.
Säästääkö auton valmistajat huimia summia kun tuollaisia on aikojen saatossa jätetty pois.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 16.10.2022, 22:14:41 »
Eihän 200 sarjassa oo kun heijastava tarra  ovessa  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #8 : 16.10.2022, 22:56:00 »
Miten minulla on sellainen muistikuva, että ainakin 240 GL A -82 olisi ollut. Voin kyllä hyvin muistaa väärinkin. Pitää katsoa jos löytyisi vanhoja valokuvia.
« Vastaus #9 : 16.10.2022, 22:59:54 »
Jos pysäköin auton tien laitaan niin en silloin valoja jätä palamaan ellei tarvitse. Ja kyllä vähän huonommin valaistulla kaupunkikadullakin olisi hyvä jollain tavalla tehostaa oven näkyvyyttä sitä aukaistessa.
« Vastaus #10 : 16.10.2022, 23:22:21 »
Olet okkeassa. Kävin vähän  katselemassa googlella kuvia ja kyllä niissä näköjään tarrat on. Niitä saa edelleenkin ostaa mutta hinta huitelee jossain 7 (!) euron tietämillä kappale. Jos joku haluaa tilata aitouden takia niin tilausnumero on 1203249.
« Vastaus #11 : 16.10.2022, 23:44:23 »
Tässä vielä video siitä kun kaveri kiinnittää ostamansa 240 heijastintarrat XC70:een. Taustalla vm. 90 tosi naminami 240 S*.
https://youtu.be/tjmb18Xy2nA
« Vastaus #12 : 17.10.2022, 09:48:34 »
Nää on voorteja, ei niissä oo. :D
Noi sovellukset yleensä maksaa ja tarjoo kaikkee muuta kuraa mutta jos jonkin vehkeen halvalla sais...
Vähän hirvittää tökätä tommonen porttiin kiinni, kohta koko auto sekasin.
Ei paljoo siinä vaiheessa lohduta jos laitteella on palautusoikeus.
Aikanaan kun led valaisimet oli uusia niin tilasin jostain kiinasta ladattavan käsivalaisimen tai oikeestaan tilasin kaksi varoiksi.
Hyvä niin, toisen laturi jopa toimi. Ei ollut usb latausta.
Pitäs päästä mittaileen miten toi romu irtoo paikaltaan
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13 : 17.10.2022, 10:23:31 »
Vuoden 2022 mesessä kuitenkin löytyy punavalot ovista. No toki vehkeestä ei sähkö lopu neljälläkään pikku tuikulla ihan hetkessä. Tyhmästi vaan sijoitettu, puoliväliin alareunaa. Se valohan pitäisi olla oven päädyssä taaksepäin.
On kyllä selvä turvallisuustakapakki noiden ovivalojen puute. Volvo oli kovin ylpeä niistä kasarilla kun ne tuli. Jos ovikytkimien vikaantumista pelkää niin kyllähän noiden valojen riittää palaa vain jos sekä jotakin valoja on päällä että ovi auki.
Poissa R70AWD
« Vastaus #14 : 17.10.2022, 14:41:41 »
Se oli selkeä huononnus ja Voortin vaikutusta kun Volvoista jätettiin punaiset ovivalot pois. Tulivat 700-sarjaan alkujaan.
Nuo Volvon alkuperäset 200-sarjan heijastintarrat on ollut tarkoitus laittaa myös omaan V70 2009 P3:n, mutta toistaiseksi menty peräkärryn heijastinteippauksesta jääneistä ylijäämäpaloista tehdyillä heijastimilla ovien päädyissä. Sellaset punavalkoiset neliöt, näkyvät ihan hyvin kun ovi on raollaan tai auki.
Voortin tuomaa huononnusta oli myös ettei autossa ole enää edes lämpömittaria, mutta siihen oli olemassa helppo ratkaisu, Banks iDash 1.8 Datamonster  8)
https://bankspower.com/products/banks-idash-supergauge-datamonster
