Nakutus kylmänä
  • 8 Vastauksia
  • 2251 Lukukerrat
Poissa Pahkasika
Nakutus kylmänä
« : 18.10.2022, 11:36:48 »
Potilaana v50 t5 koneella ja huomasin että kylmänä käynnistettäessä pitää kovaa nakutusta, mutta kun kierrokset laskee normaalille tyhjäkäynnille nakutus loppuu. Ei nakuta kun antaa kaasua ja käy muutenkin todella nätisti. Myös samaan aikaan havaittu että tulee käynnistyksen yhteydessä pakokaasun haju kabiiniin jollaista ei aikaisemmin ole ollut. Öljyt on hyvät ja niitä on vaihdettu 2 kertaa vuoteen, eli jopa tarpeettoman usein, kun ei tule koko vuotena kilsojakaan kuin max 10 tuhatta. Mistä sitä lähtis tuollaista nakutusta selvittelemään?
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #1 : 18.10.2022, 13:34:31 »
Olisko tämäkin nyt se perinteinen pakosarjan tiivistevuoto?
Ei kai niitä käryjäkään muuten tulis.
Pitäis jonkun olla pellin alla paikallistamassa ääntä kun kylmänä polkasee tulille. :D
Kun kone on lämmin ja käynnistät niin mitään ei kuulu, vain kylmänä?
Poissa Pahkasika
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #2 : 18.10.2022, 13:47:40 »
Juurikin näin. Nakuttaa juuri sen max 30 sekuntia ja kun kierrokset laskeutuu normaalille tyhjäkäynnille niin nakutus loppuu ja en sitä saa nakuttamaan vaikka nostan kierroksia vapaalla. Sillon kone kyllä kehrää todella nätisti.
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #3 : 18.10.2022, 13:52:30 »
Pitäis päästä kokeileen onko mutterit kireellä pakosarjasta kanteen. Kiristys vois riittää jos tuntuu löysää.
Poissa Pahkasika
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #4 : 18.10.2022, 13:55:10 »
Täytyy kokeilla kiristystä. Vähän jo tutkiskelin tuota juttua ja monella kun tuo pakosarjan tiiviste vuotanut, on kuulunut sellasta vinkuvaa ääntä kun antanut kierroksia. Mulla tosiaan sitä ei tule.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #5 : 18.10.2022, 15:15:38 »
Mulla oli samaa kylmänä nakutusta V70:ssä, kiristys auttoi. Tosin downpipenkin joutui uusimaan, kun joku oli sitä kittaillut  ::). Mutta uskoisin kiristyksen riittävän.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa rippe53
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #6 : 18.10.2022, 17:25:24 »
Tarkista onko koneessa liikaa alipainetta käynnissä ollessa aukse öljy täyttö korkki ,mulla oireili ennen suodatin jalan vaihtoa kylmänä naputus kuului vähän aikaa koneesta..
Poissa Pahkasika
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #7 : 18.10.2022, 18:03:44 »
Mikä siellä suodatinjalassa oikein sitten oli? Auttoiko jos starttasi ilman korkkia? Eli jos ottaa korkin pois jo ennen starttia ja sit ei kolise niin vois olla siinä jalassa häikkää?
Poissa rippe53
Vs: Nakutus kylmänä
« Vastaus #8 : 18.10.2022, 18:16:13 »
Käynnissä ollessa aukase korkkia ...jos on alipainetta paljon "saattaa" johtua kylmäkäynnistyksessä naputusta..
