Volvo s60 2003 dieselin jousi?
  • 4 Vastauksia
  • 897 Lukukerrat
Poissa Miisu123
« : 18.10.2022, 16:59:05 »
Toimiiko dieselin jousi bensa volvossa? Vanha oli menny sen verran huonoksi ettei sopinut enää uuteen yläpään kumiin. Sattui dieselin koko setti löytymään varaosista. Asennuksen jälkeen konepellin alta tulee iskari vähän pihalle? Meneekö katsastuksesta läpi?
Vs: Volvo s60 2003 dieselin jousi?
« Vastaus #1 : 18.10.2022, 19:24:41 »
Ettei olis setissä ylätuki korkannut?
Jos vaimennus riittää niin saattaa kelvata ellei kolista ja löytää tuon vian.
Onks vaan toinen tommonen?
Poissa Miisu123
« Vastaus #2 : 18.10.2022, 19:45:39 »
Toinen puoli vain. Toiselle puolelle ei ole koskettu. Täytyy vielä toi ylätuki tarkistaa.
« Vastaus #3 : 18.10.2022, 19:54:22 »
Jep.
Kyllä siellä yleensä pieni rako on mutta ei tollasta.
Ihan kuin kuvassa pilkistäis se metalliholkki mikä pitäis olla siinä kumissa kiinni.
Poissa renee
« Vastaus #4 : 19.10.2022, 14:30:40 »
Niin kuin täällä moni jo epäillyt, niin ylätuki luultavasti korkannut, laatikkovika huomasikin hyvin kuvasta, että kumiin vulkanoitu metalliholkki taitas sieltä pilkistää, eli irti taitaa olla...
Tota voi kokeilla niin, että vääntää kädellä voimakkaasti tuosta mustasta näkyvästä rengasosasta, ehjässä ylätuessa pitäisi tuntua "kuminen" vastus ja se palautuu takaisin samaan kohtaan, rikkinäinen pääsee periaatteessa pyörimään vaikka ympäri.
Voi mennä katsastuksesta läpi, mutta kannattaa vaihtaa, sillä alkaa vaikuttaa mm. ohjaukseen ja tietty myös jousitukseen. Ja kolisee.
