v70 D5 -07 automaatti vaihde ei mene päälle
  • 3 Vastauksia
  • 1741 Lukukerrat
Poissa Bonetto
« : 20.10.2022, 11:30:01 »
hei
virrat päälle ja kone normaalisti käyntiin
kun painaa jarrupoljinta vaihdekepistä kuuluu naksahdus mutta keppi ei liiku
joskus toimii joskus ei, "rysäyttämällä menee päälle mutta ei liene terveellistä"
virtalukko tuntuu "jäykältä" onko virtalukon kautta vielä joku lukitus vaihteen siirtimelle
miten keskikonsoli puretaan jos sieltä löytyisi ongelma?
340tkm, kiitos etukäteen jos joku tietää
Poissa renee
Vs: v70 D5 -07 automaatti vaihde ei mene päälle
« Vastaus #1 : 20.10.2022, 16:09:11 »
En ole itse törmännyt tähän ongelmaan, mutta käsittääkseni virtalukosta menee vaijeri vaihdekepille, joka tosiaan jumittaessaan voi aiheuttaa kyseistä ongelmaa. Vaijerin tarkoitus on estää vaihteensiirto ilman että virrat on kytketty / avaimen ottamisen pois virtalukosta muuta kuin P-asennossa. Se solenoidi estää vain vaihteensiirron P:ltä eteenpäin, jos jarrua ei paina, mutta voi tietty myös olla osittain jumissa, vaikka naksuukin.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2022, 16:34:36 kirjoittanut renee »
Poissa Stail
« Vastaus #2 : 21.10.2022, 10:45:11 »
Omassa ex xc90 oli vaijeriongelma pakkasilla. Käytti auton lämpimäksi niin vaihdekeppi suostui liikkumaan.
Enshätään otin keskikonsolista kepin pussin irti ja ruuvarilla työntämällä autoin palikkaa siirtymään.
Ei ollu siinä ainakaan paha homma vaihtaa uuteen.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 21.10.2022, 11:28:26 »
Voipi kanssa yrittää ratin pituussäätöä liikutelemalla jumpata vaijeria. Jos ei auta niin sitten muovia pois vaikka vaihdekepin ympäriltä ja katsoo miten/onko vaijeri siellä kiinni
