v50 2.0d ilmaa polttoaineletkuissa
  • 0 Vastauksia
  • 1101 Lukukerrat
Poissa juujo
« : 23.10.2022, 16:40:26 »
Hei,
kyseessä v50 2008, 2.0d. Omistuksen alusta lähtien auton kirkkaissa polttoaineletkuissa menee ilmaa, lähinnä kaasua antaessa.
Edellisen omistajan aikana siihen on vaihdettu polttoainepumppu, mutta ymmärtääkseni näissä ei ole erillistä siirtopumppua joten onkohan kyseessä kp-pumppu joka olisi vaihdettu?
Minun aikana tähän on vaihdettu mm. uusi OEM polttoainesuodattimen kotelo, sekä samalla näkyvillä olevien letkujen liitoksen stefat voideltu mutta tällä ei näyttäny olevan vaikutusta..
Kaasuläppä myös puhdistettu liasta jne, jollain foorumilla oli siitä puhetta, että saattaisi jumittaa sammutinventtiiliä.
Koneesta on kuulunut myös jo pidemmän aikaan n. 2000rpm pientä rapinaa jostain, en ole oikein paikallistanut sitä mutta vahva epäilys on että tulee nokkien välisestä ketjusta, joka on tarkoitus vaihtaa kunhan tässä ehtii.
Auto siis toimii normaalisti, mutta mielestäni ilmaa ei kuuluisi siellä letkuissa kulkea. Pidemmän päälle rikkonee suuttimia?
Onko antaa vinkkejä mistä ettiä polttoainepuolen vikaa? Auton alla polttoaineletkut/putket silmämääräisesti näyttää ainakin oklta.ftp://
« Viimeksi muokattu: 23.10.2022, 16:42:52 kirjoittanut juujo »
