V70 -05 D5 ja Ardic ei käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 3814 Lukukerrat
Poissa Volvondeerus
« : 24.10.2022, 16:50:07 »
Taas se aika vuodesta kun voi alkaa pohtimaan Ardicin toimimattomuutta. Viime talvena pelasi muutaman kerran moitteettomasti, kunnes veti vikatilaan eikä lähde päälle. Vikakoodien nollausten jälkeen toimii jonkun aikaa, kunnes taas lakkaa. Polttoainepumppu nakuttaa hienosti ainakin. Mistähän alkaisi etsimään vikaa? Vikakoodit lukasen vielä uudestaan jos sieltä saisi jotain vihiä.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 -05 D5 ja Ardic ei käynnisty
« Vastaus #1 : 24.10.2022, 17:16:08 »
Vikakoodit kannattaa lukea. Onko auto käynnissä käyttäessä? Voi olla jännite, ohjaus boksi, ardicin vesipumppu esim. vialla. Pitääkö lisätä nestettä?
Poissa Volvondeerus
« Vastaus #2 : 24.10.2022, 17:26:04 »
On kokeiltu sammuksissa ja käynnissä laittaa päälle. Tosiaan, se mikä on varma, niin ainakin se toimii, mutta pitäisi keksiä syy, miksi heittää vikatilaan. Kokoajan ei viittisi olla piuhan päässä nollailemassa koodeja. Kohta luetaan taas viat niin ollaan viisaampia. Nestettä ei tarvii lisäillä
« Vastaus #3 : 24.10.2022, 17:50:58 »
Näissä ne koodit kertoo yleensä aika hyvin ongelman, varsinkin kun se toistuu. Auton käydessä kun pätkii tulee ylikuumeneminen mieleen mikä voi johtua lämmönvaihtimen loppuunkulumisesta tai sitten jonkun anturin viasta. Toinen mitä on käynyt on sitten pikkupakkasilla jäätynyt vesi ohjausboksissa, joka sulasessaan lopettaa toiminnaan. Siitä tulee sitten satunnaisia vikakoodeja. Ja niitä koodeja tosiaan luetaan ja kirjoitetaan muistiin eikä vaan nollailla.
Poissa Volvondeerus
« Vastaus #4 : 24.10.2022, 19:17:43 »
5F3E Puhaltimen tuuletin, väärä signaali katkonainen
5F3D Puhaltimen tuuletin, liian pieni signaali katkonainen
5F40 Polttoainepumppu, liian pieni signaali katkonainen
5F41 Ylikuumenemissuojatermostaatti, liian pieni signaali katkonainen
Tämmösiä löyty jotka vois liittyä tuohon Ardiciin.
« Vastaus #5 : 24.10.2022, 21:38:15 »
Ne mitkä nollauksen jälkeen kun uudestaan Ardicia käyttää on lähinnä totuutta. Ylikuumenemissuoja on joillakin hajonnut vanhemmiten, sitä voi löytyä purkuosana tai volvolta koko johtosarjaa. Huono sähkönsaaminen voi aiheuttaa tuon tyylisiä monipuolisia vikailmoituksia. Jos kerran jonkin aikaa käy, ei puhallinen siinä pöntön sisällä kovin kuollut varmaan ole. Ne ardicin eri osat löytyy vaikka tuosta kuvasarjasta https://www.youtube.com/watch?v=Izvrm3oD30U
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #6 : 25.10.2022, 05:53:31 »
Minä lähtisin ensin vaihtamaan ton termostaatin ardiciin sen saa irrallaan ostettua Volvolta. Vanhasta johdot poikki ja kolvaa uuden sitten niihin vanhoihin kiinni. Ja voihan sen kokeilla ennen ostoa sillain että katkaisee johdot ja kuorii ne ja sitten laittaa yhteen ne johdot jokka menee boksille ja koittaa pysyykö käynnissä jos pysyy niin termari rikki ja uutta peliin.
Poissa Volvondeerus
« Vastaus #7 : 25.10.2022, 07:56:52 »
Tarkennan vielä et Ardic on toiminut aina muutaman kerran vikakoodien nollausten jälkeen, mutta sitten lopettaa toimimasta, eikä käynnisty ollenkaan. Pitääpä vielä lukea koodeja ja katsoa mitä sinne tulee takaisin.
« Vastaus #8 : 17.01.2023, 21:34:24 »
Näin se on että 3 kesken katkennutta käyttöä pistää näissä aina lukon päälle. Selviskö mitään vian syytä?
