V70 mk2 BCM-0076 Ohjausyksikkö virheellinen konfiguraatio (Korjattu)
  • 3 Vastauksia
  • 2100 Lukukerrat
Poissa jarpas
Ajonvakautus vaatii huollon- info alkoi ärsyttämään siinä määrin, että hommasin oman VIDA:n
"Etsi" komennolla pääsin lukemaan CEM:illä olevat tiedot, jotka oli ok ja ilmeisesti konfiguraatio on nyt ok. Tulos: sama herja infonäytöllä, vaikka VIDA:n vikakoodeissa ei enää olekaan BCM-0076 ilmoitusta.
Tein VIDA:lla oheislaitteiden kalibroinnin ohjeiden mukaan, edelleen herjaa infonäytöllä, eikä parkkitutkatkaan toimi.
Autoon on tietojeni mukaan vaihdettu Kamuxin toimesta BCM- yksikkö ja veikkaisin, että romikselta, eli siellä saattoi olla edellisen auton tiedot.
Miten voi varmistaa, että BCM- yksiköllä on oikea konfiguraatio? Mulla ei taito riitä.
Miten tuon herjan saa ylipäätään korjattua, kun laitteisto näyttää kuitenkin olevan OK.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2022, 19:59:12 kirjoittanut jarpas »
Volvo V70 mk2 AWD Geartronic Summum 2005
Saab 9000 Aero M96 Stage 3 (projekti v:sta 2014)
Poissa jak900
Vs: V70 mk2 BCM-0076 Ohjausyksikkö virheellinen konfiguraatio
« Vastaus #1 : 01.11.2022, 19:35:22 »
Näyttää kyllä siltä että ohjelmointi hommiksi menee tuon BCM-0076 koodin perusteella  ???
« Viimeksi muokattu: 01.11.2022, 19:40:47 kirjoittanut jak900 »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 01.11.2022, 22:49:12 »
BCM-0076 error code in ABS/DSTC module - How to Fix.
See Technical Journal 5735 in Volvo TIE (Volvo Technical Information Exchange. TIE is part of the VIDA purchase). Note your mech may not know this so perhaps one needs to insist they read TJ 5735 first.
1. Reset the BCM configuration to factory standards, manually done in VIDA.
2. Reload BCM software. SW cost is about $50 + whatever your mechanic charges for the time.
3. After BCM software reload, if you have DSTC, then it must also be calibrated. VIDA/Communication/BCM/Advanced/Calibration.
Poissa jarpas
« Vastaus #3 : 05.11.2022, 19:47:56 »
Moi,
Juuripa tämä bulletin auttoi vian ratkaisussa. VIDA:lla pääsi ongelmaan kiinni ja näillä ohjeilla Ajonvakautus vaatii huollon- ilmoitus poistui.
Veikkaan että BCM oli käynyt jossain toiseessa autossa, josta se oli imuroinut konfiguraation CEM:iltä. Ja koska konffa oli toisesta autosta, niin ei tietenkään ajonvakautus voi toimia. Ihanaa nähdä info: Ei viestejä:)
Kiitos vinkeistä.
Huomenna tutkin vielä miksei takatutkat toimi. Kaikki sensorit ok, mutta koko järjestelmä ei aktivoidu painikkeesta.
Kyllä se siitä :)
