Volvo V70 mk3 vm 2012 keyless sekoilee
  • 5 Vastauksia
  • 2022 Lukukerrat
Poissa Ocean race
« : 04.11.2022, 19:26:05 »
Nyt muutaman kuukauden ajan ollut satunnaisen säännöllisesti ongelmaa Keyless-systeemin kanssa.
Eli välillä ei aukaise auton ovia. Ei siis mistään ovesta. Tällöin pitää perinteisesti avata ovet painamalla kaukosäätimestä. Sitten saattaa toimia muutaman päivän hyvin. Samoin välillä ei meinaa lukita ovia, kun minkä tahansa oven napeista.
Joskus pääsee auton sisälle, mutta ilmoittaa mittaristossa, ettei auton avainta ole käytettävissä. Tällöin pitää laittaa kaukosäädin perinteisesti virtalukkoon, että auto starttaa. Tämäkin esiintyy epäsäännöllisesti.
Ja tätä ongelmaa esiintyy molemmilla kaukosäätimillä, joihin on vaihdettu uudet paristot.
Mistähän vika mahtaa johtua?
Paikalla jak900
Vs: Volvo V70 mk3 vm 2012 keyless sekoilee
« Vastaus #1 : 04.11.2022, 19:28:52 »
Muistaakseni joku kirjoitteli jossain yhteydessä täällä että se katossa oleva vastaanottimen piirikortti happanee. Ehkä tuolla piirikortti hakusanalla löytyy aihe.
Poissa Ocean race
« Vastaus #2 : 04.11.2022, 19:59:43 »
Joo voi olla tuo piirikorttivika. Mutta mulla kaukosäädin toimii entiseen tyyliin pitkän matkan päästä. Monet raportoivat, että kaukosäätimen toimintamatka oli lyhentynyt merkittävästi, kun noita keyless-ongelmia (ovet ei aina aukee/ei tunnista avainta) alkaa esiintyä.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2022, 20:36:49 kirjoittanut Ocean race »
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #3 : 08.11.2022, 14:01:25 »
Itse olen huomannut, että nimenomaan tuo kantama lyhenee, kun kattovastaanotin alkaa olla lopun edellä . Omassani temppuaa kosteilla keleillä. Kantama lyhenee ja ei meinaa lukea taskusta kahvat eikä käynnistys. Kun pakastuu tai on pouta, niin toimii normaalisti.  :nuhtelu
Poissa Beagle
« Vastaus #4 : 20.11.2022, 13:07:00 »
Nyt rupesi minulla avaimen kantama menemään todella heikoksi, aivan ovea vasten avainta pitelemällä avautui lukot kahvasta tai avaimen nappia painamalla.
Vikakoodeja ei antanut ja vidalla tein kaikki keyless testit ja kaikki mukamas kunnossa. No tutkimaan... Koirakalteri irti, peräkontista oikean puolen verhous irti ja katosta muovit irti. Irrotin apparin puolelta kauhukahvat ja b ja c-pilarin verhouksen. Sen jälkeen sai kattoverhoilua sen verran raotettua että pääsi käsiksi keyless kattovastaanottimeen. Se on liimattu verhoukseen, mutta lähtee repimällä. Takaisin kiinnitin ihan gorilla teipillä.
Hapettumaa ei löytynyt, puhdistin kuitenkin electroniikan puhdistusspraylla. Keylessin ohjainyksikkö sijaitsee peräkontin verhoilun alla. Siihen tuli useampi liitin, ei hapettumaa missään, mutta puhdistin kuitenkin.
Eipä sillä,verhoilut takaisin ja kokeilemaan.. Ihme kyllä kantama kasvoi 30 metriin ja lukee taas avaimen taskusta.  :idiot2:  Saa nähdä minkä aikaa taas toimii
Poissa Beagle
« Vastaus #5 : 29.03.2025, 17:52:11 »
Pari vuotta se toimi, nyt on mennyt todella heikoksi. Katossa oleva yksikkö pitäisi vaihtaa. Voiskohan sen vaihtaa ilman että sitä tarvitsee koodata? :ristus
