Volvo S70 automaattilaatikon suodatin
  • 10 Vastauksia
  • 1955 Lukukerrat
Poissa Jesukkeli
« : 07.11.2022, 22:59:53 »
Moro. Eli pari kuukautta sitten käytin autoni vaihteistoöljynvaihdossa huuhtelemalla ja pesussa.
Nyt on auto alkanut oireilemaan niin että kun hetken ajaa auto tärisee eikä oikein vaihda ja kun pysähtyy ei enää lähde liikkeelle.
Öljyä on ja näyttää ihan hyvältä.
Hetken kun odottelee taas alkaa toimimaan hetkellisesti.
Epäilen että huuhtelussa irronnut lika on mahdollisesti tukkinut laatikon sihdin. Onko millainen homma sihti puhdistaa tai voiko niitä ostaa uusia?
Poissa B30A
Vs: Volvo S70 automaattilaatikon suodatin
« Vastaus #1 : 08.11.2022, 05:55:16 »
Suodatin/sihti on näissä sillai ettei sitä pääse räpläämään ilman laatikon purkua.
« Vastaus #2 : 08.11.2022, 09:50:12 »
Jos suodatin on tukossa, sen saa auki tekemällä huuhtelun vastasuuntaan tai ihan vain laskemalla öljyt pois, jättämällä tyhjennystulpan auki ja puhaltamalla paineilmalla vastasuuntaan.
Poissa Jesukkeli
« Vastaus #3 : 08.11.2022, 17:45:20 »
Kiitos!
Poissa Jesukkeli
« Vastaus #4 : 08.11.2022, 19:12:39 »
Mistä sitä paineilmaa sinne ampuis?
« Vastaus #5 : 09.11.2022, 00:58:12 »
Samasta paikasta kuin huuhtelukin tehdään eli öljylinjan liitoksesta jäähdyttimessä. Ylempi letku irti(taisi olla samalla tavalla 4- ja 5-vaihteisissa) ja paineilmaa letkun suuntaan. Alkuvaiheilla linjasta tulee öljyä vastasuuntaan jos sinne laittaa painetta ja ilmapistooli lipeää pois paikaltaan eli kannattaa varautua siihen. Ilmaa voi syöttää jonkin aikaa, kunnes noin 2,5-3l öljyä on tullut ulos. Sen jälkeen linja paikalleen, tyhjennystulppa kiinni ja puhalletun määrän lisäksi täyttää noin 3,4-3,5l joka tulee ulos kun tyhjennystulppa avataan. Sen jälkeen määrän tarkastus ja toiminnan testaus.
Poissa Jesukkeli
« Vastaus #6 : 10.11.2022, 19:52:55 »
Mikähän vaihde pitää olla valittuna?
« Vastaus #7 : 10.11.2022, 20:13:12 »
Ihan vaan P:llä ja auto tottakai sammuksissa.
Poissa Jesukkeli
« Vastaus #8 : 11.11.2022, 17:40:40 »
Mistä öljy laitetaan sisään sit ja pitääkö jotenki ilmata?
Poissa volvertti75
« Vastaus #9 : 11.11.2022, 18:48:17 »
öljynmittatikun reijästä v70 mk1, s70 ei taida olla eroa ja en minä ainakaan ole ilmannu mistään  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #10 : 15.12.2022, 19:37:27 »
  öljyä sisään vaan  ja käymään, lisää öljyä, ite vaihdoin 3l kerrallaan tonni ajoa välissä ja 3l  tämä proseduuri 3kertaa eipä tarvite pelätä lähtikö huuhtelussa paskat liikkeelle
JT
