Istuinlämmitin ei toimi S60
  • 6 Vastauksia
  • 2137 Lukukerrat
Poissa Dayton
« : 10.11.2022, 12:16:34 »
Kuskin penkin istuinlämmitin ei toimi. Valot syttyy napissa mutta ei lämpene ?
Mistä alkais etsimään vikaa ?
Koodina CEM-5B01
« Viimeksi muokattu: 21.11.2022, 18:08:57 kirjoittanut Dayton »
Poissa jak900
Vs: Istuinlämmitin ei toimi S60
« Vastaus #1 : 10.11.2022, 12:48:33 »
Koodin luku ensimmäiseksi, sulakkeet, liittimet, shm moduuli, vastus jne
Poissa Dayton
« Vastaus #2 : 16.11.2022, 13:02:04 »
Koodit sanoo että istuinlämmitin vika. Sulakkeet ok.
Uskaltaako istuimen ottaa irti.. ilman vaaraa vai pitääkö akku irroittaa ?
Voiko tilalle laittaa "uutta" jos löytyy sopiva ja pitääkö se "ohjelmoida" systeemiin kun väylä menee näköjään sen kautta myös ?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 16.11.2022, 15:29:26 »
Kannattaa yleensä aina irroittaa akun maakaapeli hyvissä ajoin ennenkuin irroittelee sähkö vermeitä.
Minkälaista koodia pukkaa ulos?
Poissa 1tumppi
  • Motto: Joka pieremättä kusee se naimatta kuolee!!
« Vastaus #4 : 12.12.2022, 21:12:28 »
Ainakin 850 istuinosan alapuolella keskellä on reikä jonka pohjasta löytyy termari, mulla oli johdot irronnut. En tiedä onko vielä 60 samanlainen. Toinen on että jakkarassa lanka poikki. 9000 Saabista korjasin, istuinsuoja irti, tinasin johdon väliin ja liitokset kutistesukalla. Hyvin pelas. O0
MB R 320 cdi aut. -06
Chrysler Town & Country 3,8 aut. -06
Volvo s40 2.0 -97
Poissa Beagle
« Vastaus #5 : 13.12.2022, 05:31:23 »
Yleensä noista hajoaa se pieni ohjainboksi mikä on kummankin istuimen alla. Voi kokeilla siirtää penkistä toiseen ja varmistua sillä onko vika siinä. Saa irti ilman penkin irrotusta.
Haulla löytyy juttua V70 penkinlämmitin/istuinlämmitin
Käytettynä saatavana purkuautoista.
« Vastaus #6 : 13.12.2022, 08:24:33 »
-Lämmitinosassa vika.
SHM kyttäilee istuinlämppäriä ja kun huomaa vian nii tuikkaa sähköpostia CEMmille joka potkasee vikakoodin näkösälle.
-SHM vikaantunut ja antaa väärän tiedon cemmille. Kannattaa varmaan ensin vaihtaa repsikan penkistä yksikkö kuskinpenkkiin jos reps. penkki lämpiää, niinkuin Beagle sano.
Siinä melkeen noi mahkut. :P
Katos kun oli vanha kysymys, vika varmaan jo selvinnyt?
« Viimeksi muokattu: 13.12.2022, 08:26:19 kirjoittanut laatikkovika »
