Xenon valojen tasonsäädin S60 vm. 2014
  • 2 Vastauksia
  • 1131 Lukukerrat
Poissa jpu
« : 11.11.2022, 23:51:58 »
Hei,
Alkoi kuluneella viikolla S60:en vm. 2014 Xenon-valot (molemmat puolet) jäämään ala-asentoon tai hyvin lähelle ala-asentoaan. Autoa käynnistäessä molemmat valot yrittävät käydä maksimi yläasennossaan ja sitten alhaalla, mutta eivät tule normaalitasolle tämän "kalibroinnin" jälkeen.
Vikailmoitusta ei tule auton näyttöpaneeliin.
Kun ajoin auton toispuoleisesti (pelkääjän puoli) kynnyksen yli hitaasti, niin näytti molemmat valot reagoivan normaalisti ja valot osoittivat kuten ennenkin ottaen huomioon auton kallistuksen aiheuttaman epätasaisuuden. En tänään enää ajanut autolla tasaisella, joten en osaa sanoa korjaantuiko tämä tällä testillä. Jotenkin tuli mieleen, että onko tässä jokin mekaaninen tasotunnistin, joka olisi ollut jumissa tai on edelleen ja vaatii voimakkaan muutoksen auton kuormaan reagoidakseen? Kuinka monta tunnistinta on, ja missä ne sijaitsee? Miten tätä vikaa kannattaisi yrittää haarukoida?
Kiitos tiedoista!
Poissa Jallu77
Vs: Xenon valojen tasonsäädin S60 vm. 2014
« Vastaus #1 : 16.11.2022, 08:07:08 »
Eiköhän s60:ssä ole myös kaksi anturia, toinen edessä ja toinen takana. Käy luetuttamassa vikakoodit jossain, niin saat selville kummassa päässä vikaa. Siitä sitten tutkimaan onko vikaa liittimessä, anturin nivelistössä vai itse anturissa. Itse vaihdoin vasta pari vk sitten omaan xc60 taka-anturin. Ei ole paha rasti, 3 mutteria irrottaa vaan
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 16.11.2022, 08:40:49 »
Turun liepeillä jos olet niin koodit saadaan ulos niin helpottaa korjaamista.
Viestillä tavoittaa.
