V70 vm2006 takaturvavyö
  • 10 Vastauksia
  • 1538 Lukukerrat
Poissa Jalvo2006
« : 12.11.2022, 16:53:12 »
Moro. Tuossa lueskelin foorumia ja muillakin samaa ongelmaa, eli kaadoin takapenkin selkänojan alas ja nyt turvavyö jumittaa niin etten saa selkänojaa nostettua takaisin ylös. Kyseessä kuskin puoli ja joku oli kirjoittanut, että rykäisee pienen sivuosan irti, niin pääsee vyöhön käsiksi, en vaan ymmärrä, että mikä sivu osa, kun ei omassa ole mitään irroitettava sivuosaa. Jeesatkaapa joku tyhmää.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 vm2006 takaturvavyö
« Vastaus #1 : 12.11.2022, 18:32:18 »
Se pahka siitä penkin ja auton kyljen välistä lähtee vetämällä irti. Sen alla on turvavyön kiinnityspiste. Sieltä ruuvamalla vyö irti saa selkänojan nostettua pystyyn. Turvavyön sisällä oleva lukko ei vapaudu kun selkänoja on kaadettuna ja täten ei anna vetää vyötä ulos.
Poissa Jalvo2006
« Vastaus #2 : 12.11.2022, 19:27:25 »
En kyllä vieläkään ymmärrä, että mikä pahka. Voisko joku laittaa vaikka kuvaa, niin että tälläinen maalaistollokin ymmärtäisi
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 12.11.2022, 19:57:01 »
Ei ole enään autoa josta ottaa kuvaa.
EDIT: Intternetistä raapaistu kuva havainnolistanee asian...
« Viimeksi muokattu: 12.11.2022, 20:02:06 kirjoittanut Turbo 242 »
« Vastaus #4 : 12.11.2022, 20:02:24 »
https://youtu.be/qoQ-x2EHkHs
Kasipätkä mutta tuo reunimmainen penkin selkänojan irroitettava osa.
Pahka
 :D
« Viimeksi muokattu: 12.11.2022, 20:07:22 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Jalvo2006
« Vastaus #5 : 12.11.2022, 20:56:25 »
Kiitos vastauksista, nyt ymmärrän ja huomenna koitan saada tuon irti.
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #6 : 12.11.2022, 21:04:59 »
 ;D Ompas siinä pahkoja...
Itsellä oli samaa vikaa, kun piti penkinselkiä irrotella, useamman kerran. Yleensä lähti liikkeelle ihan kärsivällisyydellä, kun nyki ja työnsi eestaas vyötä ja selkänojaa kallisteli minkä meni, kun se oli lähellä, mutta sen vyön alapultin pois otto lienee varma tapa, jos ei ole lähellä. Sen lukon piti muistin mukaan saada siinä lopussa vähän löysää, niin lukko irtos. Se "pahka" on se osa selkänojaa, joka ei taivu eteen, siinä ulkosyrjässä. Näkyy tuolla kuvassa etualalla jo irti. Pitää nykäistä yläosasta, missä lukitus, alaosassa koukku joka ei irtoa. Muistaakseni. Sit jos erehdyt repimään sen yhen sähköliittimen irti, niin herjaa airbägi/turvavyönlukkovikaa tjs, minkä saa nollattua hyvällä obd-lukijalla... Mut ei siihen tarvinne koskea.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
Poissa Jalvo2006
« Vastaus #7 : 14.11.2022, 13:24:22 »
 No niin, tuo"pahkahan" oli siinä takapyörän kaaren päällä ja lähti kätevästi irti ja sieltä tosiaan turvavyön alapää irti ja selkänoja pystyyn ja  turvavyö lähti toimimaan. On tää kyllä hyvä ryhmä, saa tälläinen tomppelikin itse tehtyä jotain autolleen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 14.11.2022, 15:46:27 »
Itse joskus kokeilin saman kun turvavyöstä irtosi se rajoitinnasta. :D
« Vastaus #9 : 14.11.2022, 17:12:53 »
Mä vedän ne vyöt aina pitkälle kun selkänojaa kaadan/nostan. Omissa ei ehjäkään nasta muuten estä että ne menee puolivälissä huonolla tuurilla jumiin ja pääsee sen vyön alapultin irroittamaan. Molemmissa mun volvoissa ollut sama, muissa merkeissä en ole törmännyt tähän ongelmaan.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #10 : 14.11.2022, 17:28:29 »
Mätänetistä kävin viimekesänä hakemassa niitä nastoja, kun iteltä ja naapurilta irtos.
RTS
