V50 ilmanpoistoaukkojen(?) sijainti
  • 10 Vastauksia
  • 2309 Lukukerrat
Poissa v70TH
« : 13.11.2022, 15:42:42 »
v50ssä huomannut tuollaista ärsyttävään vikinää kuskin oven kohdalla kylmänä lähtiessa kun puhallin on isommilla kierroksilla.
vikinä loppuu välittömästi jos avaan jotain ikkunaa tai ovea, joten päättelin ettei vika olisi puhalimessa vaan mahdollisesti poistokanavat tukossa
ja tätä myöten ylipainetta kabiinissa, joka sitten poistuu jostain tiivisteen välistä vikinän saattelemana.
mistähän suunnasta noita poistokanavia osaisi lähtä etsimään, jotta voisi tarkistaa niiden kunnon vai onko sellaisia edes tähän malliin tehty?
Poissa Pötri
Vs: V50 ilmanpoistoaukkojen(?) sijainti
« Vastaus #1 : 14.11.2022, 21:56:12 »
Kabiinin ilmanpoistoaukot sijaitsee kummassakin takakulmassa, takapuskurin takana. Että ne saa näkyville pitää takapuskuri irroittaa, tai sitten voi koittaa jos yltää puskurin ja rungon välistä käsin niihin. Niissä on vain sellaiset kumiset takaiskuläpät päällä
« Vastaus #2 : 14.11.2022, 22:12:30 »
Näin varmaan on että vinkuu jostain raosta, ylipainetta pitää vähän ollakin.
Poissa v70TH
« Vastaus #3 : 16.11.2022, 09:03:23 »
Ilmeisesti näistä kyse?
Pääseekö sisäpuolelta mistään käsiksi, ettei tarvi puskuria alkaa irti repiin?
Poissa Pötri
« Vastaus #4 : 16.11.2022, 16:15:50 »
Kyllä juurikin nuita tarkoitin. Takakontista, mistä voi vaihtaa takavalon alemmat takavalon polttimot on ilmeisesti reitti tuonne. Ahdas se väli ja peltien reunoja vastassa, että aika ohuet kädet oltava jotta sinne yltää kunnolla.
Ja veikkaan että se oven ääni tulee vaan jostain paneelin/ilmaputken resonanssista kun puhallin on isommilla kierroksilla.
Poissa v70TH
« Vastaus #5 : 17.11.2022, 08:43:38 »
Ok, koitanpa jos vaikka jollain pulloharjalla tms yltäisi tuota poistoputkea rassaamaan.
resonanssia luulin itsekin aluksi, mutta esim. jos pikkusen raotan vastakkaista takaoven ikkunaa, vikinä loppuu. kun laitan ikkunan takaisin kiinni, vikinä jatkuu.
sama homma joka ikkunalla.
Onko näissä ovitiivisteiden kanssa ollut ongelmaa, että vuotaisivat iän myötä? tietysti kuskin ovitiivisteen vaihtamista voisi miettiä myös.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #6 : 17.11.2022, 09:08:27 »
Milloin on raitisilmasuodatin vaihdettu?
Poissa v70TH
« Vastaus #7 : 17.11.2022, 21:22:49 »
Tässä kuussa  :)
Poissa M141
« Vastaus #8 : 17.11.2022, 22:46:53 »
Näissä tahtoo tiivisteet valua, joten tarkista että ovat yläkulmista paikoillaan. Kuskin oven tiivisteen kunto alareunasta kannattaa myös tsekata samalla.
Poissa v70TH
« Vastaus #9 : 04.01.2023, 20:17:25 »
Tää ratkesi. Kuskin ikkunan tiiviste oli pompannu takaylänurkastaan pois paikaltaan. Ikkuna alas ja tiivisteen painaminen paikoilleen niin vinkuminen lakkasi  8)
Poissa landenasi
« Vastaus #10 : 02.03.2023, 19:28:27 »
Tämä ikkunatiivistevinkki oli hyvä! Kiitokset kirjoittajalle  :)
Omassa V50:ssä alkoi tuuli vinkumaan melkoisen häiritsevästi. Molempien etuovien lasin tiiviste oli karannut takaa ylhäältä. Helposti menivät ikkuna ala-asennossa paikoilleen. Toivottavasti pysyvät paikoillaan noin edes huoltovälin ajan. Voihan tiivisteen kai kevyelti liimatakin oven karmiin, jos ei pysy paikoillaan..?
V50 D2 -12
