Onko paha vaihtaa DMM? V50 2.0D puhaltaa kuumaa matkustajan puolelle
  • 0 Vastauksia
  • 1037 Lukukerrat
Poissa nws
Kyseessä automaatti-ilmastoinnilla oleva vm 2006 Volvo. Onko kokemuksia tuon DMM:än vaihtamisesta matkustajan puolelle?
Semmoinen hieman ärsyttävä vika tullut, että pelkääjän puolelle ei tule oikeanlämpöistä ilmaa eli kokoajan melkoisen kuumaa tai liian lämmintä. Tuossa nyt on kaikenmaailman poppaskonsteja yritetty säätelemällä kuumasta kylmää yms, jotta lähtisi päälle sekä VIDA:sta tuota kalibrointia katsottu.
Mitä ilmeisimmin tuo DMM on hajonnut tai oireilee, mitä oon nyt netistä tutkinut asiaa sekä niitä on mitä ilmeisimmin 5 kpl:tta tuolla olemassa. Sisätilan lämpömittari näytti Vidassa noin 27 astetta - pieni heitto siinä, mutta ei niin oleellinen että nimenomaan kuumaa pitäisi tulla oikealle. Kuljettajalle tulee ihan oikeanlämpöistä mitä sit valitseekin.
Tein VIDA:lla tuohon "kalibroinnin" (en siis laittanut, että olisi DMM vaihdettu), mutt tuokaan ei auta ja vika-koodia pukkaa edelleen:
CCM-0063 Demper motor
CCM - 0071 Damper Position (TP) Faulty position. Permanent fault
Tutkin esim. tätä ohjetta, mutta tuo on vasemmalle puolelle ja jäi kysymysmerkiksi, että mites tuo oikea matkustajan puoli kun siellä ilmeisimmin tuo vika on? Onko tuo kuinka paha homma tehdä ilman että vie Siniselle? Vai onko mahdollisesti vika jossain muualla. Vikakoodien poistaminen ei auta vaan vika tulee takaisin. Osa maksaa noin 150e tienoilla uutena Sinisen kaupoissa ja toki tarvikkeenakin saa (Mahle?) ja Fordin palikkakin toiminee tuolla.
https://www.swedespeed.com/threads/damper-motor-module-left-temperature-replacement-guide.641283/
