XC70 2015, mitkä polttimet pitkille? Parempaa valotehoa?
  • 18 Vastauksia
  • 3870 Lukukerrat
Poissa Sepeto
Mulla on XC70 vuosimalli 2015 ja siinä on nuo lyhyet kaasunpurkausvaloilla, mutta pitkät on halogeeneilla. Mutta mitkä ihmeen polttimet siellä on? Manuaalissa lukee jotain kaukovalot H9 ja lisäkaukovalot, ABL H7 LL.
Mikä ihme tuo ABL on? Kummat siellä siis on?
Mitä polttimia olette asentaneet, jos tavoitteena on saada pitkille lisää tehoa ilman, että aletaan asentelemaan lisävaloja. En etsi halvinta kiinan kamaa, vaan mieluummin laatua.
Vs: XC70 2015, mitkä polttimet pitkille? Parempaa valotehoa?
« Vastaus #1 : 14.11.2022, 22:05:06 »
En polttimon malliin ota kantaa mutta phillips xtreme visionit mulla on ollut joka autossa. Ajovaloissa kestäny ~40tkm ja pitkissä paljon kauemmin.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #2 : 14.11.2022, 22:07:39 »
ABL on Active Bending Lights tai jotain sinne päin.
On niissä sun xenoneissa myös pitkät lyhkästen seurana ja apupitkänä se H7-polttimo. H9 on halogeenivaloissa pitkissä.
Laita vaikka Osramin/Philipsin joku 200% H7 sinne apupitkiin tai sitten ledit, näistä ledeistä taitaa vaan tulla häröilmoitus mittaristoon. On niihin myös xenon-polttimoita H7-kannalla laitelleet, mutta voi tulla ikäviä "jälkitauteja" näihin väyläohjattuihin sähköihin.
- KIITOS!
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 15.11.2022, 11:09:34 »
Minä laitoin LEDit ja valoteho kasvoi 10-kertaiseksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #4 : 15.11.2022, 12:57:12 »
Itse en saanut ledi sarjalla valokuvioo kohdalleen. Xenonisarja toimii hyvin, valokuvio on oikea ja on tehokas. Ongelma on vaan se, ettei kunnollisia xenon muutossarjoja ole oikein enää tarjolla.
Xc70 2014
Poissa HarriF
« Vastaus #5 : 15.11.2022, 16:04:48 »
Laittelin -11 V70:een H7-xenonsarjan 4300 K ja canbus-ballastilla. Toimiii hienosti. Ja valovirtaa 3200 lm, mikä on joku 20-30 % enemmän kuin vastaavilla led-polttimoilla.
Poissa caddy
« Vastaus #6 : 15.11.2022, 16:15:07 »
Mulla on ABL:ien pitkissä Philipsin Ultinon Essentialit joissa valokuvio on prikulleen halogeeneja vastaava kun tallin seinää vasten vertasin.
Valoa riittää huikeasti enemmän kuin halogeeneilla, josta tuo valon väri varmaankin tekee suurimman osan.
Mitään häiriöilmoituksia ei ole tullut.
Tällaiset siis:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300166/Philips-Ultinon-Essential-LED-H7-ajovalopolttimopari
V70 III ´13 CNG
Poissa Sepeto
« Vastaus #7 : 15.11.2022, 20:06:46 »
Kiitoksia vinkistä. En edes tiennyt, että Philips tekee tämmöisiä. Kävin heti hakemassa, kun paikallisessa Motonetissa näytti olevan hyllyssä. Poltin istahti ilman muokkaamisia alkuperäiseen paikkaansa ja uskon, että tuo puhallin pitää sen riittävän viileänä. Liittimen napaisuus piti kokeilla. Ruskea oli miinus. Philipsin liittimessä on + ja - merkittynä. Väärinpäin ei pala.
Valon väri on selkeästi parempi ja värilämpötilaltaan jopa kirkkaampi, kuin xenonit, olematta kuitenkaan yhtään sinertävä. Mukava muutos, kun halogeenipitkissä eniten häiritsee se kellertävä väri.
Valokuvio ei kyllä minun tapauksessa näyttänyt samalta. Ylöspäin lähtevää valoa tuli keskelle ihan reilusti. En osaa vielä sanoa, että lähteekö liian ylös.
ps. Leikkaapa tympeästi neliön muotoiseksi tuo kuvaominaisuus. Isossa kuvassa näkyy vertailut.
pps. Tuli ainakin minun autossa "Ajovalojen toimintahäiriö". Eli ilmeisesti nämä Ultinon Essential ei sisällä sitä CAN-väylän sovitinta. Tuplahintaisissa se on.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2022, 20:12:41 kirjoittanut Sepeto »
Poissa Sepeto
« Vastaus #8 : 15.11.2022, 21:27:36 »
No niinhän siinä kävi, että olisi kannattanut lukea käyttöohjeet ensin. Asennusvirhe oli tämä huono kuvio.
Polttimessa on pyörivä kaulus ja se pitää asentaa "pystyyn" siten, että ledit osoittaa sivulle.
Eli ei näin: Ledi on selvästi 45° kulmassa.
Helpointa on asentaa tuo kaulus yksinään. Sen jälkeen työntää ledi ja pyörittää se oikeaan kulmaan.
Valokuvio on nyt paljon tasaisempi. Silmällä erottaa, ettei läheskään niin tasainen, kuin halogeenilla, mutta silti riittävän tasainen.
Poissa Scraab
« Vastaus #10 : 16.11.2022, 09:56:16 »
"Ei tieliikennekäyttöön!!"
Ei taida olla mikään LED sarja
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #11 : 16.11.2022, 10:36:09 »
Näyttää kuviot vasemmasta ja oikeasta umpiosta olevan eri korkeudella, onko lähivalojen rajat samalla tavoin eri korkeuksilla? Pitäisi olla tälleen __/ __/ .
Jos on, niin säätää voi lukkopellistä umpion kohdalta keskimmäisestä reijästä, olikohan 6mm se umpiossa näkyvä valkea/musta kanta. Reunimmaisesta reijästä taas sivusäätö.
Ja ei olisi ensimmäinen kerta, kun vas/oik. lähi- ja kaukovalojen keskinäinen suuntaus on pielessä, eikä saa mallattua kohdalleen suuntauksia.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2022, 10:38:00 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 17.11.2022, 08:11:06 »
Kun noita valokuvioita katsoo, on helppo ymmärtää, miksi näitä ei pitäisi ottaa tieliikennekäyttöön.
Poissa Aiku
« Vastaus #13 : 17.11.2022, 14:06:57 »
Katsurilta tulenee hylky. ;)
XC60 AWD, 2017
Poissa Beagle
« Vastaus #14 : 17.11.2022, 17:50:18 »
Eikä noista ole näkemisen kannalta hyötyä.
Näyttää kirkkaalta, mutta valo hajoaa sinne tänne. Ainoastaan xenoni antaa mahdollisimman lähelle samanlaisen valokuvion kuin H7.
